Nx5
mr.Karapuz
А что тут скажешь, в очередной раз "порадовала" очередная смена интерфейса :-))). Создается впечатление, что все силы брошены на красивости. По первому разу- сильно озадачило. Например, чтобы включить все функции скругления ребра, мне не хватило 21"монитора с разрешением 1600х1200 :-))).
А если по делу:
-наконец то ввели так всеми долгожданную функцию "Redo"!
- ввели механизм работы с библиотеками стандартных деталей в любом модуле.
- порадовала функция копирования геометрии вдоль кривой
- кое что новенькое появилось в работе с кривыми.
- в эскизе ввели прямую функцию оффсета :-))), ну и так по-мелочи еще, кое что.
- Обработка - это отдельная песня :-))))
все остальное еще не просматривал :-)
Появился драгендроповый офсет грани
Появился какой то бегунок, можно сделать так, что менюшки команд будут вылетать не кое где, а только из него
Появилась команда быстрое построение поверхности по фасетному телу (разбираюсь как она работает)
Общее впечатление положительное :)
Самостоятельный переход будет достаточно сложным, кмк будет необходимо дообучиться всем нововведениям
появилась обработка по сетке кривых, но пока не понял что к чему.
Дополнительные отходы для ZLEVEL
в остальном в 3 осях вроде все постарому
Жаль, что вся сила и мощь разработчиков уходят на навешивание красивых бантиков, разноцветных меню и т.п. Неважно, что при этом UG стал грузится медленнее, и при создании кубика курсор в песочные часы превращается - зато красиво... Переходите на 64 разряда, и т.п.
С грустью вспоминаю 15,16,17,18 UG - грузились мгновенно, а по функциональным возможностям - да все примерно то же самое.
Меняются меню, расположение панелей на экране (то справа, то слева), полутона, красоты, по делу - мало что меняется.
Возник трабл с установкой.
При установке сие чудо похерело мине флекслм'ку на 3 и 4 эниксы.
Пришлось снести, допоможите добрым словом и саветом?? :unsure:
Ставьте флехелемку на сервер, для НХ 3, 4 и отуда считывайте для них лицензии (изначально так должно быть)
А с NX5 тренируйтесь на локалке ;)
<{POST_SNAPBACK}>
золотые слова! ... имхо, после wave изменяется только упомянутое вами ...
NacBol (Седойкин), работай в своей CATIA, а в NX не лезь! :bleh:
Изменено пользователем Ser-J
Ser-J
NX - это версия продукта, а не сам продукт
Тогда Вам лучше писать NacBol (Седойкин), работай в своей V5, а в NX не лезь!
mikromashina
Дело в том что NX5 использует специфичный шрифт.
Обход
Настройки->Интерфейс пользователя->Компоновка->NX с системным фонтом
2Mr.Karapuz
Благодарю за помощь!
Просто когда в меню одни символы "#", то придётся, видимо, настраивать методом тыка или по памяти, где какая панель находится. :smile:
///Благодарю за помощь!
Просто когда в меню одни символы "#", то придётся, видимо, настраивать методом тыка или по памяти, где какая панель находится. ///
У меня такая же хрень была, где то в сообщениях есть, поискать надо. Насколько я понял, у меня случилось из-за того, что в операционке по умолчанию стоял основным немецкий язык. Как только убрал его, и оставил английский - все восстановилось. Может быть у Вас тоже самое?
Voland
А вообще много приятных изменений:
- превью во всех командах,
- наконец окна можно динамически изменять (кнопки <OK> и <Cancel> за уголком движутся)!!!!
- интерфейс диалоговых окон более "дружелюбный"
- удеобный вобор (как панель так и динамическое окошко)
to NacBol:
NX - это как раз название продукта (после Unigraphics NX2), а вот 3, 4, 5 - это как раз версия
Mikromаshinа
Как я понял, изначально ставился русский интерфейс, а надо было изначально ставить английский. Но это можно быстро исправить. Заходим в переменные среды и меняем UGII_LANG с russian на english. Получаем англоязычный интерфейс. Там то со шрифтами порядок! Заходим туда куда я писал и меняем рекомендуемый шрифт на системный. Сам тоже буду на конференции, буду рад увидеться-пообщаться :0)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
