Создание отраженной детали.
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Добрый день гуру 3D моделирования. Я к Вам с очередным глупым вопросам и маленькой надеждой, что Вы поможете неопытному юзеру-самоучке.
 И так вопрос в том, что при создании из модели его зеркального отображения путем выбора «Отражения» - «Только геометрия», происходят непонятные для меня вещи, а именно:
1 – Пропадают правила слоев.
2 – Пропадают все уравнения.
Я прекрасно знаю, что можно все это дело добавить ручками и что, если выбрать вместо «Только геометрия» «Геометрия с конструкторскими элементами» правила слоев и уравнения не будут пропадать, но тогда я теряю зависимость с основной моделью. И при внесении изменений в основной модели, мне придется эти же операции делать и в зеркальном исполнении. Научите пожалуйста, как сохранить зависимость и при этом не потерять правила слоев и уравнения и при этом всем что бы ненужно было это все по новой создавать и добавлять. Научите, расскажите, что я делаю не так, научите как правильно делать если я делаю все не верно?))
 Заранее благодарю.
2 часа назад, Савицкий Сергей сказал:
Это всё не нужно, поскольку деталь является зеркальной копией другой детали. Она тупо зеркалит всё, что сделано в исходной. Все изменения в исходной отображаются и в зеркальной.
Если настроен шаблон детали со всеми нужными слоями, то зеркальная деталь будет создана с этим же шаблоном. И со всеми уравнениям, которые должны быть в "Пострегенерации", если это общие для всех деталей уравнения.
Нет! Читай выше.
Настроить шаблон детали - виды, слои, уравнения, единицы измерения. Прописать в конфиге этот шаблон для создания новых деталей.
Уравнения можно Копировать-Вставить.
Да, если листовая деталь создается по отдельному шаблону, в нем тоже надо всё настроить аналогичным образом.
Edited by Ветерок
Савицкий Сергей
5 минут назад, Ветерок сказал:
Нет! Читай выше.
По вашим словам я понял что у меня проблема с шаблоном. Но дело в том что шаблон настроен и содержит все необходимые уравнения и слои с правилами. Но вот при создании зеркальной модели уравнения и правила слоев пропадают. У меня есть предположение что при создании зеркальной модели система ссылается на какой-то другой шаблон (скажем так пустой) но в параметрах крео и на сайте поддержки я не нашел ни какой информации чтобы подтвердить мое предположение, по этому это только предположение(
17 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
здесь надо уточнить, Вы выбираете шаблон вручную при создании детали или используете шаблон по умолчанию? Пришло время показать свой config.pro
48 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
Значит применяется не тот шаблон.
Это может быть если:
- нужный шаблон не задан как шаблон по умолчанию и при создании новой детали она берет не тот шаблон
- листовая деталь создается по своему шаблону, который не настроен как надо.
Второй пункт можно проверить, сделав копию нелистовой детали. Если в ней будет всё как надо, значит проблема в шаблоне листовой детали. Заодно создать новую листовую деталь сразу с шаблоном листовой и посмотреть что будет в ней. С этого лучше начать.
Edited by Ветерок
davidovka
48 минут назад, Ветерок сказал:
не тот шаблон
Но в зеркальной модели есть параметры (которых нет в шаблоне), но есть в ссылочной модели.
Савицкий Сергей
При создании детали шаблон выбирается автоматически из указанного места. Место и имя шаблона указано в конфиге системы параметром template_sheetmetalpart. Настройки конфига прилагаю.
config.pro
Edited by Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
config.pro
Шаблоны для обеих деталей указаны.
template_solidpart D:\Creo\CAD\ProEngineer\in proe\templates\im_part_solid.prt
template_sheetmetalpart D:\Creo\CAD\ProEngineer\in proe\templates\im_part_sheetmetal.prt
Надо смотреть всё ли есть в шаблоне для листовой детали.
И использовать пробелы в именах папок - моветон.
Савицкий Сергей
о благодарю, я и не заметил))) буду стараться быть внимательнее с этим))
проще наверное с нуля попытаться сделать шаблон, чем искать недостающее в уже существующем?? Особенно если не знаешь что искать)))
4 минуты назад, Савицкий Сергей сказал:
А о чем вообще вся эта тема?
Савицкий Сергей
2 часа назад, Ветерок сказал:
Сделал копию не листовой детали. Наблюдается та же проблема. Уравнения не передаются в зеркальную деталь, правила слоев пропадаю и остаются только названия слоев. Создавал новые шаблоны, результата положительного нет. Значит проблема не в шаблонах.
Проверил у себя. Действительно создается зеркальная деталь без шаблона. Что в сборке, что без сборки. Но передаются параметры.
Настроек использования шаблона для зеркальной детали не нашел.
Савицкий Сергей
19 минут назад, Ветерок сказал:
Может это быть недоработкой разработчиков? Может я пытаюсь найти решение, которого не существует?
RoaD_MaN
В Крео6 уравнения передаются в случае если создать зеркальную с фичерами, если только геометрия то уравнения не переносятся
29 минут назад, RoaD_MaN сказал:
В Крео9 тоже. Но тогда зеркальная деталь не ассоциативна с исходной.
Если вопрос только в уравнениях, то их можно все сразу Копировать-Вставить. Если зеркальных деталей немного, то вполне годный костыль.
А если таких деталей много, то можно во все добавить уравнения и много чего, используя родной ModelCheck или B&W SmartUpdate. Последний мне нравится больше - там человеческий интерфейс. Разобраться как настроить МоделЧек очень непросто. Программисты делали его для себя, не для пользователей.
Edited by Ветерок
davidovka
можно записать макрос:
В зеркальной детали "открыть ссылочную модель" - Уравнения - Править - Выбрать все - ОК - закрыть - [открыта зеркальная модель] - Уравнения - Править - Вставить - ОК.
И повторить тоже самое для уравнений "пострегенерация"
Савицкий Сергей
27 минут назад, Ветерок сказал:
А как же быть с правилами слоев??? Они ведь тоже теряются.
Похоже придется кастылить через макрос.
19 минут назад, davidovka сказал:
Можно еще проще сделать макрос) Просто в зеркальном исполнении открыть уравнения и вставить туда уже готовый шаблон уравнений, который лежит в определенном месте в txt формате)
1 минуту назад, Савицкий Сергей сказал:
А если прочитать моё сообщение полностью?
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Причем, всё это можно добавлять сразу для кучи деталей, а не открывая каждую (как для макроса).
Но разбираться с настройками этого всего достаточно долго. Поэтому имеет смысл ввязываться, если действительно очень много файлов.
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
