Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
6 минут назад, Александр1979 сказал:
Обнуляли по станочной инструкции
сейчас если установите голову в позицию 1, координата оси в PMM будеть ноль?
7 минут назад, Александр1979 сказал:
вызываем инструмент 2, голова едет не на вторую позицию и встаёт между позициями
Прямо явно видно что между позициями или чуть-чуть не доезжает? Между каким и каким инструментом встает?
Отображаемая координата оси при этом какая?
Возможно передаточное число другое
Александр1979
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Это очень важный вопрос надо было сразу посмотреть прежде чем параметры грузить если разные то ничего не выйдет у них может и редукция между двигателем и барабаном РГ разная
Значит мне нужно разобраться какая редукция в обоих головах и соответственно изменить параметры в PMM ?
Только что, Александр1979 сказал:
Сначала определитесь с фирмой и моделью изготовителя РГ а там по результатам.
Модели моторов хоть одинаковые по схемам?
Александр1979
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Явно между позициями. Между каким и каким инструментов встаёт сейчас не могу сказать, поскольку рабочий сервоусилитель вернули на другой станок.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
так вы новый сервоусилитель купили? Или просто пока параметры подбираете на будущее
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
у автора там значения 3500/1
Если редукция одинаковая то какого фига голова между позициями встает если и в том и в другом случае должна поворачивать барабан на 30 градусов?
@Viktor2004
Абсолютный датчик как правило обнуляется в первой позиции РГ
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004
кто-то это не знал?
а дальше все от редукции зависит если она одинаковая то и позиция занимаемая РГ при том же числе оборотов двигателя должна быть одинаковая а уж никак не отличатся на 10-ки градусов.
кто-то это не знал?
А зачем вы привели эту картинку?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
что бы показать в каких параметрах числитель и знаменатель редукции
@Viktor2004
Если редукция одинаковая тогда может моторы разные или PMC иначе что то отрабатывает? Иначе мне непонятно почему РГ встает между инструментами!
@Александр1979 На обоих станках одинаковая система ЧПУ?
Только что, gudstartup сказал:
предполагаю что редукция разная. И подгонять нужно именно ее
Да но ее еще посчитать надо. а как или методом проб и ошибок так как на SKT 300 она явно больше чем на SKT100 вопрос насколько (если точно между инструментами встает то примерно раза в 2 получается)?
неизвестно между каким инструментами встает. Может она прокручивает несколько позиций и встает между 5 и 6-м
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну я думаю автору лучше знать. Надо ему ставить новый усилитель в станок из SKT 100 сохранять параметры на MCARD а потом записывать их уже в новый усилитель на SKT 300 и пробовать подбирать редукцию
Приветствую. Вопрос такой. Каждый раз после выключения станка приходится заново привязываться к детали. Есть ли способ сохранить привязку к координатам?
42 минуты назад, Alex076 сказал:
Вообще то привязка сохраняется в work offset G54-G59 относительно машинного нуля который восстанавливается после процедуры референции или если абсолютные датчики то система помнит его и после выключения и каждый раз перепривязываться как вы пишите это просто нонсенс!
6 минут назад, gudstartup сказал:
Простите за мой французский, я работаю месяц на чпу, хотел просто узнать, благодарю за помощь.
