Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
Александр1979
4 часа назад, gudstartup сказал:
А с такой PMC карты от  FS10E можете считать?
Адаптера для такой кассеты у меня нет.
Возможно только вытащить (выпаять) микросхемы ПЗУ и считать их на программаторе.
Также здесь скорее всего PMC-I, а в программе FAPT LADDER нет поддержки PMC-I. Но можно попробовать сконвертировать в формат PMC-N для просмотра.
16 минут назад, Александр1979 сказал:
Вытащить не проблема а вот как потом склеить и преобразовать в формат понятный FAPT ладдеру?
Александр1979
Присылайте bin файлы с микросхем ПЗУ, попробую склеить и преобразовать.
Изменено пользователем Александр1979
Только что, Александр1979 сказал:
Присылайте bin файлы с микросхем, попробую склеить и преобразовать.
Спасибо!
У вас в вашем FLADDER есть формат памяти PMC-I?
В моем только
Это версии 6.0
А в версии 6.3
Но модели PMC-I я нигде не видел?
Александр1979
37 минут назад, gudstartup сказал:
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Попробую сконвертировать в формат PMC-N.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
