Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
А я пропустил, он инкрементальный суда по вашей реакции.
Как раз абсолютный и стоит в моторе . Покрутите будет садится не в том месте и не на том инструменте.
46 минут назад, gudstartup сказал:
есть паритет и чек, могут и и они не совпадать
Н
Это  R608.4 - R608.0 и катушкой R565.4.
Сейчас послушал вашего совета и откидываю приводной механизм, возможно он периодически и дает блокировку
В общем сниму приводной и отпишусь о результате
40 минут назад, Limon2986 сказал:
У вас входы X7.4-X7.7 все нули, то есть несуществующий номер инструмента (насколько я понял номер 1111 двоичный, это 15 десятичный), для которого даже расчета чет/нечет нет в LADDERе. Если у вас есть схема электрическая принципиальная на станок, то найдите в ней эти входы и эту страницу выложите здесь.
Разобрал голову по совету gudstartup   действительно, одну шестеренку не верно установил. Исправил и гул пропал.
После чего приступил к обнулению согласно первой фото.
как только К13.1 изменил на К13.0 сразу выскочила ошибка.
Разобрал голову
22 минуты назад, Limon2986 сказал:
На сервоусилителе MITSUBISHI смотрите ошибку. Она просто не выводится на экран, когда K13.1=1
11 минут назад, Limon2986 сказал:
На Митсубиси ошибка 25.1
Если батарейка живая, то ошибка должна сбрасываться после выключения и включения питания. А дальше позиция должна обнуляться командой M17 (см. пункт 1-1 инструкции)
AL52.3 - Большое рассогласование между заданной и фактической позицией серводвигателя.
Какие манипуляции вы производите для поворота револьверной головы ? (кнопку индекс нажимаете?)
10 минут назад, Александр1979 сказал:
по инструкции в п.1 сказано, выставить к13.1 после м17 и перезагрузка. - Я так и делаю.
Перехожу ко второму пункту, к13 ставлю значение 0 и тут же происходит проворот на некий градус рев.головы и митсубиси 52,3.
Я потому и снял видео, чтобы видно было, что ничего не нажимаю
15 часов назад, Limon2986 сказал:
Запуск вращения рев. головы в режиме JOG или AUTO - это Y7.5.
Когда K13.1=1, то включается режим обнуления позиции и этот же выход Y7.5 запускает обнуление абс позиции с помощью кода M17 (режимы работы - это Y7.6 и Y7.7)
Разжим рев. головы - это D2000.0 (Y0.4)
Зажим рев. головы - это Y0.5 вот этот:
Инструкция на сервоусилитель MELSERVO J4, раздел 6 INDEXER
https://privod.ru/upload/files/J4-A Positioning Mode.pdf
Фактический номер инструмента берется со входов X7.4-X7.7 (не знаю что к ним подключено) и записывается в регистр R567.
Заданный номер инструмента (Tnn) хранится в регистре R575 (BIN формат) и в регистре R574 (BCD формат).
Чтобы видеть содержимое регистров в LADDER, вам нужно выбрать тип отображения функций
FUNCTION STYLE - WIDE (на русский не знаю как переведено)
Изменено пользователем Александр1979
49 минут назад, Александр1979 сказал:
Уточнение:
Фактический номер инструмента - это фактический номер позиции (индекса), в котором находится сервопривод MELSERVO. Этот номер выдается сервоусилителем в двоичном виде с помощью четырех дискретных сигналов X7.4-X7.7
Заменил кодировщик на сервомоторе (рев.головы), часть ошибок пропала и обновилась револьверка.
При ручном повороде (кнопкой индекс) револьверка отжимается, но не поворачивается и так и остается не провернутой и не притянутой. Если в мда набрать Т101 и запустить, револьверка отжимается, не проворачивается и выдает ошибку
6 часов назад, Limon2986 сказал:
Теперь скорее всего предстоит процедура обнуления револьверной головы.
Произвел процедуру обнуления и снова на те же грабли
78c8ba92-2369-4e6e-ba62-74c3438f44ed.thumb.jpg.4e59186db707e6a1264ad23ea661725c.jpg.db5de8e63cbf82d4a3a9560b1fc676eb.jpg
Ошибка на сервоприводе 31,1 Abnormal motor speed
При условии что ничего револьверка не провернула
1 час назад, Limon2986 сказал:
Отсоедините двигатель от РГ и смотрите есть ли движение при задании.
Александр1979
23 часа назад, Limon2986 сказал:
Снимали плату и диск с вала сервомотора? Или у вас другой тип энкодера?
Отсоединил двигатель и начал процесс обнуления РГ, вот что вышло:
К13.1=0 изменил на К13.1=1, М17, перезагрузил станок, К13.1= 1 меняю на значение К13.1=0 и в этот момент происходит вращение и снова ошибка EX1162
Видео по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/DxpwpR8DeRRQvA
