Изменение текстуры/цвета модели в зависимости от её толщины.
Доброго времени суток.
Имеется деталь толщиной 1 мм -> её цвет будет желтый
Изменили толщину данной детали (2 мм) -> цвет поменялся на зелёный.
Либо же менять текстуру детали.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами?
Есть наводки, в какую сторону копать?
Через уравнеия?
2 часа назад, YuriiS сказал:
Через уравнеия?
Я в материале задаю и цвет и пр. (и толщину и радиус и коэффК) - изменил материал - поменялся цвет - нажал кнопку макроса и поменялась толщина, радиус и коэффК и модель перестроилась.
52 минуты назад, VOleg сказал:
К сожалению, так не получится, материал задаётся через PLM.
33 минуты назад, YuriiS сказал:
Ну так и вопрос нужно задавать в разделе этой PLM.
Только что, VOleg сказал:
Тогда я не понимаю, какое они имеют отношения к появившемуся вопросу?
Ваше решение завязано на материале, от него назначается цвет и другие параметры.
Мне же просто нужно, в зависимости от толщины, к примеру, обозначенной переменной S, задать цвет. То есть основной параметр - толщина.
В любом случае спасибо за ответ. Это можно попробовать закостылить, но надеюсь появится вариант лучше.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
В моей САПР.
Вы про катию? Реализация нужна именно в солиде)
1 час назад, YuriiS сказал:
Как PLM меняет размер в документе? Что мешает PLM вместе с размером изменить цвет, материал и т.п.? Добавить несколько строк в модуль сопряжения с программой.
В плане работы с документами вероятно правильнее назвать PDM, но маркетологи уже в конец всех запутали продавая PLM как PDM и замешивая эти понятия воедино.
4 часа назад, YuriiS сказал:
Как вариант копать в сторону макросов и API - это совсем не сложно.
Можно упихать макрос прямо в документ и он будет обновлять/менять нужные параметры в зависимости от изменённых параметров модели.
Изменено пользователем Kelny
13 минут назад, Kelny сказал:
Никак. PLM задаёт лишь материал из своей базы. В самом солиде деталь может оставаться без материала.
Чтобы PLM меняла, к примеру, цвет, солид ведь должен получить команду от PLM-ки? Значит PLM вместе с материалом должна передать значение переменной с цветом?
Подскажите, где эту взять информацию по параметрам цвета солида? API? На данный момент с помощью API  я не сделаю абсолютно ничего( Нет знаний и навыков.
Оффтоп PLM/PDM
В плане работы с документами вероятно правильнее назвать PDM.
Стоит IPS, он позиционирует себя, как PLM и имеет необходимый функционал для этого.
Дочитал до конца сообщения
Не подскажите, с чего начать изучение? Возможно пришло время не только брать макросы с этого форума, но и самому что-то писать -_-
Изменено пользователем YuriiS
Поправил цитату
44 минуты назад, YuriiS сказал:
Определиться с языком и вперёд.
45 минут назад, YuriiS сказал:
Несомненно должна, так как она всё же взаимодействует с документами? Ведь она не только должна что-то выдавать, но  и собирать данные из файлов, а это значит, что какие-то модули приёма и выдачи должны быть в модулях интеграции.
Или вы хотите сказать, что данные в базы вашей PLM ручками заводите отдельно от документов? Тогда это не PLM/PDM, а ерунда какая-то.
47 минут назад, YuriiS сказал:
Как вариант в справке. В зависимости от выбранного языка так же масса материалов по программированию.
Анализ толщины стенки раскрашивает модель как вам надо. В моей САПР.
Турта, верни Зергу аккаунт.
Топикстартер - тебе это нафига, это какую задачу решает?
Анализа толщины стенки нет? Убогая САПР...
2 часа назад, Kelny сказал:
Градиентно раскрасить модель от толщины стенки будет непросто.
11 минут назад, zerganalizer сказал:
Для градиента инструмент имеется Анализ толщины:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=38c7b37e2ab9474daf2743223087a3eb#Pg0
Если в Солиде не назначен материал, то Солид не посчитает массу, центр масс, расчеты в Симулейшен не возможны, в чертеже так же нет материала автоматом - это напоминает, что микроскопом гвозди заколачиваются... Вы и правда в Солиде работаете?
7 минут назад, VOleg сказал:
Без материала может быть назначена плотность, а в этом случае будет и масса и центр масс.
8 минут назад, VOleg сказал:
Возможны, но материал нужно будет задать для объектов в самом Simulation.
9 минут назад, VOleg сказал:
Для этого базу материалов ещё надо подготовить. Базовые материалы и не передают нужное в чертёж.
10 минут назад, VOleg сказал:
Не всем дан молоток, кто-то вытворяет свои шедевры подручными средствами.
11 минут назад, VOleg сказал:
Написано же, работает:
3 часа назад, YuriiS сказал:
через PLM
4 часа назад, VOleg сказал:
Материал берётся из PLM. Все данные материала находятся там же. PLM сама считает массу и прочие характеристики. Чертежи аналогично.
5 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Визуальное распределение листовых деталей в сборке. Появилась такая задача. Поискал в интернете, в справке, никаких близких решений не увидел.
Если всё в PLM, то зачем вам Solidworks?
До сих пор не стало яснее как связана ваша PLM и Solidworks, а от сюда не понятно зачем вам Solidworks, если все исходные данные в PLM, а не в САПР.
8 часов назад, Kelny сказал:
Ты не в курсе, что эти системы решают разные задачи?
И не в курсе, что при правильной организации работы, именно из PDM берутся все покупные и стандартные изделия, равно как и материалы, шаблоны, форматы и прочее?
12 часов назад, YuriiS сказал:
Если детали листовые, то правильно задавать материал - "Лист толщиной ХХ", а не просто Сталь3. Тогда для каждой толщины листа будет свой материал. И у каждого материала можно задать свой цвет.
Но это будет у всех пользователей, кто использует этот материал.
И, разумеется, при изменении толщины, надо не забывать менять материал.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Пока не понял какую задачу решает автор темы.
7 минут назад, Ветерок сказал:
У автора темы пока не указано каким образом взаимодействуют ПДМ и САПР, т.к. если бы был налажен контакт во взаимодействии, то изначального вопроса даже не возникло бы. Ведь если ПДМ может назначить толщину, то значит должен назначать и другие параметры модели, а у автора темы как раз таки с этим проблема.
20 минут назад, Kelny сказал:
Ну, так сначала пойми :) В первом сообщении всё написано: раскрасить детали, для каждой толщины свой цвет.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Назначает человек. Из PDM берется только информация.
Конфигурации со связанными состояниями отображения
