Печать в Прое
При печати на плоттере А1 и А2 уже не знаю, как настроить печать, чтобы все плоттер пропечатывал: рамку приходится потом линейкой и черной пастой дорисовывать. У одной меня так? Караул!
Уважаемые, вполне вероятно речь идет о выводе на печать из Вф3 М120 и выше. В этих релизах наблюдается проблема с выводом на плоттеры (с использованием внцтренних драйверов Про) форматов А2 и более -- обрезается верхняя и боковая правая стороны. При этом печать через системные драйвера (MS_PRINT_MANAGER) проблем не вызывает. Этот же файл из М100 и ниже печатается без проблем. Так что, Olimpiya, никакие дополнительные настройки в этом случае не помогут.
В общем, наилучший выход- печать с настройкой для плоттера А1+, как предложил наш уважаемый Руслан. :smile:
Подскажите, что означает предложение "Segmented" в настройках печати, и выбор для "Quality"?
Если Ваш плоттер пользует рулонную бумагу и, следовательно, режет ее то это не поможет.
Большое спасибо, ProE_person :smile: !
Ещё вопрос. С настройками перьев все в порядке. На принтерах А4, А3 все в черных линиях, а через плоттер все выходит в серых... В чем может быть причина?
Olimpiya
Возможно, Вам надо просмотреть настройки цветов самого плоттера. У него должна быть опция звучащая, как Установить всё в черно-белое.
  • 5 месяцев спустя...
В прое есть опция plotter_command, которая позволяет устанавливать команду вывода на печать.
По умолчанию эта команда windows_print_manager.
А также опция plotter - это плоттер по умолчанию.
Полезно также использовать опцию pro_plot_config_dir, где у Вас могут быть разные, созданные Вами файлы .pcf
Я, например, при печати всего комплекта РКД в пдф просто устанавливаю в Windows по умолчанию принтер Adobe PDF.
В указанной Вами книге Степанова, вроде, должно быть кое-что.
Вернусь в к старому вопросу:
... Как узнать рабочие поля плоттера?
В документации на плоттер поля обычно указывают, а если нет, то можно войти в Word и в параметрах страницы установить все поля в ноль. Дать ОК, Word предложит исправить поля и установит их по умолчанию для проттера. Смотри и записывай.
