Изменение текстуры/цвета модели в зависимости от её толщины.
Доброго времени суток.
Имеется деталь толщиной 1 мм -> её цвет будет желтый
Изменили толщину данной детали (2 мм) -> цвет поменялся на зелёный.
Либо же менять текстуру детали.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами?
Есть наводки, в какую сторону копать?
Через уравнеия?
Похоже, я запутался с темами.
@Ветерок кофе попей, что ли, чтоб проснуться
14 часов назад, YuriiS сказал:
Материал берётся из PLM. Все данные материала находятся там же. PLM сама считает массу и прочие характеристики. Чертежи аналогично.
Ну так и заставьте PLM назначить цвет модели - делов-то! Переходите на ветку Вашей PLM (название которой Вы держите в секрете) и там Вам ответят. Сразу вспомнил анекдот про соседа и 800 баксов.
22.06.2023 в 22:39, YuriiS сказал:
Визуальное распределение листовых деталей в сборке. Появилась такая задача. Поискал в интернете, в справке, никаких близких решений не увидел.
Принимается. VBA у вас кто-то знает?
23.06.2023 в 01:26, Kelny сказал:
До сих пор не стало яснее как связана ваша PLM и Solidworks, а от сюда не понятно зачем вам Solidworks, если все исходные данные в PLM, а не в САПР.
Пытаюсь реализовать хоть каким-нибудь способом, которым удастся.
23.06.2023 в 10:36, Kelny сказал:
Пока не понял какую задачу решает автор темы.
Задача - покрасить модель в определённый цвет, в зависимости от толщины модели. (Пока что без привязки к материалу)
Ведь если ПДМ может назначить толщину
ПЛМ-ка такого не умеет.
Я просто выбираю через неё материал и толщину, Построил модель толщиной 1, и выбираю материал соответствующей толщины.
23.06.2023 в 10:59, SWX сказал:
Конфигурации со связанными состояниями отображения
Я создаю новую деталь. Лист с толщиной 3 мм, как мне помогут конфигурации? Я не понимаю.
23.06.2023 в 11:47, VOleg сказал:
В секрете не держу. Никто и не спрашивает. А ответ по поводу используемой PLM был в сообщения. В спойлере с оффтопом.
IPS - Imtermech Professional Solution.
Не существует такой ветки)
Вопрос в ТП уже был задан. Ответа пока что не было.
24.06.2023 в 12:39, KorovnikovAV сказал:
Есть такой человек. В какой-то степени знает.
19 минут назад, YuriiS сказал:
Ну так создайте ветку!
Или сюда:
https://intermech.by/ips_support.html
Изменено пользователем VOleg
Дополнение
А "состояние отображения" никогда не использовали? Не знаете, что конфигурации можно связывать с цветом, текстурой, отображением того или иного компонента в сборке и т.д., можно использовать эти отображения независимо от конфигурации. Посмотрите, при открытии компонента, солид предлагает выбрать не только конфигурацию, но и состояние отображения (Display State)
1 час назад, YuriiS сказал:
Думается при таких раскладах надо создать шаблоны/заготовки, которые уже будут иметь нужную толщину и цвет для начала проектирования новой детали.
Возможно, если ПЛМ не может ни чего передать, то хотя бы поможет выбрать нужные файлы шаблонов/заготовок с уже настроенными параметрами.
Трястие внерденцев ПЛМ, т.к. система не работает, ручной выбор без автоматизации может привести к ошибкам и сама идея автоматизации теряет смысл, т.к. автоматизации ни какой нет.
5 часов назад, YuriiS сказал:
Ну тогда в чем проблема написать макрос?
Если через PDM то можно и на питоне скриптом.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
