Расстановка позиций
suslad
На мой взгляд лучшее решение, если делать таблицу средствами Pro/REPORT в сборочном файле (за пределами форматки), а вот для генерации отчета - СПЕЦИФИКАЦИИ ипользовать внешнее приложение.
Видимо я не совсем верно объяснил. Это ПО позволит удобно работать с параметрами. А спецификация будет как таблица в чертеже, т.е. Pro/REPORT. Следовательно и связь не потеряется (двусторонняя ассоциативность), и позиции можно проставлять автоматом.
Если делать спецификацию как внешнее приложение то, на мой взгляд, теряется обратная связь и
Специя в Ворд и что хочешь с ней то и делай.
а КТО будет контролировать что и как там поменялось???
Я сторонник того, чтобы все составляющие изделия были в сборке Pro. Иначе получается бред.
Делать только обработчик спецификации, а все данные брать из таблицы Pro/E. Какие проблемы, меня устроит ассоциативность в одну сторону. Поменялась таблица в Pro/E , запустите обновление для спецификации.
Я уже проконсультировался по поводу спецификации от ГЛОСИС. Это родной братец спецификации от СОЛВЕР, используются параметры в модели - ТУПИКОВЫЙ подход.
Так если уже есть готовая таблица то какой смысл перетакскивать ее еще куда-нибудь?
Насколько я понимаю главное это получить автоматом и корректно, с точки зрения ЕСКД, эту самую таблицу. А потом ее можно и в Excel затянуть.
С форматирование текстов Pro/E слабоват, поэтому хотелось сделать РЕПОРТ таблицу для простановки позиций в сборке, а саму спецификации форматить в приложении. Там и применить все необходимые оформительские штучки - вывести текст в несколько строк, установить количество пустых строк между позициями, разбить на несколько листов и т.д.
Тогда сама таблица в Pro/E может быть сильно упрощена. А вот в Excel не пробовал , есть такая возможность? Знаю что можно таблицу сохранить как текстовый файл, но чтобы в Excel, а потом вопрос с ассоциативностью...
Нужно выбрать таблицу, для этого ткнуть в один из красных квадратиков в углах таблицы. Дальше Table > Save Table > As Text File...
Его можно затащить в Excel, но проблема с отсутствием табуляторов в файле. Если использовать пробелы для разделения на колонки, то придется часть таблицы править руками.
Мда. Напрямую эту таблицу в Excel не затащишь. Это с Family Table так можно работать. Может в Wildfire 2 они это внесут??? Это решило бы множество проблем.
SAS_17
Можно втащить с фиксированной шириной колонок. Только шапка таблицы режется. (у меня по крайней мере)
SAS_17
Изменения будут отслеживаться?
Но Ворд у Глосиса только для вывода отчета, все остальное правится в их программе. Программа считывает измененные данные и генерит новую специю. И позиции обновляет под каждый проект. Ну я недолго с Навигатором работал, только один проект оформил, а это не показатель. Видимо есть один нормальный путь - оформление специи через PDM. IMHO.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, я создаю спецификацию на сборку из более 50 деталей. Спецификацию создаю отдельным файлом *.rep. Как создать 2, 3, ... листы спецификации, а то он мне лепит все позиции на первый лист перекрывая ими штамп и выходя за пределы листа спецификации? :unsure:
Tiberii
Ищите по форуму (или в литературе) как работать с Repeat Region.
PS: Надо просто сделать Pagination Вашего Repeat Region.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос специалистам:
Так все-таки можно ли взять позицию непосредственно из балонов чертежа инструментами J-Link/Toolkit??? :surrender:
  • 1 год спустя...
При расстановке позиций в WF3 (M020) есть небольшая проблема. После расстановки позиций невозможно изменить привязку позиции для сборочной единицы. Для детали можно поменять привязку с объекта на поверхность, а для сборки почему-то нет. Это как-то можно решить?
Возникла проблема при расстановке позиций в WF3 (M020). После установки позиций невозможно отредактировать привязку к сборочной единице. Для детали можно изменить привязку с объекта на поверхность, а для сборки нельзя. Это можно как нибудь исправить?
...это только у тебя.
Внимательнее выбирай куда привязываешь, пользуйся предварительным выбором. Поверхность должна принадлежать именно той сборке, к которой позиция былы привязана.
<{POST_SNAPBACK}>
Все равно не получается для сборки, может быть дело в какой-либо опции конфига?
<{POST_SNAPBACK}>
Нужно выделить что-нибудь в таблице (Строку, ячейку...), далее Таблица/Разделение по страницам/Задать предел потом ткнуть между строк таблицы выше углового штампа, таблица в этом месте оборвется, остаток перейдет на страницу 2, 3 и т.д., на второй странице она оборвется там-же, т.е. после последней записи останется 5-6 строк, повторяем действие как для первой страницы, но тыкаем ниже.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну во-первых эта проблема есть и в WF2, Ее можно решить.
Дело в том, что для сборки позиция ставится к первому елементу (Но не к базовым ел-м), если первый элемент является также компонентом, то что-то там сбоит и не дает менять привязку. Проблемы не будет в том случае, если первым элементом сборки будет вытянутая, ну или вращаемая поверхность, тогда позиция привяжется к ней, и эту привязку можно будет менять, потом эту поверхность можно скрыть.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения, погорячился, предложенный метод работает не только с первым элементом, т.е. елемент "плоскость" может находиться где угодно в дереве.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
