AGIETRON 200 ошибка по оси Х при попытке движения
Доброго здоровья всем добрым людям.
Прошивной AGIETRON 200.
Вот такой, как на фото из интернета.
Со слов оператора, он заменил батарейку (при выключенном станке, т.к. для этого нужно вытаскивать плату) и нормально доработал рабочий день.
На следующий день после включения станок стал выдавать ошибку по оси Х под номером 5257 при попытке движения.
Что было мной выяснено:
- Не едет только ось Х, остальные (Y, Z и С) работают нормально.
- Инициализацию ось проходит успешно, как и все остальные.
- Концевики исправны (и "стекляшка" тоже) и станок с ними работает нормально (видит)
- Энкодер на двигателе оси работает исправно, в режиме JOG ось становится на удержание и упруго сопротивляется попытке провернуть вал, если отпустить крепление энкодера и вращать его туда-сюда на пол оборота, двигатель следует за его положением, плавно и четко, т.е. слежение работает.
При установке максимальной скорости и попытке ехать джойстиком - сразу ошибка 5257.
Но!
Если установить минимальную скорость (там 4 ступени скорости, минимальная это 1-2 микрона в секунду примерно) - ось едет сколь угодно долго, и ошибку не выбивает.
На второй скорости (это раз в 10 быстрее минимальной) - тоже.
На концевик наезжает и отъезжает корректно.
А на третьей скорости - несколько секунд едет и выбивает ошибку, но уже другую, 5258 - перегрев или перегрузка двигателя, проверьте провода к тормозу двигателя (по памяти)
Первое подозрение, конечно, что слетели параметры.
Они у оператора на листиках записаны, проверили - совпадают.
Только в EW меню не совпадают (что это подскажите плиз) но там у него карандашом начеркано на листике, и он не менял их.
Привода (DMD-06) местами меняли, поведение без изменений.
Сама ШВП оси вращается легко от руки, не говоря уж о том, чтоб через две понижающие ступени от двигателя.
Сталкивался кто с такой ситуацией?
Что это может быть?
Изменено пользователем Ан-162
дополнение
Добрый день! Подобное было на проволочном эрозионном  станке AGIECUT , (пропуск шагов на большой скорости, на малой все нормально) причиной оказался сгоревший 1
выходной ключ на плате привода данной оси.
Спасибо за ответ, но едва ли это ключ.
Здесь на осях коллекторные движки с щетками стоят, а в приводах - ШИМ модуляция с двумя полевиками в ключах (аналог УЗЧ D-класса)
Если бы один ключ крякнул - наверняка ось не прошла бы инициализацию, и уж точно в одну сторону бы не ехала.
Да и привода менялись местами.
Может быть, конечно, энкодер на большой скорости сбоит, такое бывает у них, но я довольно быстро проворачивал энкодер, ось двигателя быстро и четко повторяет его положение, сводя к нулю смещение оси энкодера.
Платы IMC  меняли местами (оси ХУ)? Плата DMD на сколько я понимаю имеет отношение к оси С....
Это выдержки от проволочного эрозионного AGIECUT, у них многие платы одинаковы и соответственно логика таже.
Вот фото, это тот-же станок.
https://cccp3d.ru/topic/67858-ввод-программы-agiecut-100200d/page/18/?tab=comments#comment-1453376
Как видите, платы в реальности DMD-01, что сути не меняет.
Да, менял местами DMD на Х и У.
В подробностях не помню на моих станках (проволочниках) были несколько  раз непонятные глюки (один раз из-за перепада напряжения сети), помогло полный "RESET" через ключ.
Данный способ советовать не могу , но как вариант...
У меня HPS-04 подает питание на все три DMD-01 (платы драйверов двигателей).
Если по Х выбрасывает ошибку, все три оси не едут.
При этом светодиод "MS OK" тухнет, естественно.
Если Х не трогать после инициализации, или ехать медленно по Х, все остальные оси на станке работают.
02.05.2023 в 10:40, Ан-162 сказал:
за что они отвечают?
Что, никто не знает? :confused_1:
Сегодня проверил ток двигателя, т.к.
01.05.2023 в 11:08, Ан-162 сказал:
соответственно, возникло предположение, что ось не расторможена.
Нет, все нормально.
В конце проверки решил оборвать цепь двигателя и посмотреть, какая будет ошибка.
Оказалось, 5255 - сбои в системе упраления двигателем. (фото)
Ну и, общий вид привода оси Х со снятым двигателем.
Фиг его знает, какую логику AGIE заложил в эти ошибки, как правило, понимание приходит с опытом, чаще  - методом тыка, чем вы сейчас и занимаетесь.
Если бы это был шаговый привод, то тут можно было бы порассуждать. А в вашем случае, думаю, причина ошибки в несоответствии положения координаты теоретической заданной (с учетом поля допуска), чаще всего это называют "ошибка рассогласования". Причем, это может быть как отставание, так и опережение.
Попробуйте померять соответствие реальной скорости заданной (если есть какие то критерии оценки).
У меня тоже сложилось впечатление, что ошибка по рассогласованию или допустимой мощности (току) двигателя, заданной в параметрах.
Только где их искать в этих параметрах...
У нас на большинстве станков с ЧПУ стойки WL (WestLabs), там с этим все намного проще.
Странно это все.
На максимальной (4й) скорости при страгивании - "неправильное положение оси."
На 1 и 2 скорости - едет без проблем.
На 3й через несколько секунд - "превышение мощности или температуры двигателя."
Причем, если ехать прерывисто на 3й скорости, не дольше 1-1,5 секунды - не выбивает ошибку.
Все это сбивает с толку...
А как на нем сделать полный сброс параметров?
На стойке есть ключ, но он лишь блокирует управление (клавиатуру)
В шкафу на многих платах с торца есть кнопушки, на некоторых даже микротумблеры.
Но для чего они, я не в курсе.
Вот устроил ему фотосессию начинки.
Плата, где менялась батарейка, тоже хорошо видна. (фас, профиль)))
Двигатели коллекторные? Тахогенераторы на движках есть? Если да, то причина в них, точнее, в щетках. Обратная связь по скорости ведет себя так, что если коллектор тахо засаливается, напряжение с него падает, приводу кажется, что координата стала ехать медленнее. Естественно он тут же добавляет коксу и координата начинает перемещаться с большей, чем было задано, скоростью. Отсюда - ошибка по рассогласованию.
Чистить коллектор тахогенератора/ревизия щеток.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Там где у нас тахогенераторы на ДПТ стоят - это стандартная процедура у нас, так что я таки немного в курсе.
А вот на этом станке стоит обычный ДПТ с щетками, на нем стоит энкодер, фото его недавно выложил в этой теме.
Видео проверки на х.х. и при притормаживании вала, со снятым ремнем и на 2й скорости движения - выкладывал уже здесь выше, и там продублировал только что.
Значит в приводе стоит преобразователь сигнала энкодер-тахо, обычное дело. Связать эту проблему с заменой батарейки нельзя. Батарейка вроде только коррекции хранит, но не параметры, но могу ошибаться, т.к. точно такого станка нет. Комплект двигатель-энкодер можно поменять с другой координатой?
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Да, и это уже проделывалось на этом станке.
(раньше когда-то, до меня)
Они на осях Х и Y одинаковые.
1 час назад, Ан-162 сказал:
А сейчас, чтобы определится с проблемой оси Х это нельзя сделать? Параметры основные все у вас сидят в ПЗУ, их не скорректировать никак.
Причину нашел.
Переменил местами комплекты двигатель+тормоз+энкодер.
Точно такая же несправность появилась на оси Y, а по Х движется без проблем.
Осталось выяснить - двигатель или энкодер.
Поменял местами энкодеры, ничего не изменилось.
Понятно, что двигатель.
Снимаю с него энкодер, муфту энкодера, тормоз и щетки.
Теперь должен крутиться свободно, а он крутится с некоторым усилием.
А вот если ротор из системы магнитов вынуть - крутится свободно.
Т.е. межвитковое при вращении в магнитном поле создает тормозящий момент.
Ротор в виде тонкостенного стакана с обмотками из плоского медного провода, толщиной стенок в пару мм. (малоинерционный двигатель)
Бирка двигателя:
