Изменение текстуры/цвета модели в зависимости от её толщины.
YuriiS
Доброго времени суток.
Имеется деталь толщиной 1 мм -> её цвет будет желтый
Изменили толщину данной детали (2 мм) -> цвет поменялся на зелёный.
Либо же менять текстуру детали.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами?
Есть наводки, в какую сторону копать?
Через уравнеия?
VOleg
2 часа назад, YuriiS сказал:
Через уравнеия?
Я в материале задаю и цвет и пр. (и толщину и радиус и коэффК) - изменил материал - поменялся цвет - нажал кнопку макроса и поменялась толщина, радиус и коэффК и модель перестроилась.
YuriiS
52 минуты назад, VOleg сказал:
К сожалению, так не получится, материал задаётся через PLM.
VOleg
33 минуты назад, YuriiS сказал:
Ну так и вопрос нужно задавать в разделе этой PLM.
zerganalizer
Анализ толщины стенки раскрашивает модель как вам надо. В моей САПР.
YuriiS
Только что, VOleg сказал:
Тогда я не понимаю, какое они имеют отношения к появившемуся вопросу?
Ваше решение завязано на материале, от него назначается цвет и другие параметры.
Мне же просто нужно, в зависимости от толщины, к примеру, обозначенной переменной S, задать цвет. То есть основной параметр - толщина.
В любом случае спасибо за ответ. Это можно попробовать закостылить, но надеюсь появится вариант лучше.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
В моей САПР.
Вы про катию? Реализация нужна именно в солиде)
1 час назад, YuriiS сказал:
Как PLM меняет размер в документе? Что мешает PLM вместе с размером изменить цвет, материал и т.п.? Добавить несколько строк в модуль сопряжения с программой.
В плане работы с документами вероятно правильнее назвать PDM, но маркетологи уже в конец всех запутали продавая PLM как PDM и замешивая эти понятия воедино.
4 часа назад, YuriiS сказал:
Как вариант копать в сторону макросов и API - это совсем не сложно.
Можно упихать макрос прямо в документ и он будет обновлять/менять нужные параметры в зависимости от изменённых параметров модели.
YuriiS
13 минут назад, Kelny сказал:
Никак. PLM задаёт лишь материал из своей базы. В самом солиде деталь может оставаться без материала.
Чтобы PLM меняла, к примеру, цвет, солид ведь должен получить команду от PLM-ки? Значит PLM вместе с материалом должна передать значение переменной с цветом?
Подскажите, где эту взять информацию по параметрам цвета солида? API? На данный момент с помощью API  я не сделаю абсолютно ничего( Нет знаний и навыков.
Оффтоп PLM/PDM
В плане работы с документами вероятно правильнее назвать PDM.
Стоит IPS, он позиционирует себя, как PLM и имеет необходимый функционал для этого.
Дочитал до конца сообщения
Не подскажите, с чего начать изучение? Возможно пришло время не только брать макросы с этого форума, но и самому что-то писать -_-
Edited by YuriiS
Поправил цитату
44 минуты назад, YuriiS сказал:
Определиться с языком и вперёд.
45 минут назад, YuriiS сказал:
Несомненно должна, так как она всё же взаимодействует с документами? Ведь она не только должна что-то выдавать, но  и собирать данные из файлов, а это значит, что какие-то модули приёма и выдачи должны быть в модулях интеграции.
Или вы хотите сказать, что данные в базы вашей PLM ручками заводите отдельно от документов? Тогда это не PLM/PDM, а ерунда какая-то.
47 минут назад, YuriiS сказал:
Как вариант в справке. В зависимости от выбранного языка так же масса материалов по программированию.
KorovnikovAV
Турта, верни Зергу аккаунт.
Топикстартер - тебе это нафига, это какую задачу решает?
zerganalizer
Анализа толщины стенки нет? Убогая САПР...
2 часа назад, Kelny сказал:
Градиентно раскрасить модель от толщины стенки будет непросто.
11 минут назад, zerganalizer сказал:
Для градиента инструмент имеется Анализ толщины:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=38c7b37e2ab9474daf2743223087a3eb#Pg0
VOleg
Если в Солиде не назначен материал, то Солид не посчитает массу, центр масс, расчеты в Симулейшен не возможны, в чертеже так же нет материала автоматом - это напоминает, что микроскопом гвозди заколачиваются... Вы и правда в Солиде работаете?
7 минут назад, VOleg сказал:
Без материала может быть назначена плотность, а в этом случае будет и масса и центр масс.
8 минут назад, VOleg сказал:
Возможны, но материал нужно будет задать для объектов в самом Simulation.
9 минут назад, VOleg сказал:
Для этого базу материалов ещё надо подготовить. Базовые материалы и не передают нужное в чертёж.
10 минут назад, VOleg сказал:
Не всем дан молоток, кто-то вытворяет свои шедевры подручными средствами.
11 минут назад, VOleg сказал:
Написано же, работает:
3 часа назад, YuriiS сказал:
через PLM
YuriiS
4 часа назад, VOleg сказал:
Материал берётся из PLM. Все данные материала находятся там же. PLM сама считает массу и прочие характеристики. Чертежи аналогично.
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Визуальное распределение листовых деталей в сборке. Появилась такая задача. Поискал в интернете, в справке, никаких близких решений не увидел.
Если всё в PLM, то зачем вам Solidworks?
До сих пор не стало яснее как связана ваша PLM и Solidworks, а от сюда не понятно зачем вам Solidworks, если все исходные данные в PLM, а не в САПР.
8 часов назад, Kelny сказал:
Ты не в курсе, что эти системы решают разные задачи?
И не в курсе, что при правильной организации работы, именно из PDM берутся все покупные и стандартные изделия, равно как и материалы, шаблоны, форматы и прочее?
12 часов назад, YuriiS сказал:
Если детали листовые, то правильно задавать материал - "Лист толщиной ХХ", а не просто Сталь3. Тогда для каждой толщины листа будет свой материал. И у каждого материала можно задать свой цвет.
Но это будет у всех пользователей, кто использует этот материал.
И, разумеется, при изменении толщины, надо не забывать менять материал.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Пока не понял какую задачу решает автор темы.
7 минут назад, Ветерок сказал:
У автора темы пока не указано каким образом взаимодействуют ПДМ и САПР, т.к. если бы был налажен контакт во взаимодействии, то изначального вопроса даже не возникло бы. Ведь если ПДМ может назначить толщину, то значит должен назначать и другие параметры модели, а у автора темы как раз таки с этим проблема.
20 минут назад, Kelny сказал:
Ну, так сначала пойми :) В первом сообщении всё написано: раскрасить детали, для каждой толщины свой цвет.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Назначает человек. Из PDM берется только информация.
Конфигурации со связанными состояниями отображения
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
