Как проецировать в сборке
Есть сборка.
Есть монтажное отверстие в одной детали. Мне нужно проецировать его на плоскость другой детали в этой же сборке. Искал в справке не нашел ничего, гуглил, тоже не нашел подходящего. :wallbash:
Подскажите
То есть на второй детали надо тоже сделать монтажное отверстие, и надо понять где именно оно будет находится
6 минут назад, volfernion сказал:
Это делается в эскизе. В другой детали на нужной плоскости создаете эскиз и используете в нем кромки нужного отверстия.
А вообще, отверстие - это пустота. Проецировать пустоту на что-либо бессмысленно :)
Если я вас правильно понял вы предлагаете сделать во второй детали такие же монтажные отверстия и совместить из через сопряжении соосность?
так не получится потому что
монтажные отверстия есть у детали 1 - она уже имеет кучу сопряжений с другими и двигать ее нельзя
как и у 2, которой их надо добавить куча сопряжений.
Все детали уже составлены скажем так как надо
10 минут назад, volfernion сказал:
Изощренное мышление. Где вы это нашли в моём тексте?
двигать ее нельзя
А кто предлагает что-то куда-то двигать?
11 минут назад, volfernion сказал:
Замечательно, так и должно быть.
1. Выбираем плоскость на которую надо проецировать
2. в ней создаем эскиз
3. В нем такие же монтажные отверстия.
4. А вот дальше нехватает чего то)
То что вы написали действия то понятны, как это к нужному результтау приведет пока не понял
А как их сопоставить с такими же в детали 1
не понимаю:g:
всееее дошло
то что сказали + сопряжение соосность
сопоставил их.
Как только мне это перенести в деталь именно, а не чтобы осталось в сборке
Я пока вижу только вариант просто померить, положение отверстия на этой плоскости и перенести уже в эскиз самой детали
3 минуты назад, volfernion сказал:
не понимаю
В СБОРКЕ! Всё это делается В СБОРКЕ.
4 минуты назад, volfernion сказал:
Что это означает в вашем понимании? Какие "такие же" отверстия? Вы их сами рисуете?
Я писал о том, как "спроецировать кромки отверстий" на плоскость в другой детали. Именно такой вопрос был задан изначально.
Я не могу понять, ваш путь решения никак:g:
Я сделал так
на нужной плоскости создал эскиз, в нем нужную окружность, сопоставил через соосность их. и теперь просто замерю положение второй окружности, на нужноц плоскости и перенесу в эскиз уже самой детали
В моем понимании проецирование. Это когда выбираем нужный объект и получаем его проекцию на выбранной плоскости.
что то близкое к бобышка вытяняуть - до вершины, грани, плоскости
Этого я не понимаю.
Именно так. именно об этом я и писал. Ни о каких замерах. Ни о каких размерах.
НО
Я не могу понять
Я тоже не могу вас понять.
За сим считаю предложение нашего диалога бессмысленным.
Делать видео мне лень. Наверняка таких видео уже много на ютубе. Поиск вам в руки.
Сие действие очень просто. В сборке на нужной детали тыкаем ПКМ и выбираем редактирование детали
Потом создаем эскиз там где надо, хоть на той детали с которой вас надо сделать проекцию
Потом либо тыкаем в кромку отверстия и проецируем ее
Ну и вырезаем
Потом выходим из редактирования детали в сборке и все готово
Только настоятельно не рекомендую так работать, только в крайних случаях когда прям не обойтись без проекции, лучше конечно задавить размерами в каждой детали, это конечно выбор каждого как делать, но посоветовать я все же посоветую.
Можно так же не заходя в редактирование детали проделать все тоже самое прям в сборке, только во время вырезания поставить галочку
@Batelgeze
Очередной раз огромное спасибо! За потраченное время. Приятно видеть таких людей. Щас с работы приползу, ужин и буду по твоей инструкции пробовать. Думаю получится полюбак, вопрос смогу ли воспроизвести все точно так же или в процессе изобрету велосипед опять:blink::black_eye::rolleyes:
@Batelgeze
Вот как то так получилось, не знаю насколько по вашему мануалу), ну принцип понял.
Посмотрел порядка 10 подборок видеоуроков по солиду ни в одном нет обзора инструмента проецирование. Походу Надо еще 150 разных курсов посмотреть. не все инструмиенты интуитивно понятны и метод тыка не всегда помогает)
Редактирование детали включать я так понял надо, чтобы правки переносились в сам файл детали, а не оставались в сборке?
2023-06-20_20-57-13.png2023-06-20_20-57-31.png2023-06-20_20-57-58.png2023-06-20_20-58-06.png2023-06-20_20-58-55.png2023-06-20_20-59-24.png
1 минуту назад, Ветерок сказал:
О как. Оказывается надо было объяснять на уровне комиксов.
Вроде серьезный человек, нормально отвечали. Ваш ответ в силы разницы знаний мне был непонятен вот и все.
Да, надо было от руки нарисовать. Не опускайтесь до уровня хи хи ха ха.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Если бы в вашем ответе было упоминание инструмента преобразование объектов или даже сказали - это умеет такой инстурмент иди учи. Это уже достаточный ответ. Я знаю с помощью чего это сделать, а дальше мое дело идти читать или смотреть уроки как им пользоваться. А когда человек даже не подозревает о наличии какой то функции, инструментария вы который вы подразумеваете, но явно не указываете.
Ну я тупой че поделать:worthy:)))
В любом сулчае, за ответ спасибо)
Да нет, они и так там останутся. Надо что бы вернуться к работе со сборкой.
Если отверстие круглое, то не надо вообще ничего рисовать, никаких эскизов. Используйте команду "Отверстие под крепеж". При размещении отверстия оно может прицепиться к существующему. "Отверстие под крепеж" (как и обычный вырез) можно использовать как на уровне детали, так и на уровне сборки. Если надо только в одной детали, то лучше на уровне детали.
Это относится ко всем отверстиям. И во второй детали, и в первой, и во всех.
Видел наличие такого инструмента функционал в целом понял, но пока не знаю, как его можно использовать в моей задачи - сопоставить с монтажным отверстием на другой детали.
Потом может пойму, пока поставленная задача решена
Всем спасибо:beer:
Вы вообще что-нибудь знаете о привязках в эскизе?
32 минуты назад, volfernion сказал:
Напрямую. Совместить центр нового отверстия с центром имеющегося.
Комиксов и картинок пальцем на песке не будет.
взимосвзяи да
привязки нет, ни в одном самоучителе их не объясняли, так что пока скажем так не дошел
11 минут назад, Ветерок сказал:
блииииииииииииииииииииииииииииин:biggrin:
Совместить в эскизе точку элемента эскиза с точкой или ребром уже существующей конструкции не умеете?
Не а:black_eye:
Как сказал выше методика обучения текущая - нашел курс по солиду. Сижу смотрю весь курс. Нахожу следующий. Так что если в них что то упущено то я этого не знаю. ведь не все можно просто методом тыка понять. Есть функции в целом понятно как работающие, но не все опции например. и просто тыркание до посинения иногда помогают иногда нет
27 минут назад, Ветерок сказал:
Я вот щас сижу и думаю что такого добавить в эскизе, чтобы можно было в сборке померить расстояние между вершиной линзы и другой плоскостью:confused_1:
При выборе инструментов измерить или нанести размер он дает выбор толки осевой линии
Для кого то задача на 2 сек, а у меня на 250 в лучшем случае:biggrin:
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
