Расстановка позиций
suslad
На всяки случай пошагово:
Открываем форматку спецификации Table>Save\Retrieve>Store
тыкаем в таблицу спецификации, обзываем, сохраняем.
Создаем сборочный чертеж Table>Save\Retrieve>Retrieve показываем сохраненую таблицу, размещаем за полем чертежа,
Если спецификация не на одном листе то: (в чертеже) Table>Modify Table>Origin
тыкаем в конец таблицы и перерисовываем чертеж
Я пользуюсь SOLVERовским PARTLISTом СП отдельно СБ отдельно
Пробывал я его, помоему стандартными средствами Pro\E удобней (лично мне)
К тому же бесплатно там только для сборок до 12 компанентов
Изменено пользователем denst
Я делаю специю отдельным файлом, в сборку вставляю только таблицу спецификации (без форматки) -рядом со сборочным (на любом листе) и расставляю позиции, все вроде нормально - печатается только облать чертежа ( все что за полем - не печатается) - тогда какие у вас проблемы не понимаю.
Это все производные от одного и того же способа.
Насколько я понял без присутствия таблицы на поле чертежа ничего не получится.
Хотелось как у ВВ: мухи отдельно, котлеты отдельно.
Спецификация это основной конструкторский документ кудаж без нее :smile:
suslad
Вероятно, Вы поняли итог обсуждения Вашего вопроса на форуме.
А в качестве "...производного одного и того же способа" можно ещё предложить следующий, обсуждённый ранее.
Вопрос:
Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region.
При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять
позиции. Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию,
что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
Ответ:
Необходимо открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом спецификации и ткнуть последоватьльно сначала Repeat Region в одном окне, а затем на вид в другом.
При такой работе можно использовать только оригинал СП.
ProE_person
А почему специю надо менять в двух местах (и что значит менять?) - у меня достаточно произвести регенерацию если открыты файлы СП и СБ. Другое дело расставить заново позиции на чертеже (если добавились или исключились компоненты). Никакой двойной работы. Таблица СП сохраняется в отдельный файл (один раз в жизни) и, загружая ее в СБ, пересчитывается под соответствующую сборку каждый раз.
alex_CAD
Может быть поделитесь PARTLIST!!! Если он > 12 компонентов...
Изменено пользователем MaxAmin
В моем PARTLISTe неограничено компонентов
Имеете официальную копию, или freemans уже и до PartList добрались?
2 MaxAmin
а смысл если и без него все прекрастно получается
Еще попутный вопрос. Есть ли возможность привести в соответствие с ГОСТ значок BOM Balloon?
Вопрос создания позиций на чертеже уже рассматривался на форуме:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...8&t=1361&hl=&s=
Через допсимвол знаю что можно. Может есть возможность это встроить в Pro/E?
По поводу PARTLIST
Все очень просто лечится (ребята из СОЛВЕРА не напрягались)
В partlist.dll по адресу 0x00000e58 меняем байт 7Е на ЕВ и все
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
denst
PartList вообщем то особо не нужен, но рабочую версию иметь хочется :)
alex_CAD
Спасибо
suslad
Может напишем письмо в PTC и предложим использовать в будущих версиях символ выноски по ГОСТ?
Полагаю проще будет узаконить буржуйский BOM Balloon в отделе стандартизации :smile:
ProE_person
Удаление копии таблицы со сбор. чертежа удалит ВСЕ позиции.
А зачем удалять копию таблицы, если она регенерируется одновременно со сборкой. Все таблицы и их копии регенерируются одновременно и однозначно. Просто необходимо переопределить позиции определенного repeat regionа, если в нем произошла перестановка позиций (а это точно так же как и в Вашем случае с окном).
Формат таблицы соответствует формату спецификации, то есть эта таблица содержит такие же регионы, как и спецификация, только вставляется по другому. Я таким образом и таблицу переменных данных с регионами вставляю из файла, чтобы заново не рисовать.
ProE_person
тогда жду рецензии.
Аксиома: в Pro\E имеется двунаправленая асоциативная (блин словож такое) связь между моделью, чертежом, спецификацией, моделями пресс лит и прочих форм.
Следствие: при изменении модели изменяется чертеж, при добовлении деталей в сборку изменяется спецификация. (по крайней мере у меня)
Пример: Имееся сборка на нее сделан чертеж, проставлены позиции и все такое, добовляем новую сборочную еденицу на чертеже она появилась в спецификации тоже (без всяких дополнительных телодвижений, за исключением регенерации).
Для простановки недостающих позиций необходимо table>bombalon>setregion кликаем в регион show если не появилась менюшка команды show (это происходит когда по одной таблице проставлены позиции по несольким регионам) тогда еще раз в регион потом showall видим что на чертеже появилась новая позиция все сидим кофа с печенькой трускаем
Чесно говоря данная проблема - не проблема. Порядок расстановки поз-й - дело хозяйское.
Сформулмрую вопрос иначе.
Имеем 2 таблицы: оригинал и копию.
...в сборке появились новые компоненты.
Благодаря той самой двунаправленной ассоциативности изменилмсь и оригинал, и копия. Позиции новых компонентов расположены хаотически в обеих таблицах.
Корректируем позиции по ГОСТ в оригинале СП, при этом позиции в копии - не изменяются.
Отсюда и вытекает, что
и в копии СП тоже.
Компоненты располагаются в таблице согласно той сортировке, которая забита для repeat region.
2ProE_person Спасибо за символ класная штука
suslad
Часто приходиться работать с чертежами 1954 года издания так там как раз позиции в кружчках стоят.
По поводу таблицы спецификации, ее можно вставить сразу в файл форматки (за полем чертежа), тогда не надо ни добовлять таблицу не заменять формат
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
