Печать в Прое
Ситуация такая, есть форматы A0, A1, A2, A3, A4.
Так вот есть вертикальные форматы А3, А2, А1, А0.
Вот мой plot_config:
plotter MS_PRINT_MGR
button_name ms_print_mgr
button_help ms_print_mgr
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_scale PLOT 0.965000 default
plot_destination file default
plot_file_dir $PRO_DIRECTORY/../pro_stds/plot_config
pen_table_file table.pnt
plot_sheets current default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
Нужно что бы Прое автоматически распознавал формат, кот. печатается. Дело в том, что прое нормально распознает горизонтальные форматки, т.е. при печати сам вбивает формат А3, А2, А1, А0, но вот с вертикальны форматами беда, он пишет, допустим для формата А3 вертикального, что он variable 420 297, но печатает его на листе А4, но если принудительно задать, что он А3, то печатает нормально.
Вот как бы настроить так, чтобы Прое автоматически распознавал как горизонтальные, так и вертикальные форматы или распознавал вертикальные как горизонтальные... посоветуйте как так сделать.
Спасибо.
Не видел чтобы кто-то автоматом это настраивал...
....если вы работаете в WF, то лучше вобще напрямую из прое не печатать... гораздо удобнее делать экспорт в PDF и печатать из акробата....
<{POST_SNAPBACK}>
...это такая слабинка, которую надо усовершенствовать! :rolleyes:
еще хочу предложить прогу называется ProLayoutRU, через нее можно печатать сразу несколько форматов.
  • 10 месяцев спустя...
При печати на плоттере А1 и А2 уже не знаю, как настроить печать, чтобы все плоттер пропечатывал: рамку приходится потом линейкой и черной пастой дорисовывать. У одной меня так? Караул! :unsure:
А чертёж в драйверах плотера центрируете на листе? Каким образом выделяете печатываемую область чертежа?
И вообще рабочие поля плотера больше, чем границы формата?
Пробовали печатать напрямую из Acrobata, предварительно сохранив чертёж Pro/E в нём?
В худшем случае может понадобиться дорисовать две линии внешней рамки форматки.
А как центрировать? Я никак не выделяю - указываю Full Plot. Как узнать рабочие поля плоттера?
Просто нужен рулонный плоттер и бумага ОВЕРСАЙЗ... И все будет влазить!!!!
Правда настройки потребуется поискать - Смещение по X и Y.... :smile:
sas0501
Достаточно один раз нормально настроить, и можешь не забивать себе голову.
а такое вообще возможно? :)
И если удастся один раз настроить, как это сохранить? Хотя бы чтобы автоматом ствилось Full Plot.
Ну я пользуюсь макросом. Хотя Bazed of zoom меня устраивает тоже.
Если опция plotter MS Printer Manager - значение соответствует button_name в файле настроек печати.
и есть запись plot_with_panzoom NO default
То будет Вам Full plot по умолчанию
Конечно это так, но вот когда печатаешь такой ПДФ на струйном плоттере чёткость совсем не та, что при прямой печати векторной графики, хорошо в конторе есть МФУ большого формата - качество отличное, но и стоимость устройства заооблочная, в своё время выложились, а то частенько срочное размножение требуется
sas0501
да это наверное так но бумаги переведёте пока настроитесь и разберётесь что к чему (ну если нету человека который разбирается и на месте поможет) много
мне вот просто непонятно почему в ПРОЕ до сих пор нету нормальной печати чтобы мона была на принтер сразу без предварительных настроек печатать как это есть в других системах
sas0501
Где? Может быть в Автокаде. Да и предпросмотр на плоттерах есть.
Сразу нормально печатает, если бумага с полями. (А1+ и т.д.) На первой работе мы так и печатали (еще в 2001). Нажимали печать и все.
Да для печати с уменьшением приходится настраивать, приходится макрос делать.
одним словом гемор
Кому как! Все прекрасно настраивается, бумага только нужна большего формата.....
Мы создали .pcf - файлы с настройками для каждого формата, назвали их соответственно А4, А3, А3V, и т.д. При печати выбираю из списка необходимый.
Дополнительными настройками приходится пользовоться очень редко (при печати на другой плоттер).
Это не сложнее и не дольше чем в других системах.
При выводе на печать на струйном плоттере надо указать размеры бумаги:
ширина - ширина форматки+2*размер поля плоттера
высота - высота форматки+2*размер поля плоттера
Для HP для А1:
ширина 841+2*7
высота 594+2*17
Если использовать рулонную бумагу - никаких проблем.
Для листового ватмана надо масштабировать вывод чертежа с учетом размера листа и мертвых полей плоттера.
одним словом гемор
Ну надо же! Вот так вот! Гемор! Ну-ну...
Кому как!
Эт-то точно,- Кому как! Вам просто не повезло.
По моемУ имху, вопрос задан, не совсем правильно! Надо было так:"...почему в у МЕНЯ в ПРОЕ...???" Ведь очень многие, с такими проблями
никагда не сталкивались. Да вот например этот..., как его..., я! Начиная с 2001 по ВФ3, вообще, никагда и никак не настраивал печать.
А зачем?, если и так всегда печаталось отлично! И на очень разных принтерах и без перегонов в ПДФ! Тем не менее, попробую дать своё видение проблемы, которая у вас и не только, имеет место быть. Почему он называется "Персональный компутер" Да потому что он и есть ПЕРСОНАЛЬНЫЙ! То есть, что вы там ему наворотите, с тем вам потом и жить. И если что-то не работает, то как говорится:"Кто виноват?" и "ЧТО делать?" ПРОЕ то
тут причём??? Не вы устанавливали программы? О-о! Это ещё более хуже! И справедливости ради, надо отметить, что дела, вполне могут обстоять полностью наоборот... ну мало ли... . Ведь это дело такое.... Ну или как то так!
Возможно у вас так сделано специально! Типа, наказание, за грехи тяжкие. Или наоборот, чтоб служба медом не казалась!
То что в ПРОЕ плохо с печатью, неправда! Может организация печати и не самая лучшая в мире, но неплохая это точно! Э-э, ...ну наверное...
или как то так... :blink:
