"Уехала" правая плоскость.
Новичок, вопрос может показаться глупым, но не могу понять почему правая плоскость улетела в Ж мира и мешает при вращении, ориентации в проекте
[url=https://ibb.co/YXSbjh3][img]https://i.ibb.co/tz63CD4/2023-06-16-18-45-28.png[/img][/url]
Вот еще пример тоже наглядно и тут понятно почему меня это напрягает и мешает. Есть эскиз с кучей скажем так объектов, над некоторыми уже произведены действия типа выреза или бобышки
Теперь надо еще какой то элемент эскиза сделать объемным. Выбираем эскиз. Бобышка вытянуть - и получаем автоматически вытягивание всех элементов эскиза какие только на нем есть, даже те которые уже задействованы были до этого.
1. Теперь мне надо зайти в выбранные контуры,
2. удалить оттуда "эскиз"
3. Теперь уже выбрать именно то, что мне надо
Иногда же солид так не делает, а при выборе эскиза, никакие элементы не трогает, а дает просто самому выбрать.
И я никак не могу понять закономерность таких действий хоть тресни. + Когда у тебя уже п..ц сложная деталь с горой бобышек и т.п. Когда ты пытаешся вернуться к какому то эскизу, вытянуть 1элемент, а он тебе херак весь эскиз и т.п.:huh:
Надеюсь так понятно, как еще объяснить хз:wallbash:
До массивов Вы не добрались? Моделирование из "кучи мусора" так себе способ...рабочий, но не кошерный.
Изменено пользователем Мрачный
Уважаемый не лепите вы все в один эскиз. Так работать можно, но сами видите сколько нюансов возникает, работайте проще, сделали бобышку на бобышке еще бобышку или там отверстие.
Сходите в учебное пособие, я думаю буквально после первого урока вы все поймете.
25 минут назад, volfernion сказал:
Это просто черновик и создано это с помощью линейного массива если что.
Смысл отвечать абы что?)
Вам уважаемый @Мрачный как бы советует пользоваться массивом тел, а не строить тело по массиву в эскизе.
Это две большие разницы.
я отлично понял суть и отличие детали от сборки и их назначение, я не пытаюсь 10 болтов нарисовать в одной детали. Посмотрите внимательно на фото. Допустим это 1 деталь такой формы. или в одной детали линейным массивом создано 55 крепежных отверстий, да что угодно
Задал вопрос все куда то шлют, что то советуют, но ответить никто не может)
Походу не только я не понимаю эту логику, но признаться всем лень:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
ничего Вы не понимаете.  По ходу Вы тут за поржать и потроллить.
Ну а если не за потроллить, то Вам надо понять, что советует Мрачный. Бобышки и прочие отверстия в детали разумнее выполнять массивом тел/операций, а не пихать  их в один эскиз. В детали может быть великое множество бобышек и прочего.
Открою Вам секрет. Если применять для подобных операций  массив по эскизу, то кол-во бобышек будет отслеживать кол-во точек в массиве.2023-06-19_10-54-11.png
модель нужна? Или Вы ВСЁ знаете и умеете и эта инфа Вам не упиралась никуда?
8 минут назад, volfernion сказал:
Вы не поняли, что хотие, а хотите что бы вас поняла программа.
4 часа назад, volfernion сказал:
Вы ставите не корректно задачу, а потом не корректно её решаете.
Всё же найдите время и начните с меню Справка(?)-Учебыне пособия вам станет проще общаться с программой.
У вас действительно странные действия на картинках, причём как в первой задаче с множественным транслированием в разные программа, так и последняя задача.
Ваш пример можно строить по разному, в зависимости от желаемого конечного результата, а оптимальность может зависеть от многих факторов. Например, можно вытянуть все эскизы, потом подрезать некоторые бобышки. Можно вытянуть одну бобылку, потом размножить массивом по точкам эскиза и потом так же для других наборов бобышек или иных элементов. Можно всё строить эскизами, при небходимости брать за базу первый эскиз, обводя имеющиеся контуры новыми с привязкой к первому и удалять лишнее. Можно стоить базовый эскиз и потом выбирать нужные контуры для вытягивания и т.п.
И если вам не нравиться Solidworks, то зачем в нём работать, ведь, так понял, для вас более понятный инструмент Корел или редактор DXF.
ну сделал другим методом тоже самое. и что. Вопрос был вообще в другом. Если вы не поняли, ах да не поняли)
Я задаю вопрос, а вместо ответа, а ты вот букву А написал не черной, а синей ручкой - да какая в Ж разница. выполнить одно и то же действие можно горой методов. И каждый сам приходит к выполнению одной  итой же операции так как ему удобно, может это не лучший метод.
НЕ СУТЬ
СПРАШИВАЮ ОДНО - ОТВЕТЫ ВООБЩЕ ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ
ТАК ПОНЯТНО?
IgorT
и лично вам и другим
не знаете ответа на вопрос, не тартье свое и чужое время.
Кароче никто не может понять что я спрашиваю, Почему солид при ОДИНАКОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВЫПОЛНЯЕТ РАЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
похер забейте, сам разберусь
27 минут назад, Kelny сказал:
Корел не умеет в 3д, что очевидно. солид мне наоборот нравится. поэтому и сижу с ним мудохаюсь
6 минут назад, volfernion сказал:
НЕ СУТЬ
ТАК ПОНЯТНО?
IgorT
Здесь ВЕСЬМА компетентные специалисты в деле моделинга средствами SW и прочих CAD.
Но если Вы не желаете понять чего Вам пытаются советовать, МУДОХАЙТЕСЬ сами дальше.
Действительно, на какой хер вам помогать?
15 минут назад, IgorT сказал:
согласен - незачем
довольны?)
можно спать дальше)
я выше написал ответ мне не нужен сам разберусь, а то еще год буду слушать советы кури мануал.
4 минуты назад, volfernion сказал:
согласен - незачем
довольны?)
можно спать дальше)
Ты не хами!
13 минут назад, volfernion сказал:
ТАК ПОНЯТНО?
сам разберусь
@volfernion Тогда, будьте добры, не поленитесь ответить на свои вопросы, когда разберётесь что к чему и как правильно ответить на ваш вопрос.
14 минут назад, volfernion сказал:
Значит не поняли, бывает.
Вероятно посделовательность всё же разная.
2 минуты назад, volfernion сказал:
Но всё же потрудитесь и напишите ответ на свой вопрос, когда разберётесь, что бы ваши последователи тоже нашли ответ на свой вопрос, а не разбирались сами и возможно все не понявшие наконец поняли, что же вы хотите.
14 минут назад, Kelny сказал:
Абсолютно одинаковая, эскизы разные немного, от балды накиданные пара фигур и в одном и в другом
Выбор эскиза
Бобышка вытянуть
И получаем рандом
1. Вытягивается весь эскиз сразу автоматом
2. Не вытягивается, а дает выбрать нужные объекты конутры и т.д.
Только вместо того чтобы посмотреть скрины и показать а нифига ты не одно и то же делаешь  и вот почему
или дело в эскизах поэтому солид по разному вопринимает команду вытянуть.
Мне отвечают друже да ты прямоугольник рисуешь не прямоугольником а 4мя кривыми. Кури маунал.
Вопрос тогда а кто реально то курит)))
Найду ответ открою свою секту и хер кому расскажу:worthy:соберу паству
21 минуту назад, IgorT сказал:
Ты не хами!
Здоровый сон еще никому не вредил.
Вы при фразе спокойной ночи - стреляю в упор:gun_guns::g: походу
В одном случае у вас есть замкнутые не пересекающиеся контура, тогда solidworks сразу вытягивает все контура, так как они не пересекаются.
Во втором случае у вас есть пересекающиеся контура, тогда solidworks не понимает что ему надо вытянуть и просит вас выбрать.
volfernion
:bash:
учи матчасть.
Изменено пользователем IgorT
15 минут назад, Batelgeze сказал:
Batelgeze
спасибо бро:worthy:
Все гениальное просто. Я думал в этом направлении, что дело все таки в пересечени, наложении и т.д. - элементов эскиза, ИЗначально в самомо вопросе есть на это предположение отсылка. но мозг видимо от работы совсем опух, что не смог ее окончательно  сформировать сам
17 минут назад, IgorT сказал:
:bash:
учи матчасть.
баю бай:biggrin:
От балды можно создать совершенно разные эскизы, например, с нахлёстом фигур друг на друга или может быть на месте одной линии несколько.
И получаем рандом
Первый случай обычно, когда в эскизе нет конфликтов.
А второй когда есть нахлёсты или конликты для вытягивания, например, просто кусок линии вне контуров.
@volfernion Так что логика есть, но вы не разобравшись во всё вините программу.
1 минуту назад, volfernion сказал:
спасибо бро:worthy:
Теперь было бы правльно принести извинения за своё хамство, а так же обратиться к админам, что бы подчистили тему от хамства.
@volfernion Попробуйте Инструменты-Инструменты эскиза-Подходит ли эскиз для элемента...
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/hide_check_sketch.htm
16 минут назад, Kelny сказал:
Уже сам вопрос тут в теме и предполагает, что где то или в программе или в моих действиях что-то не так. Если бы я считал что программа такая кривая и спрашивать бы смысла не имело. никто ж не спрашивет почему 11 винда гавно
На что у Batelgeze
ушло думаю от силы минута
спасибо.
Остальные 99% ответов из области иди учи мануал. кроме пары - не состоящих из иди кури мануал что по сути, что по содержанию.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Не вижу и не считаю хамством -  желать хороших снов гуру, которые заходят нубов послать читать мануал.
Если человек хочет подсказать это даже по манере речи видно.
Не собираюсь мусолить ни о чем. Вопрос закрыт
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
