Сказки про видеокарты
Ну про все в/карты я не могу сказать :-)
У меня NVIDIA GeForce 4 MX 64Мб памяти - старенькая.
А адрес надо смотреть в драйверах, какой-нибудь .txt файл.
Еще один совет: посмотреть на сайте SW - там есть рекомендуемые и тд.
Была у меня как-то проблема: не мог включить вот ту галочку - аппратное ускорение. SW тормозил жутко. Потом как-то решил, но как, сейчас и непомню :-)
Открой справку SW там есть какие-то адреса.
Но solidwoks.com точно есть!
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/v...ardtesting.html</noindex>
... фигня тут полная написана, .. они серцифицировали токо квадры, .. и ничего больше, .. сам посари
geryx
У тебя хорошая современная видеокарта, для работы в SW должно хватать без вопросов. Производительность от версии драйвера, конечно, зависит, но обычно не больше нескольких процентов (за редким исключением). Хочешь попробовать - качай последний драйвер <noindex>v 93.71</noindex> (перед установкой, желательно удалить предыдущий), на 7xxx с ним проблем не было, хотя, я думаю, что проблема не в драйвере.
P.S. Какая операционная система, случайно не 2003 Server?
Изменено пользователем Yuhoo
С таким железом все должно летать, никаких квадр и сказочных драйверов не требуется. IMHO дело или в кривых настройках Солида или самопольные материалы или детали в сетевом ресурсе.
<{POST_SNAPBACK}>
.. не стоит ХАПЭ проф ...
<{POST_SNAPBACK}>
... да нет - настройки уже по многу раз менял, .. смотрел ... все одно и тоже, ...
.. на счет самопальных материалов - да есть оные, ... сам придумывал, ... точнее редактировал предложенные солидом, ..
... но не может же так влиять это на работу всей системы в целом - пробывал также и без использования материалов вовсе - такая же тормазуха ,.. (
... может из-за того что SP1 стоит, .. может он такой глюкавый
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего здесь собака и порылась. Или вирус затесался. Или антивирус в слишком злобном режиме.
<{POST_SNAPBACK}>
Сомневаюсь. Довольно долго с ним работал, тормозов не видел на гораздо более слабом железе. Сборки свыше 2 тыс. деталей
Проверить ту же сборку на другой машине с дефолтными настройками Солида возможности нет?
.. извеняюсь что задержал с ответом, ...
<{POST_SNAPBACK}>
.. все тоже самое, ... ничего не меняеться, .. ну практичски, ... конечно разница имеется - но эта не та разница, .. чтобы она была ощутима, ...
.. вообще на разных машинах, ... примерно с одинаковыми параметрами, но разными комплектующими, Солид работает по разному - от чего это зависи ума не приложу, ..
... хорошо есть с чем сравнить
... у меня Корда, .. 3 гега оперативы, рядом стоит машинка - пенек 4, 2 гега - солид работает куда интереснее на ней, ... редерит лучше, ... загружает сборки быстрее, ... правда с чертежами корда работает лучше - оперативнее )
<noindex>http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp</noindex> - тута дрова к видяхе.
Если верить geryx у него машина достаточно хороша. Но не работает.
Самое время попросить сисадмина или человека который разбирается пусть переинсталит винду и солид. Поставит нормальные драйвера материнки, видяхи, директ 9с, автопатчер от окошек.
И тогда все должно начать работать.
Я на данном форуме много писал и о переделке в квадру и о видяхах.
Работать приходится со сборками до 10 000 деталей.
Система солида - параметрическая, это значит что компьютер постоянно просчитывает геометрию зависимых деталей, так что расчитывать, что солид будет работать так же шустро как Автогад не стоит.
А это ссылки на обсуждения:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...14260&st=40
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13741
Переделки Видяхи ни к чему
проблема явно в другом
Когда мощная система работает с производительностью интегрированной видяхи, надо смотреть железо, биос, если работаешь в конторе, то надо перекинуться с кем нить видяхой, посмотреть как там, как у самого чужая видяха пашет...
geryx:
Это определённо из-за SP1.
У меня Core Duo 6300 разогнанный до 3.15 Гиг. На машине стоит две системы, одна обновлена полностью, другая не связана с Инетом, драйвер сетевухи не установлен. Я спецом этот эксперимент провожу. Естественно, что проводил сравнения по загрузке, по сборкам и пр.
Даже с SP2 обновлённым до ноября 2006, ядра загружены неравномерно, т.е. работает реально одно, а второе на подхвате. Это вариант без обновлений. Обновлённый вариант нагружает оба ядра симметично и самое интересное, на много меньше по амплитуде. Если не считать всплесков активности при запуске, то загрузка не более 10-15%. Вот такие наблюдения. А я думал, что всё будет наоборот.
Это значит в обновлениях за апрель есть изменения в ХР, связанные с оптимизацией работы именно двухядерных процессров.
Кстати, вы что, не пользуетесь сиситемным монитором?
geryx
вот тут есть есть альтернативные(типа оптимизированные дрова от nvidia)
<noindex>http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&a...p;dwn_cat_id=10</noindex>
<noindex>http://www.tweaksrus.com/</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
.. все что вы говорите очень интересно - так вы думаете что это из за виндоус, .. , второй ставить не хотел - там какие то глюки с русификацией были, и поддержка дравов для монитора как то подозрительно странно работала (ставлю драва - бац винда наполовину англиская - на половину непонятно какая),
<{POST_SNAPBACK}>
.. пользуюсь - но он не дает реальной картины, .. загрузку системы показывает процентов 40 - 45, .. а сборка еле крутиться 517 компонентов, постоянно какието ошибки то сопряжение какое то пропадет , ...
.. дык необходимо винду менять??
Изменено пользователем geryx
В этот раз, после апгрейда, я довольно долго настраивал машину и только сейчас, спустя три месяца, добился того, ради чего сменил весь компьютер.
Если хотите, мой совет, чтобы не делать лишней работы. Регулярно создавайте точки возврата, когда что-то ставите или обновляетесь. Обновления тоже, лучше делить на части, а не ставить всё, что предлагается за раз. Это даёт возможность точно выяснить, от чего начался глюк и вернуться к стабильной системе, а не сносить винду и ставить всё заново.
Мне то проще, я как никак с компьютерами с 75 года, от Минск 32, через СМ и ЕС к РС.
Ненавижу винду, но пока ей замены нет, к сожалению.
А може лучшее делать образа системы тем же Acronis ом.... это горазда лучшее будет чем юзать непонятную систему отката:)
Пробовали как-то эту RivaTuner... версия правда не последняя...
разные настройки там ... и из некоторых GeForce можно сделать "типа quadro"...
определяется как quadro и драва требует quadro.... думал защибись программа...
...только проводили тесты под прое - производительность от этого выше не становится.... :thumbdown:
Paul_S
Не знаю что за тесты вы проводили, у меня лично подвижность в 3D серьёзно увеличилась. И при постоянно (наконец-то) включенном OpenGl. Я уж молчу про качество картинки. GF6800XT 512x256 = Quadro FX 4000.
Изменено пользователем M.A.N.T.A.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
