"Уехала" правая плоскость.
volfernion
Новичок, вопрос может показаться глупым, но не могу понять почему правая плоскость улетела в Ж мира и мешает при вращении, ориентации в проекте
[url=https://ibb.co/YXSbjh3][img]https://i.ibb.co/tz63CD4/2023-06-16-18-45-28.png[/img][/url]
3 часа назад, volfernion сказал:
@volfernion Проблема не в плоскости, а в том, что у вас деталь построена не у начальной точки.
Плоскость можно переместить за маркеры  в уголочках и на сторонах плоскости, но лучше переместить построение детали к началу координат.
volfernion
Я только осваиваю, сижу смотрю уроки и нигде не обьяснено нормально и доходчиво, что за точка привязки для чего она, работа с плоскостями
делаю в масштабе 1 к 1 в кореле, экспортирую в DXF
потом импорт в солид на несколько плоскостей и оттуда уже тяну скажем так 3D.
Каждый раз у меня плоскости разъезжаются черт пойми куда и как.
С горем пополам их собираю в кучу, чтобы "тянуть одну проекцию ориентируясь на другую"
Но почему то плоскости края нельзя состыковать никакой привязки - хз как обьяснить
Вообщем пальцем не тыкать - сам понимаю что занимаюсь какой то ересью из-за незнания
Объясните, кому не сложно
Как мне в моем случае правильно экспортировать все это в солидворкс?
Вот пример одной из деталей как я делал
корел
солид
P.s:black_eye:
в солиде в редактировании эксзиа вообще есть функция отражения по вер-горизонт оси - до сих пор не могу найти. И поворот обьекта на заданный угол
Тихо шифером шурша, плоскость едет не спеша :smile:
1 час назад, volfernion сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Это всё лишнее, надо сразу делать всё с самого начала начиная с эскизов в Solidworks.
Другие программы не нужны.
Есть. Есть такое замечательно место как СПРАВКА:
https://help.solidworks.com/
volfernion
е я спрашиваю так и знал в справку отправят. спасибо...
можно закрыть тему, сам разберусь
TVM
13 часов назад, volfernion сказал:
Если из школьной программы то примерно начало координат детали или сборки (в SW исходная точка не начало координат в чистом виде).
Визуально размер плоскостей можно задать перетягиванием за их точки или просто отключить через "глаз".
volfernion
Гуру
спасибо за ответ
Размеры плоскостей и их ориентация в пространстве я так понимаю воообще ни на что не влияют. Сугубо визуальное удобство?
Ключевое исходная точка?
пересмотрел уроки, почитал еще раз справку, что такое определенный неопределенный эскиз и т.д. это понял
И все равно в некоторые моменты въехать не могу.:black_eye:
Если эксиз изначально создавать в солиде, то точка отсчета на месте, плоскости тоже, и их движение идет по своим соотвествующим осям XYZ
Если же импортировать в эскиз DXF, то плоскости могут уехать куда и как угодно, как и точка отсчета. Плюнул кароче
Начал отрисовывать одну из деталей сразу в солиде уже с нуля
Для того, чтобы проще было ее привести в 3Д - тянуть например бобышки не указывая размеру - просто указываю до какой вершина или плоскости
я на три плоскости закидываю ее 3 проекции. Ну и вообще лично мне так проще для ориентирования что деталь соответствует - нигде не прое.ся
Теперь рисуем изначально чертеж в 3 проекциях в солиде.  Отдаленно как то так
Исходя из этого при таких положениях плоскостей мне проще располагать проекции именно так, но тот же круг я не могу привязать к осям - окружностью вообще никак. Как ни мудохался. То есть так сказать посадить окружность четко на плоскость.
Только точку прямоугольника и т.п.  формы. Пока я окружности не добавлю линию аля радиус диаметр
Только центр круга в центр отсчета
Вопрос 1. То есть привязать окружность радиусом к одной из осей нельзя?
Вопрос 2. Если деталь скажем так с двух сторон сложная например эта, то чертеж в одной плоскости это для этой детали мешанина окружностей и приходится их тупо считать сверять радиус какая к какой стороне относится. На ум приходит только идея чертеж с одной стороны ее вытянуть, потом удалить закинуть эскиз другой стороны и уже от него плясать дальше.
Как в таких случаях правиьно делать и быстрее
Вопрос 1. То есть привязать окружность окружностью:biggrin: к одной из осей нельзя?
Блин как редактировать тут сообщение) Вопрос 1 сформулировал ересь) ну думаю суть понятна
volfernion
Минут 20 пытаюсь понять че от меня хочет солид
Есть диаметр окружности и расстояние от центра до обеих граней и хоть тресни эскиз из-за этого висит недопределенный.
Даже слепому бы таких размеров хватило для ориентации
volfernion
ебб.й солид расстояние от центра окружности до грани - норм, от центра окружности до вершины - а иди как ты нахер:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):для него это разные вещи
NickEL1000
Всегда думал что у солдида довольно низкий порог вхождения и юзер френдли интерфейс, очень просто начать с простых вещей.
Но жертвы ЕГЭ убеждают в обратном.
Учите матчасть, читайте справку, смотрите ютуб
естественно. в отличии от размера до грани этот размер можно поставить и параллельно и перпендикулярно и под произвольным углом.
volfernion
1 час назад, maxx2000 сказал:
Спасибо. Это не совсем очевидная вещь, которая например нигде не озвучивается. А я 20 минул материл солид))
Спасибо.
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
  Показать содержимое
Очень содержаетльный ответ.
Я сам разбираюсь во многих профильных программах и на одном из форумов новичкам отвечаю, даже ну глупые вопросы. Мне не влом. Кому влом просто проходите мимо.
Те кто потратил время и сказал что дельное 2 человека благодарю.
Советы типа иди учи - промолчу, что я по этому поводу думаю - итак понятно
  • Печаль 1
volfernion
РУБРИКА ТУПЫЕ ВОПРОСЫ ЗА 100 (назовем так)
чтобы великим гуру не тратить время на "кури мануал":velho:
Непонятна вот такая логика поведения, нигде не объяснено:blink:
Если в эскизе например 2 объекта и более не суть, которые не вложены, не соприкасаются, то как ни ип...сь бобышку из одного из них сделать не получается
Но стоит их пересечь, любой вершиной гранями, вложить и т.д. Можно выбрать отдельно какой "обьект" эскиза мне нужен
TVM
объекта
В дереве тела появляются.
volfernion
17 часов назад, TVM сказал:
Не понял, если про то что бобышки там появляются это итак понятно, вопрос был в такой логике действия солида, что если назовем их объекты не "связаны", то дает тянуть только все объекты эскиза
vectorman777
Выберите нужный контур и не нужно их пересекать. Кстати, плоскости в солиде, сами по себе появляются в дереве построения.
Grig75
Если в одном 2D эскизе несколько контуров, которые или не касаются друг друга или пересекаются, то можно при создании элемента выбрать то что требуется. Например при создании бобышки кликнуть на последний пункт и выбрать нужные контуры.
чтобы понять как работает инструмент, не читая справку, нажимай сначала инструмент, а потом смотри что ему надо. в качестве входного можно выбирать не только замкнутый контур, но и общее пространство(область эскиза) получающееся в результате наложения эскизов(контуров в эскизе) друг на друга.
volfernion
Видимо я как то криво сформулировал вопрос:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
То что можно выделять конкретные контуры эскиза я уже понял сразу. По первой же моей модели видно )
Все базовые механики я усвоил. Отрисовал как положено в солиде уже несколько деталей и сделал 3д. неделю курю мануалы и смотрю уроки:bash:
вопрос был немного в другом.
Случай 1
Солид при выборе эскиза, а потом инструмента бобышка, то дает выбрать нужный контур область не пытаясь задействовать все чо есть на эскизе, при этом в поле "выбранные контуры" только имя эскиза, с которым работаю
Случай 2
То при таких же вводных скажем так данных - выбор эскиза в дереве, потом инструмент вытянутая бобышка и опять же в поле "выбранные контуры" только имя эскиза, с которым работаю. Но он уже пытается задействовать все обьекты эксиза сразу скопом. Пока не выберешь нужную область контур.
Вот эту логику я никак не могу понять НИКАК:huh: ДЕЙСТВИЯ ОДНИ - РЕЗУЛЬТАТ РАЗНЫЙ
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
