"Уехала" правая плоскость.
Новичок, вопрос может показаться глупым, но не могу понять почему правая плоскость улетела в Ж мира и мешает при вращении, ориентации в проекте
[url=https://ibb.co/YXSbjh3][img]https://i.ibb.co/tz63CD4/2023-06-16-18-45-28.png[/img][/url]
Вот еще пример тоже наглядно и тут понятно почему меня это напрягает и мешает. Есть эскиз с кучей скажем так объектов, над некоторыми уже произведены действия типа выреза или бобышки
Теперь надо еще какой то элемент эскиза сделать объемным. Выбираем эскиз. Бобышка вытянуть - и получаем автоматически вытягивание всех элементов эскиза какие только на нем есть, даже те которые уже задействованы были до этого.
1. Теперь мне надо зайти в выбранные контуры,
2. удалить оттуда "эскиз"
3. Теперь уже выбрать именно то, что мне надо
Иногда же солид так не делает, а при выборе эскиза, никакие элементы не трогает, а дает просто самому выбрать.
И я никак не могу понять закономерность таких действий хоть тресни. + Когда у тебя уже п..ц сложная деталь с горой бобышек и т.п. Когда ты пытаешся вернуться к какому то эскизу, вытянуть 1элемент, а он тебе херак весь эскиз и т.п.:huh:
Надеюсь так понятно, как еще объяснить хз:wallbash:
До массивов Вы не добрались? Моделирование из "кучи мусора" так себе способ...рабочий, но не кошерный.
Изменено пользователем Мрачный
Уважаемый не лепите вы все в один эскиз. Так работать можно, но сами видите сколько нюансов возникает, работайте проще, сделали бобышку на бобышке еще бобышку или там отверстие.
Сходите в учебное пособие, я думаю буквально после первого урока вы все поймете.
25 минут назад, volfernion сказал:
Это просто черновик и создано это с помощью линейного массива если что.
Смысл отвечать абы что?)
Вам уважаемый @Мрачный как бы советует пользоваться массивом тел, а не строить тело по массиву в эскизе.
Это две большие разницы.
я отлично понял суть и отличие детали от сборки и их назначение, я не пытаюсь 10 болтов нарисовать в одной детали. Посмотрите внимательно на фото. Допустим это 1 деталь такой формы. или в одной детали линейным массивом создано 55 крепежных отверстий, да что угодно
Задал вопрос все куда то шлют, что то советуют, но ответить никто не может)
Походу не только я не понимаю эту логику, но признаться всем лень:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
ничего Вы не понимаете.  По ходу Вы тут за поржать и потроллить.
Ну а если не за потроллить, то Вам надо понять, что советует Мрачный. Бобышки и прочие отверстия в детали разумнее выполнять массивом тел/операций, а не пихать  их в один эскиз. В детали может быть великое множество бобышек и прочего.
Открою Вам секрет. Если применять для подобных операций  массив по эскизу, то кол-во бобышек будет отслеживать кол-во точек в массиве.2023-06-19_10-54-11.png
модель нужна? Или Вы ВСЁ знаете и умеете и эта инфа Вам не упиралась никуда?
8 минут назад, volfernion сказал:
Вы не поняли, что хотие, а хотите что бы вас поняла программа.
4 часа назад, volfernion сказал:
Вы ставите не корректно задачу, а потом не корректно её решаете.
Всё же найдите время и начните с меню Справка(?)-Учебыне пособия вам станет проще общаться с программой.
У вас действительно странные действия на картинках, причём как в первой задаче с множественным транслированием в разные программа, так и последняя задача.
Ваш пример можно строить по разному, в зависимости от желаемого конечного результата, а оптимальность может зависеть от многих факторов. Например, можно вытянуть все эскизы, потом подрезать некоторые бобышки. Можно вытянуть одну бобылку, потом размножить массивом по точкам эскиза и потом так же для других наборов бобышек или иных элементов. Можно всё строить эскизами, при небходимости брать за базу первый эскиз, обводя имеющиеся контуры новыми с привязкой к первому и удалять лишнее. Можно стоить базовый эскиз и потом выбирать нужные контуры для вытягивания и т.п.
И если вам не нравиться Solidworks, то зачем в нём работать, ведь, так понял, для вас более понятный инструмент Корел или редактор DXF.
ну сделал другим методом тоже самое. и что. Вопрос был вообще в другом. Если вы не поняли, ах да не поняли)
Я задаю вопрос, а вместо ответа, а ты вот букву А написал не черной, а синей ручкой - да какая в Ж разница. выполнить одно и то же действие можно горой методов. И каждый сам приходит к выполнению одной  итой же операции так как ему удобно, может это не лучший метод.
НЕ СУТЬ
СПРАШИВАЮ ОДНО - ОТВЕТЫ ВООБЩЕ ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ
ТАК ПОНЯТНО?
IgorT
и лично вам и другим
не знаете ответа на вопрос, не тартье свое и чужое время.
Кароче никто не может понять что я спрашиваю, Почему солид при ОДИНАКОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВЫПОЛНЯЕТ РАЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
похер забейте, сам разберусь
27 минут назад, Kelny сказал:
Корел не умеет в 3д, что очевидно. солид мне наоборот нравится. поэтому и сижу с ним мудохаюсь
6 минут назад, volfernion сказал:
НЕ СУТЬ
ТАК ПОНЯТНО?
IgorT
Здесь ВЕСЬМА компетентные специалисты в деле моделинга средствами SW и прочих CAD.
Но если Вы не желаете понять чего Вам пытаются советовать, МУДОХАЙТЕСЬ сами дальше.
Действительно, на какой хер вам помогать?
15 минут назад, IgorT сказал:
согласен - незачем
довольны?)
можно спать дальше)
я выше написал ответ мне не нужен сам разберусь, а то еще год буду слушать советы кури мануал.
4 минуты назад, volfernion сказал:
согласен - незачем
довольны?)
можно спать дальше)
Ты не хами!
13 минут назад, volfernion сказал:
ТАК ПОНЯТНО?
сам разберусь
@volfernion Тогда, будьте добры, не поленитесь ответить на свои вопросы, когда разберётесь что к чему и как правильно ответить на ваш вопрос.
14 минут назад, volfernion сказал:
Значит не поняли, бывает.
Вероятно посделовательность всё же разная.
2 минуты назад, volfernion сказал:
Но всё же потрудитесь и напишите ответ на свой вопрос, когда разберётесь, что бы ваши последователи тоже нашли ответ на свой вопрос, а не разбирались сами и возможно все не понявшие наконец поняли, что же вы хотите.
14 минут назад, Kelny сказал:
Абсолютно одинаковая, эскизы разные немного, от балды накиданные пара фигур и в одном и в другом
Выбор эскиза
Бобышка вытянуть
И получаем рандом
1. Вытягивается весь эскиз сразу автоматом
2. Не вытягивается, а дает выбрать нужные объекты конутры и т.д.
Только вместо того чтобы посмотреть скрины и показать а нифига ты не одно и то же делаешь  и вот почему
или дело в эскизах поэтому солид по разному вопринимает команду вытянуть.
Мне отвечают друже да ты прямоугольник рисуешь не прямоугольником а 4мя кривыми. Кури маунал.
Вопрос тогда а кто реально то курит)))
Найду ответ открою свою секту и хер кому расскажу:worthy:соберу паству
21 минуту назад, IgorT сказал:
Ты не хами!
Здоровый сон еще никому не вредил.
Вы при фразе спокойной ночи - стреляю в упор:gun_guns::g: походу
В одном случае у вас есть замкнутые не пересекающиеся контура, тогда solidworks сразу вытягивает все контура, так как они не пересекаются.
Во втором случае у вас есть пересекающиеся контура, тогда solidworks не понимает что ему надо вытянуть и просит вас выбрать.
volfernion
:bash:
учи матчасть.
Изменено пользователем IgorT
15 минут назад, Batelgeze сказал:
Batelgeze
спасибо бро:worthy:
Все гениальное просто. Я думал в этом направлении, что дело все таки в пересечени, наложении и т.д. - элементов эскиза, ИЗначально в самомо вопросе есть на это предположение отсылка. но мозг видимо от работы совсем опух, что не смог ее окончательно  сформировать сам
17 минут назад, IgorT сказал:
:bash:
учи матчасть.
баю бай:biggrin:
От балды можно создать совершенно разные эскизы, например, с нахлёстом фигур друг на друга или может быть на месте одной линии несколько.
И получаем рандом
Первый случай обычно, когда в эскизе нет конфликтов.
А второй когда есть нахлёсты или конликты для вытягивания, например, просто кусок линии вне контуров.
@volfernion Так что логика есть, но вы не разобравшись во всё вините программу.
1 минуту назад, volfernion сказал:
спасибо бро:worthy:
Теперь было бы правльно принести извинения за своё хамство, а так же обратиться к админам, что бы подчистили тему от хамства.
@volfernion Попробуйте Инструменты-Инструменты эскиза-Подходит ли эскиз для элемента...
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/hide_check_sketch.htm
16 минут назад, Kelny сказал:
Уже сам вопрос тут в теме и предполагает, что где то или в программе или в моих действиях что-то не так. Если бы я считал что программа такая кривая и спрашивать бы смысла не имело. никто ж не спрашивет почему 11 винда гавно
На что у Batelgeze
ушло думаю от силы минута
спасибо.
Остальные 99% ответов из области иди учи мануал. кроме пары - не состоящих из иди кури мануал что по сути, что по содержанию.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Не вижу и не считаю хамством -  желать хороших снов гуру, которые заходят нубов послать читать мануал.
Если человек хочет подсказать это даже по манере речи видно.
Не собираюсь мусолить ни о чем. Вопрос закрыт
