"Уехала" правая плоскость.
Новичок, вопрос может показаться глупым, но не могу понять почему правая плоскость улетела в Ж мира и мешает при вращении, ориентации в проекте
[url=https://ibb.co/YXSbjh3][img]https://i.ibb.co/tz63CD4/2023-06-16-18-45-28.png[/img][/url]
4 часа назад, volfernion сказал:
Смысл отвечать абы что?)
А вы себя уже в модераторы произвели? Чтоб затыкать других.
@volfernion   SW - это инструмент, он не может чего-то хотеть.
Музыканты к роялю тоже претензии предъявляют когда играть не умеют и учиться не хотят?)))
Метод тыка тут не катит, это же не гаджет.
