Цилиндрическая емкость с вращающейся жидкостью (расчет давления)
Создаю во Flow simulation среду (обычная вода), которая заполняет всю расчетную область емкости. Добавляю регион вращения.
Вопрос 1: почему у дна показывает неправильно давление (101657.52 Па), должно же быть pgh + атмосферное?
Вопрос 2: как посчитать избыточное давление на стенки емкости, возникающее из-за вращения жидкости?
К сожалению не понял как вставить изображение в сообщение, для большей ясности вопроса.
 останется градиент давления
а в силу несжимаемости он должен равняться нулю...
7 минут назад, Fedor сказал:
допущение о несжимаемости тут неверно..)
28 минут назад, Jesse сказал:
имхо градиенту быть.
отбрось в уравнении Навье-Стокса все члены, кроме градиента скорости и давления и рассмотри равновесие системы в цилиндрической СК.
собственно у тебя и останется градиент давления.
По радиусу разве что.
24 минуты назад, Fedor сказал:
По прежнему остаётся вопрос о наличии градиента под действием силы тяжести. Там он есть?
29 минут назад, Jesse сказал:
Да и чисто инженерно мыслить: чем центробежная сила инерции хуже гравитации*?)
Помидор красный, а а трактора дверь наружу открывается.
Не хуже. Но отличается направлением.
Гравитация действует вдоль оси.
А центробежная от оси.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Итого получается, что если отвлечься от самой мешалки (которая мешает жидкость), то можно раскрутить жидкость в полностью заполненой и закрытой банке до того, что в центре образуется кавитационная полость с парами воды, а на стенке будет повышенное давление.
Там он есть?
Хороший вопрос. Как и с пивным столбом по аналогии с ртутным столбом с миллиметрами которыми меряют атмосферное давление ...
Для образования полости жидкость должна изменить свой объем...
Изменено пользователем Fedor
27 минут назад, vik_q сказал:
53 минуты назад, Fedor сказал:
опять-таки: отбросьте допущение о несжимаемости, так часто принимаемое в инженерных приложениях, и градиент будет :)
22 минуты назад, vik_q сказал:
ну если банка большая, то почти вся жидкость тупо у стенок будет.
Для жидкостей модуль К несколько уменьшается с увеличением температуры и возрастает с повышением давления. Для воды он составляет при атмосферном давлении приблизительно 2000 МПа. Следовательно, при повышении давления на 0,1 МПа объем воды уменьшается всего на 1/20000 часть. Такого же порядка модуль упругости и для других жидкостей.
В большинстве случаев жидкости можно считать практически несжимаемыми, т.е. принимать их плотность не зависящей от давления. Но при очень высоких давлениях и упругих колебаниях сжимаемость жидкости следует учитывать.
https://studfile.net/preview/2788351/page:3/
Ну откуда в банке с пивом очень высокое давление ?  Не алмазы же из угля делаем :)
25 минут назад, Fedor сказал:
ИМХО раз давление падает с высотой, то и градиент есть.
Для банки оно будет вырастать с радиусом.
7 минут назад, Jesse сказал:
Мне кажется, настолько жидкость не сжать. Даже с учётом кавитации.
23 минуты назад, Jesse сказал:
:no_1:
Если в банке не будет перегородок, то жидкость у стенок банки будет иметь некоторую скорость, но чем ближе к центру вращения, тем она сильней будет стремиться к нулю.
Вращение пустой банки и полной, будут отличаться только тем, что на вращение полной банки будет требоваться больше энергии, которая потратится на нагрев жидкости.
Так что, поиск давления во вращающейся банке очень похож на поиск черной кошки в темной комнате, в которой её нет.
А вот будет ли оно разным по высоте в жидкостном манометре ?  давление сверху и снизу трубки должно быть уравновешено, чтобы не возникало движения, то есть вечного двигателя ... :)
Интересно , а если пиво в банке замерзнет и будет твердое тело, то энергии меньше надо будет ?
То есть так можно вскипятить банку вращая ?  :)
6 минут назад, Fedor сказал:
Конечно меньше. При вращении замороженного пива в нём будет отсутствовать трение. А вообще, замораживать пиво, это кощунство, впрочем как и нагревать :thumbdown:
Наука и не таких жертв требует. То есть разогревать вращая можно ?  Интересно, а Земля вращаясь нагревается ?  Вон в ней сколько морей -океанов :)
Если есть желание, то можно вскипятить. Только наверное надо банку теплоизолировать и вместо пива, хотя бы ликёр крутить. Скорость повышения температуры зависит от вязкости.
При постоянной скорости вращения никакого момента не будет, не будет и трения... :)
Тут наверное нужно уточнить: в данном случае, вращать - это значит перемещать слои жидкости относительно друг дружки
:g: то есть, молекулы жидкости у центра, вращаются с молекулами у стенки сосуда, чисто за компанию :friends:
