Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
1 час назад, Александр1979 сказал:
Зайдите сюда и почитайте надеюсь поможет
https://www.mroelectric.com/blog/fanuc-beta-drive-parameters/
Viktor2004
6 часов назад, gudstartup сказал:
надеюсь поможет
Это раньше надо было делать
у него сами параметры остались в блоке с которым связи нет.
Может список параметров в документации есть в бумажном виде?
andrey2147
У меня есть только с Гудвэя с ЧПУ 0D  в качестве примера можно использовать.
Edited by andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Так он может с аналогичного качнуть а ранее он сделать не мог так как IO Link сдох.
andrey2147
Только что, gudstartup сказал:
Так ручками заколотить, пол часа работы для неопытного.
Если есть аналогичный станок.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
9 часов назад, Александр1979 сказал:
Как видим есть. Ссылку я дал пусть делает.
Александр1979
С инструкцией по чтению-записи параметров в сервоусилитель я знаком, но из неисправного сервоусилителя я не могу считать параметры, так как связи с ним нет. Другого станка  SKT300 нет, поэтому я его (станок SKT300) ищу.
Пробовал параметры от SKT100, с ними револьверная голова не работает (при смене инструмента встаёт между позициями).
Viktor2004
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Так может там у револьвера другое количество позиций. Надо найти этот параметр в PMM и исправить его
@Александр1979 А мы думаем что он у вас есть !
Александр1979
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну тогда ему просто обнулить надо голову в первой позиции
Я тоже так думал, но после обнуления головы в первой позиции она (голова) работает неправильно.
Только что, Александр1979 сказал:
Так РГ одинаковые или нет имеется ввиду фирма изготовитель и модель?
Viktor2004
7 минут назад, Александр1979 сказал:
револьверные головы на 12 инструментов
да, это параметр 68
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
что значит неправильно? Точнее
Как обнуляли голову?
Александр1979
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
17 минут назад, Александр1979 сказал:
Обнуляли по станочной инструкции: установили keeprele K5.0=1,
нажали комбинацию кнопок как в инструкции, голова отжалась, руками покрутили ее, выставили в поз.1, нажали кнопку CallBZ, голова зажалась, K5.0=0, выключили станок, включили, в параметре 11 PMM установили бит 0 в 1, выключили станок, включили, нажали комбинацию кнопок для сброса позиции головы в PMC.
Голова стоит в первой позиции, вызываем инструмент 2, голова едет не на вторую позицию и встаёт между позициями с ошибкой (точно не помню какая ошибка, что-то вроде turret index error).
28 минут назад, gudstartup сказал:
На данный момент не знаю одинаковые или нет, посмотрю когда будет возможность.
Это очень важный вопрос надо было сразу посмотреть прежде чем параметры грузить если разные то ничего не выйдет у них может и редукция между двигателем и барабаном РГ разная
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В бумажном виде списка параметров в документации нет.
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
