Расстановка позиций
suslad
На всяки случай пошагово:
Открываем форматку спецификации Table>Save\Retrieve>Store
тыкаем в таблицу спецификации, обзываем, сохраняем.
Создаем сборочный чертеж Table>Save\Retrieve>Retrieve показываем сохраненую таблицу, размещаем за полем чертежа,
Если спецификация не на одном листе то: (в чертеже) Table>Modify Table>Origin
тыкаем в конец таблицы и перерисовываем чертеж
Я пользуюсь SOLVERовским PARTLISTом СП отдельно СБ отдельно
Пробывал я его, помоему стандартными средствами Pro\E удобней (лично мне)
К тому же бесплатно там только для сборок до 12 компанентов
Изменено пользователем denst
Я делаю специю отдельным файлом, в сборку вставляю только таблицу спецификации (без форматки) -рядом со сборочным (на любом листе) и расставляю позиции, все вроде нормально - печатается только облать чертежа ( все что за полем - не печатается) - тогда какие у вас проблемы не понимаю.
Это все производные от одного и того же способа.
Насколько я понял без присутствия таблицы на поле чертежа ничего не получится.
Хотелось как у ВВ: мухи отдельно, котлеты отдельно.
Спецификация это основной конструкторский документ кудаж без нее :smile:
suslad
Вероятно, Вы поняли итог обсуждения Вашего вопроса на форуме.
А в качестве "...производного одного и того же способа" можно ещё предложить следующий, обсуждённый ранее.
Вопрос:
Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region.
При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять
позиции. Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию,
что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
Ответ:
Необходимо открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом спецификации и ткнуть последоватьльно сначала Repeat Region в одном окне, а затем на вид в другом.
При такой работе можно использовать только оригинал СП.
ProE_person
А почему специю надо менять в двух местах (и что значит менять?) - у меня достаточно произвести регенерацию если открыты файлы СП и СБ. Другое дело расставить заново позиции на чертеже (если добавились или исключились компоненты). Никакой двойной работы. Таблица СП сохраняется в отдельный файл (один раз в жизни) и, загружая ее в СБ, пересчитывается под соответствующую сборку каждый раз.
alex_CAD
Может быть поделитесь PARTLIST!!! Если он > 12 компонентов...
Изменено пользователем MaxAmin
В моем PARTLISTe неограничено компонентов
Имеете официальную копию, или freemans уже и до PartList добрались?
2 MaxAmin
а смысл если и без него все прекрастно получается
Еще попутный вопрос. Есть ли возможность привести в соответствие с ГОСТ значок BOM Balloon?
Вопрос создания позиций на чертеже уже рассматривался на форуме:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...8&t=1361&hl=&s=
Через допсимвол знаю что можно. Может есть возможность это встроить в Pro/E?
По поводу PARTLIST
Все очень просто лечится (ребята из СОЛВЕРА не напрягались)
В partlist.dll по адресу 0x00000e58 меняем байт 7Е на ЕВ и все
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
denst
PartList вообщем то особо не нужен, но рабочую версию иметь хочется :)
alex_CAD
Спасибо
suslad
Может напишем письмо в PTC и предложим использовать в будущих версиях символ выноски по ГОСТ?
Полагаю проще будет узаконить буржуйский BOM Balloon в отделе стандартизации :smile:
ProE_person
Удаление копии таблицы со сбор. чертежа удалит ВСЕ позиции.
А зачем удалять копию таблицы, если она регенерируется одновременно со сборкой. Все таблицы и их копии регенерируются одновременно и однозначно. Просто необходимо переопределить позиции определенного repeat regionа, если в нем произошла перестановка позиций (а это точно так же как и в Вашем случае с окном).
Формат таблицы соответствует формату спецификации, то есть эта таблица содержит такие же регионы, как и спецификация, только вставляется по другому. Я таким образом и таблицу переменных данных с регионами вставляю из файла, чтобы заново не рисовать.
ProE_person
тогда жду рецензии.
Аксиома: в Pro\E имеется двунаправленая асоциативная (блин словож такое) связь между моделью, чертежом, спецификацией, моделями пресс лит и прочих форм.
Следствие: при изменении модели изменяется чертеж, при добовлении деталей в сборку изменяется спецификация. (по крайней мере у меня)
Пример: Имееся сборка на нее сделан чертеж, проставлены позиции и все такое, добовляем новую сборочную еденицу на чертеже она появилась в спецификации тоже (без всяких дополнительных телодвижений, за исключением регенерации).
Для простановки недостающих позиций необходимо table>bombalon>setregion кликаем в регион show если не появилась менюшка команды show (это происходит когда по одной таблице проставлены позиции по несольким регионам) тогда еще раз в регион потом showall видим что на чертеже появилась новая позиция все сидим кофа с печенькой трускаем
Чесно говоря данная проблема - не проблема. Порядок расстановки поз-й - дело хозяйское.
Сформулмрую вопрос иначе.
Имеем 2 таблицы: оригинал и копию.
...в сборке появились новые компоненты.
Благодаря той самой двунаправленной ассоциативности изменилмсь и оригинал, и копия. Позиции новых компонентов расположены хаотически в обеих таблицах.
Корректируем позиции по ГОСТ в оригинале СП, при этом позиции в копии - не изменяются.
Отсюда и вытекает, что
и в копии СП тоже.
Компоненты располагаются в таблице согласно той сортировке, которая забита для repeat region.
2ProE_person Спасибо за символ класная штука
suslad
Часто приходиться работать с чертежами 1954 года издания так там как раз позиции в кружчках стоят.
По поводу таблицы спецификации, ее можно вставить сразу в файл форматки (за полем чертежа), тогда не надо ни добовлять таблицу не заменять формат
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
