Цилиндрическая емкость с вращающейся жидкостью (расчет давления)
Создаю во Flow simulation среду (обычная вода), которая заполняет всю расчетную область емкости. Добавляю регион вращения.
Вопрос 1: почему у дна показывает неправильно давление (101657.52 Па), должно же быть pgh + атмосферное?
Вопрос 2: как посчитать избыточное давление на стенки емкости, возникающее из-за вращения жидкости?
К сожалению не понял как вставить изображение в сообщение, для большей ясности вопроса.
2 часа назад, Fedor сказал:
Современная наука обычно делится на три основные ветви: [14] естественные науки (например, биология , химия и физика ), изучающие физический мир ; социальные науки (например, экономика , психология и социология ), которые изучают людей и общества ; [15] [16] и формальные науки (например, логика , математика и теоретическая информатика ), изучающие формальные системы, управляемый аксиомами и правилами.
@Fedor, в этом списке вы видите филологию и историю?
В ответ вы взяли и привели другой список.
Много ли списков в интернете?
Если я создам ещё один, вы на него тоже будете ссылаться?
1 час назад, Fedor сказал:
Так вот же
Позвольте рассказать вам историю, что, казалось бы, не относится к делу.
Вот меня сейчас спрашивают, зачем я собираюсь написать дяде Федору, вместо того, чтобы почитать сказку.
Сцуко, он такой умный и знает главный вопрос.
Зачем? Если покопаться в себе, то, по факту, я надеюсь получить согласие от человека, которого уважаю. Но я не хочу согласие просто ради согласия. Я хочу это согласие только в том случае, если оно действительно есть. Тогда у меня будет повод надеяться на приобретение знания.
Я пока пойду почитаю книжки, а потом напишу про время, пространство, форму и Канта.
@Fedor, отдельный вопрос к вам.
Когда на Википедии источник не указан более тысячи дней, у вас возникают сомнения?
Может быть множество различных списков для различных целей по разному показывающую сущность. Это как разные фотографии многомерного объекта.  Все зависит от точки зрения :)
Слышал что наши делают аналог энциклопедии выверенный. Можно будет и на него ссылаться. А в Википедии  можно и на разных языках посмотреть. Тут тоже многомерность взглядов на концепт.  Нынче не времена "единственно верного учения "   :)
Сказки на ночь это святое. Это как качели карусели на прогулке :)
Изменено пользователем Fedor
https://bigenc.ru/s?q=наука    Интересно почему все что у нас делается делается бестолково ?   Набираешь в поисковике "наука" и получаешь три с гаком тысячи ссылок когда надо всего одну ?  :)
