Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
@Viktor2004 Редукция реально разная в файлах выложенных @Александр1979 и @boomeeeer весьма различна как и другие параметры причем в файле для SKT300 она равна 1/1500 тогда как у автора на SKT100 1/3500 так что он там вставал как ни попадя и вряд ли быстро подобрать удалось. Причем еще и масса битовых параметров также отличается.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
ну, было бы странно если бы оказалась одинаковой
@gudstartup У автора вопрос про станок SKT300. Я ему скинул файл от станка SKT300MS. Есть в моём ведении один такой станочек с РГ на 12 инструментов и приводными инструментами
И еще целая куча отличий но надеюсь это динамические параметры
А вот битовые
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Если повезет то РГ той же окажется иначе опять тупик!
Александр1979
10 часов назад, boomeeeer сказал:
@Александр1979 Держите файл с параметрами привода головы от SKT300 O0030.PMM
Благодарю за файл, сегодня попробую его загрузить.
В параметрах  SKT100 и в этом файле разный коэффициент редукции (N105), также разное направление вращения (N031).
Я только не понимаю - в руководстве B-65395EN/01 сказано что в параметре N125 должен быть код мотора (motor id num), а в параметре N030 должен быть 0.
В присланном же файле от SKT300 строки   N030P034      N125P00000
1 час назад, Александр1979 сказал:
Исходите из той парадигмы что присланный файл уже точно у кого-то работает
А там уже думайте менять какой-то параметр или нет
Все эти описания фануковские корректируются постоянно с выходом обновлений софта
Работает то работает но станок немного другой  поэтому возможно что не подойдет...
12 часов назад, boomeeeer сказал:
@Александр1979 Все опять таки зависит от фирмы и модели РГ которую вы пока не узнали!
я к тому, что сейчас не надо зацикливаться на том что должно или не должно быть в параметрах 30 125 и почему то что в файле не стыкуется с документацией
Александр1979
17 часов назад, boomeeeer сказал:
Загрузил параметры из этого файла, револьверная голова стала работать правильно.
А вот вопрос что же означает параметр 30 у меня остался.
Может у кого-нибудь есть другая редакция руководства B-65395EN/01 или какое-нибудь другое руководство с описанием параметров PMM?
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:
@Александр1979 Замечательно что все получилось если бы не @boomeeeer был бы тупик!
boomeeeer'у премного благодарен.
А параметр 030 нашелся в более старом руководстве GFZ-65245EN/02
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
ID мотора?
Интересно, зачем бета-приводу знать ID мотора
Он ведь все равно автоматически параметры не выставляет
Александр1979
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ID мотора?
Параметры можно автоматически выставить по ID мотора.
Александр1979
Кстати у меня есть возможность для старых ЧПУ FANUC типа 0-MC (без i, начало 1990х годов) и подобных,
у которых LADDER записан на EPROM микросхемы (OE1, OE2), конвертировать даные (bin) с этих микросхем
в файлы LADDER (#ex) для редактирования. Обращайтесь, если кому-нибудь нужно (безвозмездно).
05.03.2023 в 01:11, Александр1979 сказал:
Здравствуйте, мне нужно это программное обеспечение, спасибо вам большое!
smartatech@hotmail.com
04.03.2023 в 20:11, Александр1979 сказал:
А с такой PMC карты от  FS10E можете считать?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
