Расстановка позиций
suslad
На мой взгляд лучшее решение, если делать таблицу средствами Pro/REPORT в сборочном файле (за пределами форматки), а вот для генерации отчета - СПЕЦИФИКАЦИИ ипользовать внешнее приложение.
Видимо я не совсем верно объяснил. Это ПО позволит удобно работать с параметрами. А спецификация будет как таблица в чертеже, т.е. Pro/REPORT. Следовательно и связь не потеряется (двусторонняя ассоциативность), и позиции можно проставлять автоматом.
Если делать спецификацию как внешнее приложение то, на мой взгляд, теряется обратная связь и
Специя в Ворд и что хочешь с ней то и делай.
а КТО будет контролировать что и как там поменялось???
Я сторонник того, чтобы все составляющие изделия были в сборке Pro. Иначе получается бред.
Делать только обработчик спецификации, а все данные брать из таблицы Pro/E. Какие проблемы, меня устроит ассоциативность в одну сторону. Поменялась таблица в Pro/E , запустите обновление для спецификации.
Я уже проконсультировался по поводу спецификации от ГЛОСИС. Это родной братец спецификации от СОЛВЕР, используются параметры в модели - ТУПИКОВЫЙ подход.
Так если уже есть готовая таблица то какой смысл перетакскивать ее еще куда-нибудь?
Насколько я понимаю главное это получить автоматом и корректно, с точки зрения ЕСКД, эту самую таблицу. А потом ее можно и в Excel затянуть.
С форматирование текстов Pro/E слабоват, поэтому хотелось сделать РЕПОРТ таблицу для простановки позиций в сборке, а саму спецификации форматить в приложении. Там и применить все необходимые оформительские штучки - вывести текст в несколько строк, установить количество пустых строк между позициями, разбить на несколько листов и т.д.
Тогда сама таблица в Pro/E может быть сильно упрощена. А вот в Excel не пробовал , есть такая возможность? Знаю что можно таблицу сохранить как текстовый файл, но чтобы в Excel, а потом вопрос с ассоциативностью...
Нужно выбрать таблицу, для этого ткнуть в один из красных квадратиков в углах таблицы. Дальше Table > Save Table > As Text File...
Его можно затащить в Excel, но проблема с отсутствием табуляторов в файле. Если использовать пробелы для разделения на колонки, то придется часть таблицы править руками.
Мда. Напрямую эту таблицу в Excel не затащишь. Это с Family Table так можно работать. Может в Wildfire 2 они это внесут??? Это решило бы множество проблем.
SAS_17
Можно втащить с фиксированной шириной колонок. Только шапка таблицы режется. (у меня по крайней мере)
SAS_17
Изменения будут отслеживаться?
Но Ворд у Глосиса только для вывода отчета, все остальное правится в их программе. Программа считывает измененные данные и генерит новую специю. И позиции обновляет под каждый проект. Ну я недолго с Навигатором работал, только один проект оформил, а это не показатель. Видимо есть один нормальный путь - оформление специи через PDM. IMHO.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, я создаю спецификацию на сборку из более 50 деталей. Спецификацию создаю отдельным файлом *.rep. Как создать 2, 3, ... листы спецификации, а то он мне лепит все позиции на первый лист перекрывая ими штамп и выходя за пределы листа спецификации? :unsure:
Tiberii
Ищите по форуму (или в литературе) как работать с Repeat Region.
PS: Надо просто сделать Pagination Вашего Repeat Region.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос специалистам:
Так все-таки можно ли взять позицию непосредственно из балонов чертежа инструментами J-Link/Toolkit??? :surrender:
  • 1 год спустя...
При расстановке позиций в WF3 (M020) есть небольшая проблема. После расстановки позиций невозможно изменить привязку позиции для сборочной единицы. Для детали можно поменять привязку с объекта на поверхность, а для сборки почему-то нет. Это как-то можно решить?
Возникла проблема при расстановке позиций в WF3 (M020). После установки позиций невозможно отредактировать привязку к сборочной единице. Для детали можно изменить привязку с объекта на поверхность, а для сборки нельзя. Это можно как нибудь исправить?
...это только у тебя.
Внимательнее выбирай куда привязываешь, пользуйся предварительным выбором. Поверхность должна принадлежать именно той сборке, к которой позиция былы привязана.
<{POST_SNAPBACK}>
Все равно не получается для сборки, может быть дело в какой-либо опции конфига?
<{POST_SNAPBACK}>
Нужно выделить что-нибудь в таблице (Строку, ячейку...), далее Таблица/Разделение по страницам/Задать предел потом ткнуть между строк таблицы выше углового штампа, таблица в этом месте оборвется, остаток перейдет на страницу 2, 3 и т.д., на второй странице она оборвется там-же, т.е. после последней записи останется 5-6 строк, повторяем действие как для первой страницы, но тыкаем ниже.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну во-первых эта проблема есть и в WF2, Ее можно решить.
Дело в том, что для сборки позиция ставится к первому елементу (Но не к базовым ел-м), если первый элемент является также компонентом, то что-то там сбоит и не дает менять привязку. Проблемы не будет в том случае, если первым элементом сборки будет вытянутая, ну или вращаемая поверхность, тогда позиция привяжется к ней, и эту привязку можно будет менять, потом эту поверхность можно скрыть.
<{POST_SNAPBACK}>
Прошу прощения, погорячился, предложенный метод работает не только с первым элементом, т.е. елемент "плоскость" может находиться где угодно в дереве.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
