Цилиндрическая емкость с вращающейся жидкостью (расчет давления)
Создаю во Flow simulation среду (обычная вода), которая заполняет всю расчетную область емкости. Добавляю регион вращения.
Вопрос 1: почему у дна показывает неправильно давление (101657.52 Па), должно же быть pgh + атмосферное?
Вопрос 2: как посчитать избыточное давление на стенки емкости, возникающее из-за вращения жидкости?
К сожалению не понял как вставить изображение в сообщение, для большей ясности вопроса.
посмотрите этот топик, однажды тоже разбирался с гидростатическим давлением
Quote
флоу гидростатическое давление считает если включить гравитацию
чтобы правильно выводить результат требуется структурированный подход
Да, спасибо. Эти манипуляции помогли. Разбежка есть в 500 Па, но не принципиально. Может посоветуете, как цель правильно выставить, для просчета давления возникающего за счет вращения жидкости?
13 часов назад, Yamoto сказал:
А в чем глубокий смысл расчета давления? И чем не устраивает формула p=ро*омега²*r²/2?
10 минут назад, vik_q сказал:
Ну я так понимаю оно возрастет на стенках емкости.
5 минут назад, Yamoto сказал:
Ага. И я даже написал как найти на сколько :)
ну ещё можно добавить ро*g*h для учёта гидростатики.
Если нужно прям точное решение с воронкой
https://www.researchgate.net/publication/346060322_Vrasenie_zidkosti
вот тут вроде расписано поподробнее.
23 минуты назад, vik_q сказал:
У меня входные h=2, r=0.95, w=100 об/мин=10.5 рад/c
Гидростатика тогда 19584,6 Па
По формуле которую вы написали получается 49660,7 Па
В сумме : 69245,3 Па
И так понимаю к тому же на дно оно будет неравномерным.
Как в солиде эти данные вытащить и расчитать конструкцию на устойчивость, деформции и пр.
Плюс посмотреть как изменится давление, если на стенки поставить вертикальные отбойники, по идее угловая скорость тогда снизится же.
6 минут назад, Yamoto сказал:
Для прочности примите, что максимальное расчетное давление действует на стыке дна со стенкой (у нас ведь цилиндр?). А меняется по вертикали и к центру цилиндра линейно. В центре цилиндра берите гидростатику, на свободной поверхности - ноль.
Вертикальные отбойники - можно и попытаться посчитать давление с вращением, но значительно проще принять те же значения что и выше - в запас.
24 минуты назад, vik_q сказал:
У меня еще на таких оборотах вот это выражение h - ((w^2 * r^2)/4*g) меньше 0, т.е. воронка дно откроет.
И соответственно высота столба (w^2 * r^2)/ 2*g  получается 5 метров.
Если я конечно не ошибаюсь в расчетах.
Вот и хотелось с помощью симуляции просчитать сколько можно максимум оборотов выжать с фиксированной (по всем параметрам) конструкции с помощью отбойников.
И еще один момент. Если сверху емкости крышку заварить, она ведь не даст столбу жидкости подниматься. Как тогда с давлениями на стенки дно и крышку?
Это как банку с пивом раскрутить на весах. Будет таким же как и в неподвижном состоянии... :)
11 минут назад, Fedor сказал:
В смысле на весах? Вокруг своей оси вы имеете ввиду?
Да как ни крути. Представьте на весах моторчик с батарейкой, а к нему банку как-то приклеили...
3 минуты назад, Fedor сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что если мы емкость заварили крышкой сверху, набрали ее доверху и например с помощью крыльчатки на валу начали раскручивать жидкость внутри. То давление на стенках , дне и верхней крышке не изменятся? Как в статике будет?
Похоже что так.  Если давление разное то возникает движение жидкости, а двигаться то некуда...
2 часа назад, Yamoto сказал:
Если там действительно дно открывает, следует начать с расчета мешалки, которая такую угловую скорость жидкости обеспечит.
Дальше в первом приближении можно как я написал, только давление на днище подправить - не гидростатика в центре, а гидростатика на границе воронки. И наверное гидростатика с учётом воронки.
Вообще границу жидкости flow стал уметь относительно недавно. Года 4 вроде. И там все немного не тривиально, емнип.
1 час назад, Fedor сказал:
Там не банка крутится. Там пиво в ней мешают, как я понял.
Есть классическая задачка. Почему чаинки собираются в центре чашки на дне когда сахар размешиваешь ложечкой ?
4 минуты назад, Fedor сказал:
Потому что давление в центре падает. А на стенки - возрастает. Вопрос т.с. - не порвет ли стакан, если мешать пиво излишне интенсивно.
Упд. Или речь о том, что все увеличение давления уходит на воронку, и надо просто гидростатику считать с учётом изменения высоты жидкости?
Изменено пользователем vik_q
Возникает второе движение из-за того, что образуется воронка и снаружи столб воды больше чем в центре.  Это второе движение и сгоняет тяжелые частицы в центр.
Ну а если воронка не образуется то и такого движения не будет...
