Почему могут не переименовываться компоненты Toolbox. Как переименовать?
brigval
1 По умолчанию вставленный компонент Toolbox имеет имя его файла.
Переименовываю этот компонент. Сохраняю сборку. Загружаю заново. А имя прежнее = имени файла.
Это на первом компьютере.
2 На втором компьютере переименованный компонент после переименования не меняет имя. Остается переменованным.
На первом компьютере SW2019 SP5.0
На втором - SW2019 SP5.1
Не думаю, что это от разных версий сервис-паков. Просто для полноты картины привел.
По какой причине имя компонента из Toolbox может не меняться?
Ведь с точки зрения сборки это обычный компонент должен быть.
@brigval  Для начала я бы Вам порекомендовал отвязать деталь от Тулбокса при помощи утилиты
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe и только после этого пытаться переименовывать. Потому что иначе, в зависимости от настроек, солид будет пытаться или создать новую деталь с тем именем, что в базе тулбокса, или искать созданную ранее модель.
23 часа назад, Snake 60 сказал:
Это интересная утилита. Но немного не то, что надо. Но спасибо за наводку. Есть над чем подумать.
23 часа назад, Krusnik сказал:
Проверьте настройки.
Поэкспериментировал. Действительно, опять эта галка все решает. Век бы ее не видать.
Но проблема с именами стала понятнее и, кажется, решилась. Заодно и про Toolbox почитал.
Спасибо.
23 часа назад, brigval сказал:
Тогда Вам надо создать свой стандарт в Тулбоксе на основе заимствованных деталей, переименовав их.
38 минут назад, Snake 60 сказал:
Спасибо.
В принципе, получилось, что хотел. Переименовывал с помощью Брасол 1.25 (скоро выложу)
Изменено пользователем brigval
2 часа назад, brigval сказал:
Может стоит расширить стандарты Толбокса и добавить кучу других деталик ??? Да и еще совет работать в самой низшей версии для библиотек не все сидят в 2018 даже.
Может устроим некое подобие темы что хотим иметь свои библиотеки и деталик всяких.
Кто что имеет накидает??? Будет типа Toolbox CCCP3D !
Уверен @Krusnik  ПОМОЖЕТ С крепежом и аналогами, не хватает иногда что чем можно заменить..
14 часов назад, Maik812 сказал:
Накидывали уже здесь (правда какие-то ссылки уже не активны):
https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=getLastComment
10 часов назад, Kelny сказал:
Не порти идею общей готовой библиотеки ! твоя ссылка это набор одно двух гаек. а реально большой библиотеки где кто то будет следить за правильностью написания и адекватности нету. И еще это все же продукт и он потом может быть платным!!!!
  • 4 недели спустя...
11.02.2023 в 17:28, Snake 60 сказал:
@Snake 60 , Не в курсе, из командной строки можно запускать программу?
Чтоб ею менять состояние свойства (IsToolboxPart) = (Standart)
@brigval Честно говоря - не знаю, заложено ли это в программе. По идее можно скрипт написать или сторонний софт применить типа NirCMD
18 часов назад, brigval сказал:
Не похоже, что бы она это имела.
Так что или ковырять DocumentManager, но нужен ключ от DS ( https://help.solidworks.com/2017/English/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html#LicenseKey ).
Или запускать программу и тыкаться в окно через WinAPI.
Изменено пользователем Kelny
20 часов назад, brigval сказал:
А зачем?
Крепежи на других ПК меняются?
4 часа назад, Krusnik сказал:
А зачем?
Если я правильно понял, то чтобы программно отвязать деталь от тулбокса.
1 час назад, Snake 60 сказал:
То, что программно - это понятно.
Я имел ввиду зачем отвязывать?
10 часов назад, Krusnik сказал:
Например, чтобы внести изменения в деталь, доработать так сказать.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Если бы нужно было одну или две детали отвязать и доработать - то руками проще.
А тут программно. Там видимо файлов очень много. Замучаешься дорабатывать.
30 минут назад, Krusnik сказал:
Brigval, делает универсальные программы, так что вероятно просто для того что бы встроить в универсальную программу, где можно было бы в том числе отвязать от тулбокса одной кнопкой/галкой, а не отдельной программой.
51 минуту назад, Kelny сказал:
Ну что-то типа этого.
Уже начал делать "Копировать детали Toolbox в выбранную папку" с заменой ссылок в сборке на скопированные детали.
Ссылки заменяются, но при загрузке сборки она, вопреки ссылкам, подтягивает детали не из новой папки, а из штатной папки "SOLIDWORKS Data\browser"
Возможно (возможно!) это из-за свойства в файлах  (IsToolboxPart) = (Standart).
Может появиться некоторая необходимость передать проект на компьютер без Toolbox или где в Toolbox нет нужных конфигураций. Это не для обсуждения, это я просто пояснил.
1 час назад, Krusnik сказал:
Немного, просто захотелось попробовать сделать в Брасоле, чтоб автоматом. )
1 час назад, brigval сказал:
Нет, это из-за настроек.
Нужно проделать пару манипуляций.
После этого SW будет создавать файлы крепежа и сохранять их в указанной папке. САМ. Автоматически. И без макросов и стороннего софта.
Как правило указывается папка CopiedParts.
Уберите галочку.
P.S. Если передаётся на компьютер с ToolBox, где нет нужных конфигураций и там тоже стандартные настройки - то вся эта штука не поможет.
С включенной галочкой "Сделать эту папку месторасположением по умолчанию для поиска компонентов Toolbox" SW всё полезет в свой обычный загашник.
Изменено пользователем Krusnik
удаление лишних картинок
