Параметры сервоусилителя FANUC biSV 20, станок HYUNDAI-KIA SKT300M
Александр1979
Александр1979
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь, если у кого-то есть токарный станок HYUNDAI-KIA SKT300M с ЧПУ Fanuc-21i-TB.
На данном станке вышел из строя сервоусилитель револьверной головы FANUC biSV 20 (с ним пропала связь через IOLINK, с новым сервоусилителем связь есть).
Параметры хранились в самом сервоусилителе (их можно было смотреть через PMM), резервной копии параметров нет.
В новый сервоусилитель нужно загрузить параметры сервоусилителя с аналогичного станка.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится.
1 час назад, Александр1979 сказал:
Зайдите сюда и почитайте надеюсь поможет
https://www.mroelectric.com/blog/fanuc-beta-drive-parameters/
6 часов назад, gudstartup сказал:
надеюсь поможет
Это раньше надо было делать
у него сами параметры остались в блоке с которым связи нет.
Может список параметров в документации есть в бумажном виде?
У меня есть только с Гудвэя с ЧПУ 0D  в качестве примера можно использовать.
Так он может с аналогичного качнуть а ранее он сделать не мог так как IO Link сдох.
Только что, gudstartup сказал:
Так ручками заколотить, пол часа работы для неопытного.
Если есть аналогичный станок.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
9 часов назад, Александр1979 сказал:
Как видим есть. Ссылку я дал пусть делает.
Александр1979
С инструкцией по чтению-записи параметров в сервоусилитель я знаком, но из неисправного сервоусилителя я не могу считать параметры, так как связи с ним нет. Другого станка  SKT300 нет, поэтому я его (станок SKT300) ищу.
Пробовал параметры от SKT100, с ними револьверная голова не работает (при смене инструмента встаёт между позициями).
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Так может там у револьвера другое количество позиций. Надо найти этот параметр в PMM и исправить его
@Александр1979 А мы думаем что он у вас есть !
@Александр1979 У вас Hyundai-KIA SKT300?
@Viktor2004 У SKT300 и SKT100 12-ти позиционная РГ
Но возможно что она другого производителя тут надо смотреть
Александр1979
В файле параметры PMM с SKT100.
На SKT300 и SKT100 револьверные головы на 12 инструментов.
O0020.PMM
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну тогда ему просто обнулить надо голову в первой позиции
Я тоже так думал, но после обнуления головы в первой позиции она (голова) работает неправильно.
Только что, Александр1979 сказал:
Так РГ одинаковые или нет имеется ввиду фирма изготовитель и модель?
7 минут назад, Александр1979 сказал:
да, это параметр 68
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
что значит неправильно? Точнее
Как обнуляли голову?
Александр1979
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
17 минут назад, Александр1979 сказал:
Обнуляли по станочной инструкции: установили keeprele K5.0=1,
нажали комбинацию кнопок как в инструкции, голова отжалась, руками покрутили ее, выставили в поз.1, нажали кнопку CallBZ, голова зажалась, K5.0=0, выключили станок, включили, в параметре 11 PMM установили бит 0 в 1, выключили станок, включили, нажали комбинацию кнопок для сброса позиции головы в PMC.
Голова стоит в первой позиции, вызываем инструмент 2, голова едет не на вторую позицию и встаёт между позициями с ошибкой (точно не помню какая ошибка, что-то вроде turret index error).
28 минут назад, gudstartup сказал:
На данный момент не знаю одинаковые или нет, посмотрю когда будет возможность.
Это очень важный вопрос надо было сразу посмотреть прежде чем параметры грузить если разные то ничего не выйдет у них может и редукция между двигателем и барабаном РГ разная
Александр1979
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
В бумажном виде списка параметров в документации нет.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
