Сказки про видеокарты
.. привет :rolleyes:
.. слу. тут кто то мне нашептал что для работы в солиде для выдеокарты существуют драйвера кот. оптимизируют ее работу, .. .. т.е. не те что у меня идут в комлекте а какие то другие, .. что это за драйвера, .. и вообще может это все сказки
это вот моя карточка - если кто нить в курсе ... где обитают эти сказочные драйвера, .. буду признателен ))) :rolleyes::rolleyes:
Изготовитель: NVIDIA Corporation
Плата: GeForce 7950 GT/PCI/SSE2
Драйвер: 6, 14, 10, 138
:clap_1: Дружище geryx, вы вначале начните хотя бы работать в SW. Потом, если появятся вопросы-проблемы к видеокарте, тогда и будете ставить этот вопрос. Работать всё равно придется САМОМУ. Никакая оптимизация драйверов вас не освободит от изучения продукта — SW.
И вообще — у вас вполне достойная карта. Свежие драйвера можно взять здесь: <noindex>http://www.nvworld.ru</noindex>
SWB ... я уже почти пол года юзаю солид, .. .проблем с ним придостаточно, ..
... начнем с того что в режиме Опен ДЖЭЛ он работает примерно также как и не в этом режиме, а как должен работать, нигде не говориься, .. хотя на мой взгяд работать должен лучше, ..
.. лучше - быстрее, (для меня это основной критерий)
... в сборке из 130 компонентов ... тормозит все, ...
... из чертежей вылетает - когда я пытаюсь воспользоваться функцией - автопозиция.
.. а предтоят мне сборки в скором будущем - 2000-10000 компонентов, .. как в принципе такие можно собрать - я не знаю.
с компьютерным железом все в порядке, ...
... прокоментируйте ситуацию
.. заранее спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
может быть этот кто-то имел ввиду софтовую "переделку" ЖеФорса в Квадру.
geryx, я вам по SW, к сожалению ничего более конкретного сказать не могу, так как работаю в Pro/E. Но, в принципе, на вашей видяхе на 130 компанентах SW не должен тормозить. Попробуйте воспользоваться функцией поиска на этом форуме. Наверняка кто-то уже обсуждал эти вопросы.
Попробуйте также разные дрова для видеокарты. Я давно уже не менял железа, но вспоминаю, что всё же лучше попробовать дрова от NVIDIA, а не от постовщика самой карты. Кто там у вас: ASUS, Leadtek или др.? Вам уже написали, что есть технологии переделки карт на софтовом уровне из GeForce в Qudr'у. Правда они работали на серии GeForce6x00. Как на более свежих — не знаю. Возможно NVIDIA подстраховалась и переделка уже не получится. Это также обсуждалось на форуме. Ищите.
Кстати, у меня на работе стоит антиквариат: GeForce 4 4600-Ti, а дома так вообще — GeForce3 и никаких проблем со борками до 18000 деталей... Это к тому, что не всё в железе, есть кое что и в CAD-софте...
<{POST_SNAPBACK}>
.. .дасиш фантастиш )))
<{POST_SNAPBACK}>
.. чтож... будем искать (((
<{POST_SNAPBACK}>
... да наверно это и имелось в виду) .. слышал про это гдето тоже, но нигде не видел документального подтверждения ...
<{POST_SNAPBACK}>
... мдя... (
Может просто в настройках SW надо просто поставить аппаратное ускорение, а не использование программного?
<{POST_SNAPBACK}>
... а где это там такие настройки, ...
... куда нужно нажать, ..
.. чесно я не видел что бы там были гдето такие настройки ...
Галочка должна быть снята или SW будет жутко тормозить!
<{POST_SNAPBACK}>
..да он у меня тор....мозит в любом случае ... ну отключил я Джиэль ... кстати ее нельзя почемуто поставить просто так, ...
.. но не в этом дело ... тормоза все равно остались, ...
.. все тормозит как и прежде, .. может это дело непосредственно в самом солиде .. точнее в его сервиспаке???
... ну вобщем
<{POST_SNAPBACK}>
.. этого мне не светит, .. . .. я вообще не понимаю как при таком количестве деталей что то работает ...
2 geryx, ну вообще-то в Pro/E где-то с 8-10 тыс. деталей желательно применять софтовые технологии работы с большими сборками. Ну а на GeForce-3 до 5000 деталей можно не применять. Конечно, оперативки (RAM) должно быть достаточно — минимум 1 Гб. Сколько у вас ОП?
Знал нескольких людей которым довелось профессионально работать и солиде и в прое... с их слов (это не мои слова, извиняюсь заранее, я камень ни в чей огород кидать не собираюсь :smile: ) то что без проблем собирается в прое, в солиде практически не реально... с большими сборками там не все здорово...
я к тому, что прое и солид - разные программы...
GeForce 3, точно дальше не помню, перепаивают и она
определяется как Квадра с кучей настроек.
Работает лучше.
<{POST_SNAPBACK}>
.. оперативки у меня придостаточно, .. аж 3Гб, ..
.. проц Корда 2(2,4), ...
.. сам комп по себе работает достаточно шустро, .. все грузит быстро, .. но не тянет солид, .. один "кубизм наблюдаю", ...
.. что делать не зна, .. (((..
если стоят дрова от Микрософт, то будут проблемы с 3D в любом софте... меняйте...
<{POST_SNAPBACK}>
.. а на какие именно, ... для этой карты подойдут любые драйвера для седьмой серии ???
Вообще нужно поэксперементировать, поставить дрова от Nvidia, при чем может быть и не самые последние. Попробовать несколько версий.
<{POST_SNAPBACK}>
... спасибо конечно за совет,, )) ..
.. но с каких начинать, .. и какие ставить не стоит, .. и не повредит ли это вот круговорот дров в машине вообще в принципе жизнеспособности машины - т.е. чере нек. время после того как я наэксперементируюсь ... не рухнет ли система вообще в самый неподходящий момент
.. спасибо
У меня до недавнего времени стояли
"NVIDIA Display Driver for Windows 2000/XP version 45.23, 07/28/2003"
И ничего, работали.
Сейчас, вроде, уже номер версии под 90 катит
А вот от игрушки недавно поставил:
" NVIDIA from game Wildlife Park 2"
Там вообще пишет v2.0.
Ниче не понимаю...
А Riva Tuner установлен?
<{POST_SNAPBACK}>
... что вы имеете в виду, ... ??
Ниче не понимаю...
<{POST_SNAPBACK}>
.. Рива не установлен, .. по скольку мне опять же кто то сказал что эта программка не совсе корректно работает с видеокартами, ..
.. вобщем .... я не знаю что и делать(((
так мне ктонить может ответить вразумительно какие имеено драйвера я могу воткнуть - с чего начать????
... чего не ставить вовсе, ... ????
... что может в принципе неплохо работать???
... мож у кого то карточка такая же стоит, .. и драва навароченные, .... поделитесь )
... и вообще чем драва от асустек хужее чем от энвидии??? ... ну это в данном случае, .. я не совсем понимаю это, .. это что какие то доли процента, .. или я поставлю драва и прирост в производительности сразу ... процентов 30, .. и я так вааааааауууууууу ... не такого не будет господа, ..
.. спасибо
Изменено пользователем geryx
<{POST_SNAPBACK}>
Как что? Драйвера, "NVIDIA" называется.
А так: искать на оффсайте производителя NVIDIA или в магазине где покупали комп., попросить что-бы настроили карту(хотя это пропблематично сейчас...)
И поменьше слушать "шептунов" :-)
<{POST_SNAPBACK}>
.. адрес????
.... да ну все равно ничего не понял, .. почему не работает???
... так все же ssv22 ... что вы думаете про видео карты, ... и вообще народ, ... ЭЙЙЙЙЙЙЙЙ
... кто работае с большими сборками и большим количеством крепежных элементов, .. ну естественно в Солиде, .. что за компы и видюхи юзаете ... .. ... я прочитал все темы по этому поводу (ну на которые наткнулся), ... ничего такого интересного я для себя не вынес ...
... так чтож будет работать солид .... с 10000 компонентами, ...
... ...чесно у меня тупит уже при 200 компонентах, ... а когда 1000 хотябы будет, ...
... руки опускаються (
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
