Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
  • 2 месяца спустя...
7 минут назад, gudstartup сказал:
Не забудьте  потом настроить с помощью серво ассистента!
Вот вроде только все понятно было и снова здрасьте :biggrin:.
Серво ассисиент в сервоусилителе или в программе MR?
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
А вы где его в усилителе увидели?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
нигде, потому и спрашиваю
В итоге:
Я подключился к сервоприводу, сохранил копию программы и обнулил на заводские настройки.
После запуска, я снова открыл сохранённую копию, ошибок нет.
Обнулил РГ и все без ошибок.
В MDI выбрал смену инструмента, серводвигатель дернулся очень резко и повисла
ошибка EX1162,
на сервоприводе ошибка
52.5 Excess droop pulse 3
Perform the checking method of [AL.52.1].
52,1
Excess droop pulse 1
Кабель я проверил, целый все три фазы
3 часа назад, gudstartup сказал:
Кстати.
В тестовом режиме, когда подавал сигнал на серводвиатель, он вращался, но после каждого проворота выдавал ошибку 52.5, снимается ошибка без проблем
Ранее данной ошибки не было.
13 минут назад, Limon2986 сказал:
Вот это поясните вы с какими параметрами запускали с сохраненными или сделали на дефолтных параметрах новую настройку привода?
16 минут назад, Limon2986 сказал:
Этого можно было и не делать!
Только что, gudstartup сказал:
Как с дефолтными, так  и с загруженной программой, которую предварительно сохранил.
17 минут назад, Limon2986 сказал:
В смысле после каждого поворота вы вращали вместе с РГ или вы имеете ввиду оборота мотора?
В тестовом режиме мотор надо отключать от нагрузки и ошибок при позиционировании или в режиме JOG быть не должно!
Александр1979
18 минут назад, Limon2986 сказал:
Кстати.
У вас сейчас новый энкодер установлен на серводвигатель? Какая маркировка у старого и нового энкодеров?
Мотор отдельно. РГ не подключал. Имею ввиду, после каждого раза как двигатель делал оборот ( в тестовом режиме позиционирования), выдавал ошибку 52,5
Только что, Александр1979 сказал:
Установлен новый, маркировка полностью совпадает со старым
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
@Limon2986 52.5 52.1 Это нехорошая ошибка особенно причины 2 и 3
По первому пункту получается что ваш датчик насчитывает позиционное рассогласование пока привод выключен а затем по сигналу servo on отрабатывает его с максимальной скоростью.
Посмотрите значения отсчета датчика!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Если Вас не затруднит, подскажите, где это смотреть?
46 минут назад, Limon2986 сказал:
Тут все данные абсолютного энкодера
58 минут назад, Limon2986 сказал:
На фото нового лейбла совсем не видно!
Но будем думать что одинаковые!
@Limon2986 В принципе весьма многоплановая ошибка.
От неправильной фазировки и параметров момента и электронного редуктора  времени разгона торможения до неисправности датчика и мотора.
Всегда если ошибка столь многообразна то для выявления причины лучше компонентной замены ничего придумать нельзя исключая конечно параметры но сними вы быстро разберетесь!
11 часов назад, gudstartup сказал:
Одним словом, необходимо купить серводвигатель и сервопривод.
А если старый датчик прикрутить и повторить тест ,будет ли возникать эта ошибка или нет?
Попробуйте сначала параметрами побаловаться теми которые могут приводить к ошибке а потом уж будите думать о покупке.
Вал мотора легко вращается?
29 минут назад, gudstartup сказал:
попробую прикрутить старый вал, и понаблюдаю.
вал вращается легко.
29.06.2023 в 09:48, gudstartup сказал:
Установил старый датчик. Ошибок нет. В mdi  выбрал смену, РГ разжалась, сервопривод не повернулся, стоит на месте. Спустя минуту ошибка.
5 часов назад, Limon2986 сказал:
При нажатии кнопки резет, ошибки сбрасываются.
Александр1979
57 минут назад, Limon2986 сказал:
Через MR Configurator в режиме теста "JOG MODE" мотор у вас вращается?
59 минут назад, Александр1979 сказал:
В JOB очень резко дергается и ошибка 1156.
А в режиме позиционирования немного плавнее, и также выскакивает 1156.
При запуске станка ошибок нет.
