Создание отраженной детали.
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Добрый день гуру 3D моделирования. Я к Вам с очередным глупым вопросам и маленькой надеждой, что Вы поможете неопытному юзеру-самоучке.
 И так вопрос в том, что при создании из модели его зеркального отображения путем выбора «Отражения» - «Только геометрия», происходят непонятные для меня вещи, а именно:
1 – Пропадают правила слоев.
2 – Пропадают все уравнения.
Я прекрасно знаю, что можно все это дело добавить ручками и что, если выбрать вместо «Только геометрия» «Геометрия с конструкторскими элементами» правила слоев и уравнения не будут пропадать, но тогда я теряю зависимость с основной моделью. И при внесении изменений в основной модели, мне придется эти же операции делать и в зеркальном исполнении. Научите пожалуйста, как сохранить зависимость и при этом не потерять правила слоев и уравнения и при этом всем что бы ненужно было это все по новой создавать и добавлять. Научите, расскажите, что я делаю не так, научите как правильно делать если я делаю все не верно?))
 Заранее благодарю.
Савицкий Сергей
40 минут назад, Ветерок сказал:
А если таких деталей много, то можно во все добавить уравнения и много чего, используя родной ModelCheck или B&W SmartUpdate.
Поскольку я начинающий юзер, то пойду изучать этот вопрос.  Благодарю за наводку!
1 минуту назад, Савицкий Сергей сказал:
Начинающему юзеру будет непросто разобраться.
Судя по тем уравнениям, писали их не вы, начинающий юзер. Если работаете на предприятии, то там должна быть группа техподдержки. Не пробовали с ними общаться?
Савицкий Сергей
30 минут назад, Ветерок сказал:
Предприятие частное. Из поддержки конструктор, который это все дело настраивал. Все простые и элементарные вопросы, я у него выпытываю. а когда и он не знает, тогда иду сюда.
У Вас же это две разные детали, уравнения сами собой не могут попасть в другую деталь, если они сделаны сделаны не по шаблону.
33 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Могут :)
Разные, но не совсем :)
Савицкий Сергей
Для завершения темы- все решил через написание скрипта. Скрипт создает зеркальную деталь, задает правила слоям и добавляет все необходимые уравнения. Благодарю всех, кто откликнулся!!!
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
