Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
36 минут назад, Александр1979 сказал:
Снимали плату и диск с вала сервомотора? Или у вас другой тип энкодера?
У меня такой же. Нет, не снимал. Пришел новый энкодер, распаковал и установил.
11 минут назад, gudstartup сказал:
@Limon2986 Вы поменяли датчик мотора на новый?
Энкодер с сервомотора на РГ, да, установил новый, но ошибки ровно те-же самые.
Нет разницы в новом и старом
.Видео по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/DxpwpR8DeRRQvA
Отсоединил двигатель и начал процесс обнуления РГ, вот что вышло:
К13.1=0 изменил на К13.1=1, М17, перезагрузил станок, К13.1= 1 меняю на значение К13.1=0 и в этот момент происходит вращение и снова ошибка EX1162
Александр1979
27 минут назад, Limon2986 сказал:
Со старым энкодером тоже была ошибка AL31.1 ?
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Нет. Ранее была :
25.1 - не появляется теперь
90.1 - не появляется
52.3 - не появляется
Сейчас 31.1
Александр1979
3 минуты назад, Limon2986 сказал:
Нет. Ранее была :
Сейчас 31.1
Со старым энкодером появлялась ли ошибка AL52.3 когда сервомотор был отсоединен от револьверной головы?
21.04.2023 в 15:53, Limon2986 сказал:
А у чего был вал обломан?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Вал рг
1 час назад, Александр1979 сказал:
При отсоединенгом сервомоторе выдавало ошибку о слишкой высокой скорости двигателя
@Limon2986Жаль у вас нет другого мотора для проверки. В перечне возможных причин ошибки уж очень большой перечень вариантов.
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
Теперь то же выдается и с новым датчиком. Может еще какие параметры у привода снесло например
@Limon2986 А при присоединенном моторе и выполнении манипуляций с  К13 тоже имеем AL31.1?
На лицо какое то неверное управление мотором.
Он вообще на изменение скорости задания как реагирует ежели в его параметрах подправить?
@Limon2986
47 минут назад, gudstartup сказал:
@Limon2986
При присоединенном моторе тоже al 31. 1.
Мне тоже кажется что где-то слетела настройка. Периодически при включении станка, рг по немногу поворачивается и гудит, пока не выпадет ошибка. Будто куда-то стремится, но не может найти точку.
Движка другого нет, жаль. Но симптомы очень схожи, одного не могу понять, ошибка в параметрах фанука или сервопривода?
Потому и надеюсь на помощь специалистов, чтобы разобраться.
@Limon2986 Чтобы понять что привод и двигатель исправны вам нужно отключить исполнение приводом внутренней программы PLC перевести управление им в режим управления скоростью в режиме JOG .
Можете использовать программу для облегчения манипуляций с параметрами (сохранение бэкапа).
Затем управляйте двигателем из программы и наблюдайте реакцию двигателя если все в порядке значит мотор и привод точно исправны!
Программа MR Configurator
Александр1979
1 час назад, Limon2986 сказал:
Загрузите программу с сайта, указанного ниже. Установите ее на ноутбук, подключите к сервоусилителю через USB (разъем CN5).
Прочитайте параметры сервоусилителя (см. видео) и выкладывайте файл с параметрами здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZc4pJoS9ug
У меня был случай когда сервомотор Mitsubishi перестал работать, потому что у него магниты с вала отклеились.
Добрый день.
Загрузил программу и сохранил данные.
Выкладываю на обсуждение
27062023.mrc2 graf.gpf2
На сервоприводе висит ошибка 31 Overspeed 31.1 Abnormal motor speed
Серводвигатель отбросил от РГ и прокрутил на холостом ходу. Ошибки не сбрасываются, прихожу к мнению что необходимо заменить серводвигатель или сервопривод.
Как определиться?
Добрый день.
19 минут назад, Limon2986 сказал:
Управлять от программы пробовали?
34 минуты назад, gudstartup сказал:
От программы MR?
Еще нет, я с этой программой работаю впервые, еще не разобрался как управлять
Первое фото, всегда нули.
Второе фото:
Параметр 13 значение (рг) = 0
Параметр 1 значение = -724
Параметр 3 значение = 629
После введения значения К13.1 = 0 меняем значение на К13.1 = 1, М17 и перезагрузка.
После загрузки станка:
Параметр 1 значение = -24
Параметр 3 значение = 0
Вводим значения К13.1 = 1 меняем значение на К13.1 = 0, Происходит резкий рывок двигателя
Параметр 13 значение (рг) = 4
Параметр 1 значение = -17200224
Параметр 3 значение = 350
При повторном обнулении
Параметр 13 значение (рг) = 7
@Limon2986 А point table у вас совсем пустой или вы его не загрузили?
Просто в соответствии с этой таблицей привод может позиционироваться в одну из 256 позиций которые выбираются входными сигналами чем не метод для того чтобы управлять РГ а у вас она пустая.
Какой тип управления выбран в параметрах вашего привода?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Пустой, на удивление, при подключении станка отображается все, кроме данной таблицы.
Только что, Limon2986 сказал:
Также меня волнует, что происходит скачек импульса, в связи с чем по моему мнению и выскакивает ошибка 31,1
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
