Как проецировать в сборке
Есть сборка.
Есть монтажное отверстие в одной детали. Мне нужно проецировать его на плоскость другой детали в этой же сборке. Искал в справке не нашел ничего, гуглил, тоже не нашел подходящего. :wallbash:
Подскажите
То есть на второй детали надо тоже сделать монтажное отверстие, и надо понять где именно оно будет находится
8 минут назад, volfernion сказал:
что такого добавить в эскизе,
Ничего добавлять не нужно. Для измерения эскиз вообще не нужен.
померить расстояние между вершиной линзы и другой плоскостью
Просто взять и померить. Есть инструмент измерения с иконкой в виде рулетки. Указать плоскость и поверхность линзы. Зачем эскиз?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Просто взять и померить. Указать плоскость и поверхность линзы. Зачем эскиз?
Ну вот инструмент автоматическое нанесение размеров
и
измерение
дает выбрать плоскость
а вот выбрать вершину части второй детали  фиг
она сделана через повернутую бобышку
можно добавить точку через ось и поверхность или касательную плоскость через ось и поверхность.
Если бы линза была построена операцией вращения то можно было бы мерять до одной из вершин эскиза
Так вам надо измерить расстояние или задать размер? Это две большие разницы.
47 минут назад, volfernion сказал:
Не фиг. Хотя, вам-то точно фиг.
Ставите размер от линии до дуги. Он ставится от центра дуги. В свойствах размера указываете мин или макс - будет до края дуги.
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Ему нужно померить.
1 час назад, volfernion сказал:
Я вот щас сижу и думаю что такого добавить в эскизе, чтобы можно было в сборке померить расстояние между вершиной линзы и другой плоскостью:confused_1:
При выборе инструментов измерить или нанести размер он дает выбор толки осевой линии
Для кого то задача на 2 сек, а у меня на 250 в лучшем случае:biggrin:
volfernion ,   вам бы всё же начать изучение программы с уроков:
Справка(?)-Учебные пособия
уроки позволят освоиться в принципах работы с программой.
Группа отверстий:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hole_series.htm
и
измерение
Как вы раньше писали...
Это умеет инструмент измерение с иконкой в виде рулетки - иди учи.
И вот картиночка. :biggrin:
1 час назад, Krusnik сказал:
Ему нужно померить.
Откуда знаешь? Он сам-то, по-моему, толком не знает что ему надо. "Путается в показаниях" и в терминах.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Совместить в эскизе точку элемента эскиза с точкой или ребром уже существующей конструкции не умеете?
Отверстие в сборке не пробовали? Или группу отверстий?
@Krusnik
Отправляете читать, при том, что сами то невнимательно читаете, яй яй яй. Баю бай
Я писал выше, что ни вставка размера, ни измерение. Оба инструмента
Не дают четко выбрать выбрать именно вершину назовем ее полусферы. Куда тыкнешь оттуда он и начнет мерить без привязки именно к вершине.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Измерить расстояние от точки А которая является вершиной полусферы, то точки Б на плоскости.
Я задачу нормально сформулировал, более чем понятно, при условии умения понимания русского языка)
Офигенный инструмент, померил, как боженька:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
2023-06-21-09-40-54
сарказм
Вот более наглядно, что инструмент измерить тут не подходит нифига, может конечно руки кривые, но я пока вижу как сказал выше, он измеряет да расстояние между выбранными гранями, но КУДА ПОПАЛ  ТО ОН  МЕРИТ:g:
 в отличие от выставить размеры, который четко дает выбрать плоскость грань вершину + с ним проще работать, но ему пока тоже не могу обьяснить че от него хочу:wallbash:
9 часов назад, Kelny сказал:
Группа отверстий:
Я и смотрю уроки. Лично для меня видеоуроки проще и нагляднее. Или вы думаете я все это просто методом тыка понаделал) Если речь конкретно про справку программы, то читать ее от корки до корки желания нет совсем, смотрю по мере возникновения вопросов
Добился почти того что хотел за счет динамического зазора. :smile:
Осталось только понять как вывести все таки расстояние между ними, как это делает выставление размеров, мне сугубо для восприятия так удобнее:g:
2023-06-21-11-13-55
вверху справа на этом же скрине, можно конечно взять расстояние от плоскости основания линзы - но то костыль:drinks_drunk:
5 часов назад, volfernion сказал:
судя по тому что происходит то да.
1 час назад, SWX сказал:
Найди отличие)
нашел, у меня была включена опция от точки к точке:wallbash::wink:
спасибо
1 час назад, maxx2000 сказал:
без метода тыка никуда, и вас бы без него не было:music_serenade:
6 часов назад, volfernion сказал:
@Krusnik
Это вы невнимательно читаете. Я написал русскими буквами "иди учи".
Я не писал: "иди потыкай мышкой что-нибудь".
Вы вообще адекватны?
Сначала просите показать каким инструментом можно измерить. Типа вы только покажите, а дальше я сам разберусь.
Я вам показал. И что в итоге?
Ткнули пару раз мышкой, поныли, что не получилось. Офигеть вы разобрались. Прямо видна титаническая работа по изучению инструмента измерения.
15 минут назад, Krusnik сказал:
все фуричит
спасибо
мир труд май.июнь)
Нужно не читать, а смотреть подсказки по конкретному инструменту и пройти встроенные уроки в меню Справка, Учебные пособия.
А на трубе основная масса видеоуроков ниже плинтуса.
