Токарный станок LITZ-400M
Limon2986
Добрый день.
Начну с предыстории.
Неделю назад, револьверная голова перестала вращаться, сервопривод крутится, номер инструмента считает, а вот смены инструмента не происходит.
Разобрал, обломан вал. Выточил новый, вставил, собрал и при пуске выдало ошибку EX1162.
Ок, скрутил закурил мануал, закурил.
Обновить револьверную головку по методу.
Прочел, начал обновление. Выяснилось что кнопка индекс у меня не срабатывает на поворот инструмента и ошибка не исчезла.
Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Limon2986
Если у вас  револьверной головой управляет сервоусилитель Meldas, то посмотрите код ошибки на сервоусилителе. Если ошибок нет, то присылайте программу PMC (LADDER) с этого станка.
10 часов назад, Александр1979 сказал:
Сервоусилитель Митсубиси. Ошибка  AL 25.1. Батарейка замерял, 5.96.
1 час назад, Limon2986 сказал:
AL25.1 - Энкодер серводвигателя - абсолютная позиция стерта
AL90.1 - Движение в референтную точку выполнено не полностью.
Попробуйте выполнить пункт 1-1 инструкции:
установите K13.1=1
в режиме MDI выполните команду M17, после этого посмотрите индикацию на сервоусилителе Mitsubishi
выключите и включите питание станка, после этого опять посмотрите индикацию на сервоусилителе Mitsubishi
Ещё из моментов. Револьверная голова в ручном режиме не поворачивается и не проворачивалась никогда. Может я что-то не так нажимаю?  Кнопка индекс не срабатывает
3 часа назад, Limon2986 сказал:
Пришлите программу PMC со станка.
В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)
https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw
15 часов назад, Александр1979 сказал:
23042023.LAD
22 часа назад, Limon2986 сказал:
Если я правильно понял, то при нажатии кнопки индекс должен включаться R667.7
Вариант смены инструмента для MITSUBISHI (MELDAS) в программе PMC начинается с цепочки R568.0 и заканчивается цепочкой R599.2.
Если R667.7 срабатывает, то смотрите срабатывает ли R601.7
Дальше насколько я понял нужно смотреть срабатывание R600.6, затем D2000.0 (разжим револьверной головы)
При нажатии кнопки индекс
Х0041. 3
Н
9 минут назад, Limon2986 сказал:
Х0041. 3
Н
Х0040. 7
Сложилось впечатление что кнопка индекс это не поворот револьверной головы. А на шпиндель
21 минуту назад, Limon2986 сказал:
Все правильно у вас работает, при нажатии кнопки индекс должны включаться X40.7, X41.3 (включается катушка R500.0).
Далее я в сообщении выше написал  - смотрите катушку R667.7 и т.д.
Изменено пользователем Александр1979
49 минут назад, Limon2986 сказал:
Да, сработало все кроме D2000. 0. Выдало вот такую ошибку
Смотрите почему не срабатывает D2000.0. Ошибка потому что у вас револьверная голова не поворачивается.
Вы пункт 1-1 инструкции выполняли?
После выполнения пункта 1-1 нужно установить K13.0=0 и только потом будет работать кнопка индекс.
24 минуты назад, Александр1979 сказал:
Только что пробовал.
После выполнения пункта 1, кнопка индекс не работает.
Слышен щелчок в револьверке, возможно голова заклинила. Т.К., не отпускает, а иногда отпускает, но не проворачивается.
Ну, так вал то обломило не просто так. Такие вещи случайно не происходят. Надо было сразу об этом подумать...
14 часов назад, Anat2015 сказал:
Об этом подумал, вал заменили и вручную ходит без проблем.
Только что, Limon2986 сказал:
когда револьверка отжимается, я ее вращаю без особых усилий. И прижимает ее легко. Но при включении станка сразу висит ошибка
Сегодня я запустил станок, револьверка прижата как положенно, а ошибка висит и не снимается.
т.е., дело не в механике
Зайдите в PMCLAD  на ЧПУ FANUC и ищите через меню SEARCH катушку R565.4 как на картинке ниже. Выкладывайте здесь фото экрана LADDER с катушкой R565.4
Также выложите фото с катушками R608.4 - R608.0 как на картинке ниже.
Никто не знает как с данной ошибкой бороться?
Попробовать энкодер РГ покрутить.
20 часов назад, Limon2986 сказал:
А  вращающийся инструмент имеется?
Может какой заклинивает головку и она не может повернуться....
У нас недавно такое было приводной инструмент был некорректно вставлен ,в общем лучше все снять
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Это зачем чтобы реф сбить?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Аааа я пропустил, он инкрементальный .
Тогда не надо.
Изменено пользователем andrey2147
