Как проецировать в сборке
volfernion
Есть сборка.
Есть монтажное отверстие в одной детали. Мне нужно проецировать его на плоскость другой детали в этой же сборке. Искал в справке не нашел ничего, гуглил, тоже не нашел подходящего. :wallbash:
Подскажите
То есть на второй детали надо тоже сделать монтажное отверстие, и надо понять где именно оно будет находится
6 минут назад, volfernion сказал:
Это делается в эскизе. В другой детали на нужной плоскости создаете эскиз и используете в нем кромки нужного отверстия.
А вообще, отверстие - это пустота. Проецировать пустоту на что-либо бессмысленно :)
Edited by Ветерок
volfernion
Если я вас правильно понял вы предлагаете сделать во второй детали такие же монтажные отверстия и совместить из через сопряжении соосность?
так не получится потому что
монтажные отверстия есть у детали 1 - она уже имеет кучу сопряжений с другими и двигать ее нельзя
как и у 2, которой их надо добавить куча сопряжений.
Все детали уже составлены скажем так как надо
10 минут назад, volfernion сказал:
Изощренное мышление. Где вы это нашли в моём тексте?
двигать ее нельзя
А кто предлагает что-то куда-то двигать?
11 минут назад, volfernion сказал:
Замечательно, так и должно быть.
volfernion
1. Выбираем плоскость на которую надо проецировать
2. в ней создаем эскиз
3. В нем такие же монтажные отверстия.
4. А вот дальше нехватает чего то)
То что вы написали действия то понятны, как это к нужному результтау приведет пока не понял
А как их сопоставить с такими же в детали 1
не понимаю:g:
всееее дошло
то что сказали + сопряжение соосность
сопоставил их.
Как только мне это перенести в деталь именно, а не чтобы осталось в сборке
Я пока вижу только вариант просто померить, положение отверстия на этой плоскости и перенести уже в эскиз самой детали
3 минуты назад, volfernion сказал:
не понимаю
В СБОРКЕ! Всё это делается В СБОРКЕ.
4 минуты назад, volfernion сказал:
Что это означает в вашем понимании? Какие "такие же" отверстия? Вы их сами рисуете?
Я писал о том, как "спроецировать кромки отверстий" на плоскость в другой детали. Именно такой вопрос был задан изначально.
volfernion
Я не могу понять, ваш путь решения никак:g:
Я сделал так
на нужной плоскости создал эскиз, в нем нужную окружность, сопоставил через соосность их. и теперь просто замерю положение второй окружности, на нужноц плоскости и перенесу в эскиз уже самой детали
В моем понимании проецирование. Это когда выбираем нужный объект и получаем его проекцию на выбранной плоскости.
что то близкое к бобышка вытяняуть - до вершины, грани, плоскости
Этого я не понимаю.
Именно так. именно об этом я и писал. Ни о каких замерах. Ни о каких размерах.
НО
Я не могу понять
Я тоже не могу вас понять.
За сим считаю предложение нашего диалога бессмысленным.
Делать видео мне лень. Наверняка таких видео уже много на ютубе. Поиск вам в руки.
Edited by Ветерок
Batelgeze
Сие действие очень просто. В сборке на нужной детали тыкаем ПКМ и выбираем редактирование детали
Потом создаем эскиз там где надо, хоть на той детали с которой вас надо сделать проекцию
Потом либо тыкаем в кромку отверстия и проецируем ее
Ну и вырезаем
Потом выходим из редактирования детали в сборке и все готово
Только настоятельно не рекомендую так работать, только в крайних случаях когда прям не обойтись без проекции, лучше конечно задавить размерами в каждой детали, это конечно выбор каждого как делать, но посоветовать я все же посоветую.
Можно так же не заходя в редактирование детали проделать все тоже самое прям в сборке, только во время вырезания поставить галочку
volfernion
@Batelgeze
Очередной раз огромное спасибо! За потраченное время. Приятно видеть таких людей. Щас с работы приползу, ужин и буду по твоей инструкции пробовать. Думаю получится полюбак, вопрос смогу ли воспроизвести все точно так же или в процессе изобрету велосипед опять:blink::black_eye::rolleyes:
О как. Оказывается надо было объяснять на уровне комиксов.
volfernion
@Batelgeze
Вот как то так получилось, не знаю насколько по вашему мануалу), ну принцип понял.
Посмотрел порядка 10 подборок видеоуроков по солиду ни в одном нет обзора инструмента проецирование. Походу Надо еще 150 разных курсов посмотреть. не все инструмиенты интуитивно понятны и метод тыка не всегда помогает)
Редактирование детали включать я так понял надо, чтобы правки переносились в сам файл детали, а не оставались в сборке?
2023-06-20_20-57-13.png2023-06-20_20-57-31.png2023-06-20_20-57-58.png2023-06-20_20-58-06.png2023-06-20_20-58-55.png2023-06-20_20-59-24.png
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Вроде серьезный человек, нормально отвечали. Ваш ответ в силы разницы знаний мне был непонятен вот и все.
Да, надо было от руки нарисовать. Не опускайтесь до уровня хи хи ха ха.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Если бы в вашем ответе было упоминание инструмента преобразование объектов или даже сказали - это умеет такой инстурмент иди учи. Это уже достаточный ответ. Я знаю с помощью чего это сделать, а дальше мое дело идти читать или смотреть уроки как им пользоваться. А когда человек даже не подозревает о наличии какой то функции, инструментария вы который вы подразумеваете, но явно не указываете.
Ну я тупой че поделать:worthy:)))
В любом сулчае, за ответ спасибо)
Batelgeze
Да нет, они и так там останутся. Надо что бы вернуться к работе со сборкой.
Если отверстие круглое, то не надо вообще ничего рисовать, никаких эскизов. Используйте команду "Отверстие под крепеж". При размещении отверстия оно может прицепиться к существующему. "Отверстие под крепеж" (как и обычный вырез) можно использовать как на уровне детали, так и на уровне сборки. Если надо только в одной детали, то лучше на уровне детали.
Это относится ко всем отверстиям. И во второй детали, и в первой, и во всех.
Edited by Ветерок
volfernion
Видел наличие такого инструмента функционал в целом понял, но пока не знаю, как его можно использовать в моей задачи - сопоставить с монтажным отверстием на другой детали.
Потом может пойму, пока поставленная задача решена
Всем спасибо:beer:
Вы вообще что-нибудь знаете о привязках в эскизе?
32 минуты назад, volfernion сказал:
Напрямую. Совместить центр нового отверстия с центром имеющегося.
Комиксов и картинок пальцем на песке не будет.
Edited by Ветерок
volfernion
взимосвзяи да
привязки нет, ни в одном самоучителе их не объясняли, так что пока скажем так не дошел
11 минут назад, Ветерок сказал:
блииииииииииииииииииииииииииииин:biggrin:
Совместить в эскизе точку элемента эскиза с точкой или ребром уже существующей конструкции не умеете?
volfernion
Не а:black_eye:
Как сказал выше методика обучения текущая - нашел курс по солиду. Сижу смотрю весь курс. Нахожу следующий. Так что если в них что то упущено то я этого не знаю. ведь не все можно просто методом тыка понять. Есть функции в целом понятно как работающие, но не все опции например. и просто тыркание до посинения иногда помогают иногда нет
volfernion
27 минут назад, Ветерок сказал:
Я вот щас сижу и думаю что такого добавить в эскизе, чтобы можно было в сборке померить расстояние между вершиной линзы и другой плоскостью:confused_1:
При выборе инструментов измерить или нанести размер он дает выбор толки осевой линии
Для кого то задача на 2 сек, а у меня на 250 в лучшем случае:biggrin:
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
    • gvidon67
      Руководство оператора. Не могу разобраться с привязкой инструмента. Две головы в станке. Не работал ещё на таком оборудовании. Станок 1995 года.
