Расстановка позиций
suslad
Господа. Есть ли возможность расставлять позиции автоматом при условии что спецификация является отдельным файлом? Или надо по-дибильному добавлять к чертежу лист-спецификацию, переносить таблицу спецификации на лист чертежа, расставлять позиции и затем возвращать таблицу на родное место?
Изменено пользователем suslad
ЕСКД позволяет выполнять спецификацию на поле сборочного чертежа. Кстати, можно переносить не таблицу, а вид (виды чертежа) на лист спецификации.
И что странного в том, что добавляется лист спецификации? Я видел целые сборки на одном листе, созданые в ACAD .
Изменено пользователем AlexanderM
И что странного в том, что добавляется лист спецификации? Я видел целые сборки, созданные в ACAD на одном листе.
Согласен. Странного ничего в этом нет.
Но. Согласно ГОСТу сборка и спецификация имеют разные обозначения — т.е. это разные документы. И в архиве лучше иметь файл спецификации отдельно от файла сборки.
Попутно еще вопрос. Создаю чертеж на сборку. Формат, например, А1. Добавляю второй лист и заменяю формат его на формат спецификации. Но детали должны переходить на 2 лист спецификации. Делаю Pagination, после этого перехожу на 3-й лист и тут получается бред. Система добавляет таблицу спецификации на второй лист А1 формата. Как это устранить?
Достаточно один раз сохранить таблицу спецификации, а потом вставляй ее в любой чертеж любой сборки
AlexanderM
помоему только если сборка на А4 хотя могу ошибаться бавно не листал ЕСКД
denst
Поддерживаю...
suslad
Оконный режим не пробовали?
suslad
что то я ничего не понял.
Создаешь сборочный чертеж (формат побоку) делаешь необходимые виды и разрезы, добавляешь таблицу спецификации, проставляешь позиции, переносишь на второй (третий ....) лист все что не влезает на первый (формат смотри выше).
В итоге получил первый лист виды с позициями , второй (третий...) разрезы с позициями.
Отпиши что хочешь получить в итоге
Это понятно. Но если произойдут изменения в сборке надо будет таблицу пересохранять/добавлять заново.
Не помогает.
denst
Попробую объяснить. Сборка кладется на формат А1. Вторым листом добавляется спецификация. Но она не влазит на один лист и я продлеваю ее на 3-й лист. Перехожу на 3-й и вижу: там формат А1 (второй лист) + таблица от спецификации. Бред какой-то.
suslad
По-моему, это закономерно. Необходимо явным образом изменить Ваш формат листа А1 на формат спец-ции. И всё.
Похожая тема см. 29.09.03
Изменено пользователем ProE_person
Почти да, точнее:
"Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата, установленного ГОСТ2.301-68. Правила выполнения и обращения таких совмещенных документов устанавливают в отраслевых стандартах. Совмещенному документу присваивается обозначение основного конструкторского документа. ... Для изделий разрабатываемых по заказам Министерства обороны, совмещение спецификаций со сборочным чертежом на любых форматах, кроме А4, не допускается." (ЕСКД, ГОСТ2.108)
Если начинать сборку с создания спецификации, все ОК. После добавить лист, изменить формат и ваять. Я так думаю, что можно создать макрос с запросом имени сборки, а затем и формата. Изменено пользователем AlexanderM
моя контора Изображение
а смысл что :wallbash:
продолжающий не понимать
Возвращаясь к изначальному вопросу suslad:
Личный опыт - отрицательный. (всё равно, что желать иметь деталь в одном файле, а её размеры - в другом).
я два гоада так делаю
Тогда могли бы Вы ответить, как именно Вы это делаете.
Думаю многим было бы интересно.
Нет проблем.
Создаю чертеж, например формата А1. Размещаю виды и т.д. Добавляю второй лист, делаю Format — Add/Replace и выбираю форматку спецификации. На запрос Прошки удаляю все таблицы, относящиеся ко 2-му листу формата А1 (ведь при добавлении именно он и добавился). Выбираю Switch Sheet — Dwg Tables — указываю таблицу спецификации — подтверждаю — на 1-й лист. Расставляю позиции: BOM Balloon — Set Region — Show. После всех манипуляций с расстановкой возвращаю таблицу на прежнее место (т.е. на второй лист).
Интересно, какие способы применяете Вы?
suslad
Почти так же. Мы не поняли друг друга.
Вопрос
адресован denst и касается он, кстати, Вашего вопроса
Насколько я понимаю, у Вас СБ в одном файле, а СП Вы хотите иметь в отдельном файле и по этой СП автоматом расставить позиции.
Вопрос остался открытым.
Именно так. И вопрос остается открытым. :smile:
Я делаю специю отдельным файлом, в сборку вставляю только таблицу спецификации (без форматки) -рядом со сборочным (на любом листе) и расставляю позиции, все вроде нормально - печатается только облать чертежа ( все что за полем - не печатается) - тогда какие у вас проблемы не понимаю.
Изменено пользователем MaxAmin
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
