Расстановка позиций
suslad
ProE_person
при этом позиции в копии - не изменяются.
если под копией понимать файл *.tbl.* который сиротски лежит на венчестере то да, но ведь как толькоего вставили в чертеж то в таблице отслеживаются все изменения проходящие со сборкой, при этом наличее самой спецификации вовсе не обязательно
AlexanderM
Вы попробуйте сами это проделать - еще как поменяются. Или Вы хотите нарушить каким-либо образом работу Прое?
denst
Часто приходиться работать с чертежами 1954 года издания так там как раз позиции в кружчках стоят.
Это наверное "пиратская" копия :) Изменено пользователем MaxAmin
По поводу таблицы спецификации, ее можно вставить сразу в файл форматки (за полем чертежа), тогда не надо ни добовлять таблицу не заменять формат
Форматки используются и для чертежей деталей — значит таблица не нужна. А чего она там болтаться будет?
suslad
У меня, например, форматки под сборку и деталь - разные. Поля заполняются по разному. IMHO удобно.
IMHO удобнее использовать параметры.
suslad
Я параметры то использую, только для сборки и для детали они немного отличаются, для того, чтобы удобней специю генерировать. Например, параметр размера форматки, первичное применение и т.д. А вот надпись "Сборочный чертеж" и СБ добавлять или удалять влом.
зарапортовался
Факт есть факт.
Может ли дело быть в сортировке региона?
(напомню: у меня при изменении расположения позиций одной таблицы (например, поз. 45 изменил на 50), в копии ничего не меняется).
в смысле так
Создание table>save/retrieve>store
добовление table>save/retrieve>retrieve
Буквально две минуты назат добавил компанент в сборку и в таблице за полем чертежа появилось, "направляющая левая"
Всё это у меня выполняется. Но вопрос в другом (ещё на I странице данной темы).
В оригинале СП, расположенной на II листе, мне нужно изменить поз.45 на поз.50 поз.52 на 58 и т.д. Всё это я делаю.
Перехожу на лист I, где СБ и копия таблицы СП. Все позиции (уже в этой таблице) - старые (только 45 и 52). ?!
Автоматом не поменялись
Изменено пользователем ProE_person
Но в одной таблице. Таблицы берут данные из модели и и одна из них поставляет в чертеж номера позиций.
Если бы можно было связывать таблицы между собой, тогда изменение в одной - отражалось бы в другой.
Изменено пользователем AlexanderM
ProE_person
Все правильно, это уже ручная работа, а не автоматическая. В этом случае в другой таблице изменения не произойдет. У меня Прое генерирует позиции уже с нужым мне интервалом и поэтому вопроса не возникает о ручной перестановке позиций. По вопросу - Как вставить интервал между номерами позиций - эта тема где-то здесь была...
MaxAmin
Попробовал я сделать расстановку позиций с интервалом. Сразу вроде получилось. Но начав копать глубже увидел, что странно идет сортировка "Материалов" и "Покупных". Появляются какие-то пустые строки. Пока отказался и использую сквозную нумерацию без "пробелов". На мой взгляд и нет особого смысла оставлять интервалы между позициями т.к. проще и надежнее перевыпустить спецификацию заново чем вручную добавлять нужные строки.
Интервалы оставлялись, чтобы девочка из архива внесла вручную изменения в спецификацию и сборочный чертеж согласно листа изменений. С тем же успехом можно записать замену листов спецификации и чертежа. Останется только собрать подписи на новых листах.
К сожалению документацию приходится сдавать в DWG формате (АКАД). И иногда проще вписать еще одну позицию в Акаде (между строк) чем открывать многотонную сборку в Прое. Я пока не нашел способа внесения стандартных винтов (болтов) в специю. Дело в том, что крепеж оформлен ввиде сборок винт-шайба-шайба, а в прое такую сборку разбить не удается и они вносятся под одну позицию в специю. отсюда и необходимость интервалов... :(
...и еще встречный вопрос - реально ли в Прое разбить 1 позицию на 2 (с разным кол-вом одного и того же)? Вот знаете ли, возникла необходимость...
Почему не удается? Добавляете в специю регион с фильтром на стандартные детали (у вас такой параметр дожен быть в болтах, гайках и т.д. Например type(string)=standart) Attributes у этого Repeat Region должен быть Recursive (Flat по умолчанию) который вывернет из вашей сборки(подсборки) все детали со значением параметра standart
Останется только исключить название самой сборки из этого региона, это просто, добавится еще одна строка в фильтре, типа &asm.mbr.type==part
Полазил по Helpу, что-то есть подобное, надо разбираться. ProE позволяет показывать элементы сборки в спецификации.
Пока экспериментировал, Dr-Alex уже и ответил.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
