Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
1 минуту назад, Limon2986 сказал:
Пустой, на удивление, при подключении станка отображается все, кроме данной таблицы
А если войти в таблицу и нажать Read, что считает?
@Limon2986 PLC программы тоже нет?
16 минут назад, gudstartup сказал:
@Limon2986 А point table у вас совсем пустой или вы его не загрузили?
Просто в соответствии с этой таблицей привод может позиционироваться в одну из 256 позиций которые выбираются входными сигналами чем не метод для того чтобы управлять РГ а у вас она пустая.
Какой тип управления выбран в параметрах вашего привода?
где это посмотреть?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Program - программа есть (нижняя картинка).
Если нажать кнопку рид (читать) все равно все по нулям
5 минут назад, Limon2986 сказал:
где это посмотреть?
Уже посмотрел у вас
Так что таблица пустая и plc нет?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Поинт табле пустая, при попытке чтения, таблица не грузится
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Уже посмотрел у вас
Таблица пустая.
PLC - это программ? Фото ниже
12 минут назад, gudstartup сказал:
Уже посмотрел у вас
Plc программа, её нет.
К вечеру совсем баранить стал.
Только на стойке смотреть
@Limon2986 Если она у вас изначально пустая у вас используется этот метод
РГ у вас 12 позиционная
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Рг 12 позиционная, верно.
@Limon2986 В соответствии с параметрами у вас все в порядке
максимальная скорость двигателя с учетом электронного редуктора
.@Limon2986
Попробуйте поуправлять вашим двигателем в тестовом режиме
Выберите Режим позиционирования так как он наиболее близок к вашему режиму управления
Двигатель должен перемещаться в заданную позицию без рывков и ошибок.
.@Limon2986
В тестовом режиме управлял. Двигатель вращается с 1 й позиции в 4ю рывком.
Только что, Limon2986 сказал:
Но делал в режиме jog mode
15 минут назад, Limon2986 сказал:
Вы попробуйте с отсоединеннным двигателем в режиме позиционирования.  Если будут рывки тогда сбросьте все параметры по дефолту потом проведите настройку при помощи servo assistent и попробуйте тестовый запуск и если и после этого или на этапе автотюнинга будут сбои и рывки значит у вас аппаратная неисправность.
А Фазы у движка перепутать не могли?
Фазы не должны были перепутать. В двигатель вставляется вроде розетки.
40 минут назад, Limon2986 сказал:
А чередование фаз все таки проверьте если провода от привода отсоединяли или чего в разъеме перепаивали
@Limon2986 Скорее он вот такой
A
ABC->UWW D-PE по моему так
5 часов назад, gudstartup сказал:
Мельком глянул тему и вот что вспомнил. Недавно возился с серво револьверкой и там на управление стоял привод Delta. Так вот управление РГ это для него как внутреннее приложение. Во всех таблицах с точками координат у меня тоже было пусто, но всё работало. Оказывается это внутреннее приложение в софте активировалось комбинацией клавиш, после чего всплывало доп. меню с настройкой работы сервопривода в режиме управления РГ. Может у митсухи что-то подобное. Вот видео как это всё работает на дельте
Александр1979
4 часа назад, Limon2986 сказал:
Вы попробуйте на отсоединенном от рг сервомоторе провести тест в режиме "JOG Mode". Установите небольшую скорость (например 100 об/мин), установите флажок "LSP, LSN auto ON" и кнопкой "Forward CCW" включайте вращение сервомотора.
Изменено пользователем Александр1979
9 часов назад, boomeeeer сказал:
У Митсубиси тоже используется индексный режим позиционирования и у автора он настроен на 12 позиционную РГ.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Тестирование через JOB:
обороты от 100 до 350 ничего не меняло.
Тестирование через Позитион:
Если перейти в аларм, кнопка Occured reset тогда происходит резкий рывок двигателя с 2 на 5 инстумент.
Мотор от РГ откинут
@Limon2986 Отстаньте вы от вашей point table она не причем у вас используется индексный режим.
Пробуйте управлять после дефаулт настроек и новой настройки если в JOG будут рывки значит двигатель управляется неправильно а что при этом виновато фазы управления сам мотор или неверная позиция ротора кто знает без хорошего движка не выяснить только фазы можно проверить или осцилографом программным посмотреть
43 минуты назад, gudstartup сказал:
С сохранением параметров понятно, с программы необходимо подключиться к сервоусилителю и сохранить проект.
Как сервоусилитель грохнуть к заводским настройкам?
54 минуты назад, Limon2986 сказал:
Эту кнопку нажмите и адью а потом загрузите в усилитель!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо, сейчас сделаю и отпишусь о результатах.
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
Не забудьте  потом настроить с помощью серво ассистента!
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
