Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
Александр1979
12 минут назад, Limon2986 сказал:
В JOB очень резко дергается и ошибка 1156.
А в режиме позиционирования немного плавнее, и также выскакивает 1156
Это на ЧПУ такие ошибки. А на самом приводе появляются ошибки при работе в JOG MODE?
Изменено пользователем Александр1979
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
ошибка 31,1.
Кстати, допустил ошибку. При запуске станка шибок нет, но при вращении ошибка не (1156), EX1162
Александр1979
2 часа назад, Limon2986 сказал:
ошибка 31,1.
Вы проверяли соответствие фаз U, V, W на сервоусилителе и серводвигателе?
11 часов назад, Limon2986 сказал:
Установил старый датчик.
Ошибок нет.
3 часа назад, Limon2986 сказал:
ошибка 31,1.
Совсем запутался, так у вас в JOG одинаковая ошибка AL31.1 что со старым что с новым датчиком без разницы, я вас правильно понимаю?
27.06.2023 в 20:21, Limon2986 сказал:
Фазы не должны были перепутать. В двигатель вставляется вроде розетки.
А к усилителю провода на разъем подсоединяются все таки проверьте иначе двигатель под замену возможно что обрыв вала произошёл по причине потери управления мотором и выход его за V макс.
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Фазы соответствуют, проверил.
Александр1979
1 минуту назад, Limon2986 сказал:
Без диагностики на месте сложно вам еще что-то посоветовать.
@Limon2986 Вы пробовали увеличить лимит скорости в параметре PC08
У вас в electronic feed gear значение лимита выше
Попробуйте изменить PC08 например на 400
Естественно померяйте скорость которую мотор развивает реально
Последним пунктом для вашей ошибки идет проверка соединения датчика.
Но  думаю вы уже кабель проверяли!
15 часов назад, gudstartup сказал:
Ситуация следующая.
Я подключил старый энкодер, обнулил сервопривод.
При запуске станка ошибки отсутствуют, в режиме теста (позиционирования) двигатель вращается плавно, без ошибок.
При запуске программы в MDI (к примеру вызываю код для смены инструмента Т101;), РГ отжимается, но двигатель не вращается. ( Вал мотора стоит на тормозе).
И только спустя минуту выскакивают ошибки.
ЕХ1142 - я так понимаю, что код не выполнен до конца.
ЕХ1156 - вот эту ошибку я не пойму где искать.
В программе MR - ошибок нет
У меня есть архив станка (полный архив), возможно стоит его загрузить в станок и перезагрузиться???
13 минут назад, Limon2986 сказал:
Так получается что новый датчик отличается от старого либо неисправен?
Вы можете скачать параметры MR Configurator из вашего привода со старым датчиком?
15 минут назад, Limon2986 сказал:
Это ошибка формируется программой электроавтоматики (PMC) станка/
Если хотите разобраться то можете скачать ее и выложить для осмотра !
55 минут назад, Limon2986 сказал:
На привод команды проходят в режиме индексации?
Посмотрите диаграмму при помощи MR Configurator
Нет сигнала от привода MEND нет и завершения кода поиска инструмента T!
Это файл со станка, с MR сейчас подгружу
04072023.LAD
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Не нашел данный график. Скидываю файл с MR программы
04072023MR.mrc2
1 час назад, Limon2986 сказал:
Так откуда MR проект и почему в нем настолько разные параметры управления?
Вот изначальный проект
Вот тот который скинули вы недавно?
Откуда взялась разница в Electronic Gear это вы ее изменили?
@Limon2986 Откуда у вас идут вот эти сигналы по схеме с привода или еще откуда?
Из них формируются сигналы odd или even
Которые в свою очередь формируют затем сигналы
Скорее всего это связано с тем что ваша РГ не вращается  и находится в разжатом состоянии и по прошествии времени таймера формируется ошибка AL1156
Можно купировать К4.5 но если вращения не будет смотрите
сигналы ладдера на входы управления MD0 MD1 они хоть и статические и изменяются только при необходимости выхода в реф но посмотреть не мешает.
А главное это сигналы выбора направления вращения и старт SIG и ST1
Александр1979
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Сигналы X7.4-X7.7 должны идти с сервоусилителя (это сигналы PS0-PS3)
Только в файле 04072023MR.mrc2 все настройки сброшены.
22 минуты назад, Александр1979 сказал:
Могут через промежуточные реле идти.
А реле на слаботочке плохо контактируют и это приводит к неправильным логическим состояниям на входах pmc
у нас много станков с отдельными сервоприводами и там это проблема очень актуальна.
@Limon2986 Если мотор со старым энкодером нормально вращается в тестовом режиме то это заставляет задуматься об исправности нового.
В любом случае это значит что мотор и привод исправны.
Если выходные сигналы с привода идут на PMC входы X7.4 -X7.7 тогда вам придется переопределить point table которая почему то оказалась обнуленной а как пишет нам @Александр1979 там как раз определяются выходы текущей  позиции РГ
А без этого естественно появляется ваша ошибка 1156
7 часов назад, gudstartup сказал:
Данные параметры не изменял, возможно после обнуления сервопривода появилась. Или я случайно при подключении к сервопривода открыл старый проект и наложил.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Всё сигналы завтра проверю
Т. Е. В программе MR необходимо установить согласно Вашей таблице?
С новым энкодеры ещё перепроверюсь конечно. А вот таблица действительно пустая, даже после обнуления при нажатии кнопки Рид (читать), информация не появляется. Для её переопределия что необходимо?
Как я понял, к4. 5=0 и смотреть на происходящее?
Александр1979
Таблица "Point table" вам не нужна. Вам нужны правильные настройки Digital I/O -> Basic -> Device Setting
И правильные настройки Position Control -> Electronic Gear
Кроме этого еще много разных параметров. В файле 27062023.mrc2 были параметры, похожие на правильные.
Вот диаграмма используемых сигналов для вашего режима INDEXER Automatic Operation mode 2:
16 минут назад, Александр1979 сказал:
1. Так, я понял. Необходимо залить программу от 27062023 и по ней подстраиваться.
2. Если я залью полный архив станка, мне не исправить данную ситуацию?
Александр1979
Только что, Limon2986 сказал:
Это всё настраивается в программе mr2 ?
Да, это в программе MR2. Вы можете попробовать загрузить параметры в привод MELSERVO из файла 27062023.mrc2
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
