Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
1 минуту назад, Limon2986 сказал:
Пустой, на удивление, при подключении станка отображается все, кроме данной таблицы
А если войти в таблицу и нажать Read, что считает?
@Limon2986 PLC программы тоже нет?
16 минут назад, gudstartup сказал:
@Limon2986 А point table у вас совсем пустой или вы его не загрузили?
Просто в соответствии с этой таблицей привод может позиционироваться в одну из 256 позиций которые выбираются входными сигналами чем не метод для того чтобы управлять РГ а у вас она пустая.
Какой тип управления выбран в параметрах вашего привода?
где это посмотреть?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Program - программа есть (нижняя картинка).
Если нажать кнопку рид (читать) все равно все по нулям
5 минут назад, Limon2986 сказал:
где это посмотреть?
Уже посмотрел у вас
Так что таблица пустая и plc нет?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Поинт табле пустая, при попытке чтения, таблица не грузится
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Уже посмотрел у вас
Таблица пустая.
PLC - это программ? Фото ниже
12 минут назад, gudstartup сказал:
Уже посмотрел у вас
Plc программа, её нет.
К вечеру совсем баранить стал.
Только на стойке смотреть
@Limon2986 Если она у вас изначально пустая у вас используется этот метод
РГ у вас 12 позиционная
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Рг 12 позиционная, верно.
@Limon2986 В соответствии с параметрами у вас все в порядке
максимальная скорость двигателя с учетом электронного редуктора
.@Limon2986
Попробуйте поуправлять вашим двигателем в тестовом режиме
Выберите Режим позиционирования так как он наиболее близок к вашему режиму управления
Двигатель должен перемещаться в заданную позицию без рывков и ошибок.
.@Limon2986
В тестовом режиме управлял. Двигатель вращается с 1 й позиции в 4ю рывком.
Только что, Limon2986 сказал:
Но делал в режиме jog mode
15 минут назад, Limon2986 сказал:
Вы попробуйте с отсоединеннным двигателем в режиме позиционирования.  Если будут рывки тогда сбросьте все параметры по дефолту потом проведите настройку при помощи servo assistent и попробуйте тестовый запуск и если и после этого или на этапе автотюнинга будут сбои и рывки значит у вас аппаратная неисправность.
А Фазы у движка перепутать не могли?
Фазы не должны были перепутать. В двигатель вставляется вроде розетки.
40 минут назад, Limon2986 сказал:
А чередование фаз все таки проверьте если провода от привода отсоединяли или чего в разъеме перепаивали
@Limon2986 Скорее он вот такой
A
ABC->UWW D-PE по моему так
5 часов назад, gudstartup сказал:
Мельком глянул тему и вот что вспомнил. Недавно возился с серво револьверкой и там на управление стоял привод Delta. Так вот управление РГ это для него как внутреннее приложение. Во всех таблицах с точками координат у меня тоже было пусто, но всё работало. Оказывается это внутреннее приложение в софте активировалось комбинацией клавиш, после чего всплывало доп. меню с настройкой работы сервопривода в режиме управления РГ. Может у митсухи что-то подобное. Вот видео как это всё работает на дельте
Александр1979
4 часа назад, Limon2986 сказал:
Вы попробуйте на отсоединенном от рг сервомоторе провести тест в режиме "JOG Mode". Установите небольшую скорость (например 100 об/мин), установите флажок "LSP, LSN auto ON" и кнопкой "Forward CCW" включайте вращение сервомотора.
Изменено пользователем Александр1979
9 часов назад, boomeeeer сказал:
У Митсубиси тоже используется индексный режим позиционирования и у автора он настроен на 12 позиционную РГ.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Тестирование через JOB:
обороты от 100 до 350 ничего не меняло.
Тестирование через Позитион:
Если перейти в аларм, кнопка Occured reset тогда происходит резкий рывок двигателя с 2 на 5 инстумент.
Мотор от РГ откинут
@Limon2986 Отстаньте вы от вашей point table она не причем у вас используется индексный режим.
Пробуйте управлять после дефаулт настроек и новой настройки если в JOG будут рывки значит двигатель управляется неправильно а что при этом виновато фазы управления сам мотор или неверная позиция ротора кто знает без хорошего движка не выяснить только фазы можно проверить или осцилографом программным посмотреть
43 минуты назад, gudstartup сказал:
С сохранением параметров понятно, с программы необходимо подключиться к сервоусилителю и сохранить проект.
Как сервоусилитель грохнуть к заводским настройкам?
54 минуты назад, Limon2986 сказал:
Эту кнопку нажмите и адью а потом загрузите в усилитель!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, сейчас сделаю и отпишусь о результатах.
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
Не забудьте  потом настроить с помощью серво ассистента!
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
