Почему могут не переименовываться компоненты Toolbox. Как переименовать?
brigval
1 По умолчанию вставленный компонент Toolbox имеет имя его файла.
Переименовываю этот компонент. Сохраняю сборку. Загружаю заново. А имя прежнее = имени файла.
Это на первом компьютере.
2 На втором компьютере переименованный компонент после переименования не меняет имя. Остается переменованным.
На первом компьютере SW2019 SP5.0
На втором - SW2019 SP5.1
Не думаю, что это от разных версий сервис-паков. Просто для полноты картины привел.
По какой причине имя компонента из Toolbox может не меняться?
Ведь с точки зрения сборки это обычный компонент должен быть.
2 часа назад, Krusnik сказал:
P.S. Если передаётся на компьютер с ToolBox, где нет нужных конфигураций и там тоже стандартные настройки - то вся эта штука не поможет.
С включенной галочкой "Сделать эту папку месторасположением по умолчанию для поиска компонентов Toolbox" SW всё полезет в свой обычный загашник.
Я думаю, если скопировать детали Toolbox, снять с них метку тулбокса, заменить на них ссылку в сборке, то, вероятно, на другом компьютере (да и на своем тоже) они не будут восприниматься Солидом как детали Toolbox. При любых настройках Toolbox.
Времени попробовать пока нету (
4 минуты назад, brigval сказал:
Если брать детали из CopiedParts, снимать метку, сохранять в папке и менять ссылку - то фокус прокатит.
А вот если взять детали из Browser - то будет задница. Они "не отвязываются" от ToolBox'а. Они и есть ToolBox.
Вся база хранится в них, В SW только интерфейс взаимодействия с пользователем. Т.е. скажем внутри файла gost17475.sldprt хранится не только модель винта по ГОСТ 17145, но и все его параметры (материалы, покрытия, диаметры, длины и т.д.).
Можете провести простой эксперимент. Создайте в SolidWorks Data\Browser папку с новым стандартом, допустим "BraginOST". Потом скопируйте туда файлы из другого стандарта, например из ISO.
Далее удаляете ToolboxFiles.index в SolidWorks Data\Browser и перезапускаете SW. Тыкаете на ToolBox, первый запуск займёт некоторое время (SW заново проиндексирует все файлы) и вуаля - у вас появился в ToolBox новый стандарт. Можете проверить, там всё работает.
1 час назад, Krusnik сказал:
Мне кажется Вы не правы. Файлы из браузер всего лишь болванки/заготовки с прописанными параметрами в размерах, вернее переименованными размерами, что бы через их имена можно было ими управлять. А все данные находятся в базе данных "C:\SOLIDWORKS Data\lang\english\swbrowser.sldedb" теперь это SQL база данных, раньше была от мелкомягких, MS-Access. В папке с утилитами тулбокса лежит конвертер баз данных из MS-Access в SQL формат. То что ТБ создает новый стандарт при создании папки тоже ничего странного, т.к. такой функционал изначально заложен в программе даже через интерфейс пользователя. Единственное в детальке реально зашита на программном уровне, то что это деталь тулбокса. По сути, солид дает переименовывать созданную деталь тулбокса даже через Сохранить как, единственное ее надо сохранить в любой другой путь отличный от указанного в настройках. Я обычно сохраняю в папку с проектом в одно место с главной сборкой, тогда при убранной указанной Вами галке, солид в первую очередь будет подтягивать именно эти файлы, а не те, с которых эта деталь скопирована.
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Нет. Можете спокойно удалить swbrowser.sldedb (ну или перенести в другую папку) и ничего не поменяется. Всё будет работать.
Ну или вот. Rivet 15793_gost r iso.sldprt
Положите этот файл в подпапку в C:\SOLIDWORKS Data\Browser\GOST\
Потом удаляете ToolboxFiles.index и перезапускаете SW. Заклепка появится и будет работать, при этом базу swbrowser.sldedb никто не трогал.
Вот нашел. Можно читать-менять состояние детали Toolbox/не Toolbox с помощью ToolboxPartType
Изменено пользователем brigval
Сделать эту папку местоположением по умолчанию для поиска компонентов Toolbox
1 Если галка установлена, и загружаемый файл имеет одноименный в Toollbox (...\SOLIDWORKS Data\browser\...), то всегда загружается файл из Toolbox.
Если деталь имеет свойство ToolboxPart - cо значком болта, если нет - с обычным значком.
2 Если галка снята, загружается файл по ссылке.
Если при этом деталь имеет свойство ToolboxPart, отображается болт, если нет - обычный значок детали.
Получается, что значок болта всегда показывает наличие у детали свойства ToolboxPart.
Хотя сама деталь может быть и не из Toolbox )
И наоборот, деталь может быть из состава Toolbox, но с обычным значком.
Кстати, а что означает контур человека на значке болта? Никто не знает?
7 минут назад, brigval сказал:
Это означает, что деталь в базу Тулбокса добавлена пользователем. Детали тулбокса от айТулс все такие, а от SWR воспринимаются как родные, без этого значка, потому что они были сделаны на базе существующего стандарта, скорее всего ИСО
Изменено пользователем Snake 60
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Я замечал, что иногда значок болта без контура человека. а потом контур человека для этих же деталей добавляется. Или я ошибаюсь?
Хотя, возможно, человечек показывает, что добавлена новая конфигурация пользователем.
@brigval Возможно у детали есть еще какой-то признак, который определяет ее деталью пользователя или родной деталью тулбокса, затрудняюсь ответить...
53 минуты назад, brigval сказал:
Так понял оно появилось в SW2014, ранее в API его не было.
6 минут назад, Kelny сказал:
Судя по информации в справке, так и есть.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Сомневаюсь.
Я делал свои с нуля, никакого человечка не было. Вообще впервые об этом слышу. Хоть бы кто картинку показал...
Заклепка сделана мной с нуля. Воспринимается как родная.
SWR сделаны с нуля. Там и модели свои и база данных новая, явно сделанная по-своему. У ИСО в моделях есть 3 исполнения: с уловным изображением резьбы, с резьбой на модели и без резьбы. У SWR этого нет, крестовые шлицы упрощены в угоду производительности, ну и проработанность базы на порядок выше. Хотя есть и явные косяки.
21 минуту назад, Krusnik сказал:
15.03.2023 в 17:10, Snake 60 сказал:
Я тоже запомнил, что где-то в районе 2015 версии был переход из хранения в базе Access к хранению непосредственно в файлах. Не помню, только, где про это читал.
Мы Toolbox у себя не используем, в самодельной базе прописали лишь свойство IsFastener=1, чтобы удобнее проверять интерференцию. От попытки сделать красивый значок с помощью утилиты, добавляющей свойство IsToolboxPart, отказались, т.к. при этом в сборке для таких компонентов исчезала возможность использовать функцию "Конфигурация компонента".
Я еще помню пытался добавить в свою базу возможность использования ее в Simulation, чтобы тот распознавал мои крепежи как крепеж. Но без успеха. Пришел к выводу, что в недрах деталей Toolbox есть что-то еще, что отличает их от обычных деталей. И это не свойство IsToolboxPart, а скорее всего какая-то информация, скрытая в Third-party storage.
16.03.2023 в 04:04, Krusnik сказал:
Прежде чем советовать такое Вы сами хотя бы это делали?
Вот перенес файл базы данных на рабочий стол:
Далее, жмём ОК - получаем ошибку:
Видим что справа еще как бы сохранилась структура/папки Тулбокса, но это скорее всего временны файл с предыдущего сеанса, т.к. далее получаем вот это:
И тулбокс напрочь отказывается работать, а Вы утверждаете что всё будет работать.
Вся основная информация храниться в базе данных - на то она и база ДАННЫХ.
Про Вашу заклепку и вообще любые сторонние файлы, моё ИМХО при индексировании как раз все файлы находящиеся в папке Браузер попадают в базу данных (и это можно проверить, что я и сделаю чуть позже.)
17 часов назад, Leon сказал:
Ошибочное мнение. Перехлд был по смене типа БАЗЫ ДАННЫХ (в пользу быстродействия) от MS-Access в пользу SQL. Об этом много бы мог рассказать LeninSW но он, к сожалению, отошел от тематики SW и даже сайт у него накрылся медным тазом :(
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Да, правда давно (в 2014). Мог и напутать.
Перепутал SWBrowser.sldedb с SWBrowser.mdb.
Изменено пользователем Krusnik
P.S. База данных SWBrowser.sldedb создаётся с помощью утилиты DatabaseConverter.exe из базы данных SWBrowser.mdb))
17 часов назад, Krusnik сказал:
А о чём я говорил?
15.03.2023 в 20:10, Snake 60 сказал:
А Вы утверждали, что данные хранятся в файлах, что не есть тру.
15.03.2023 в 18:11, Krusnik сказал:
17 часов назад, Snake 60 сказал:
А о чём я говорил?
Почему не тру?
SW перешли в 2012 версии с Acess на SQL.
Все данные хранятся в деталях.
Где противоречие?
Вы можете открыть swbrowser.sldedb и посмотреть какие именно данные там? Я - нет.
Но я могу создать новую деталь, которой заведомо нет в базе, положить в папку и она добавится в toolbox. Со всеми конфигурациями.
Даже если как вы говорите, данные добавляются в swbrowser.sldedb при индексации - то откуда они берутся? Там же не просто геометрия модели, а все исполнения, размеры, материалы, покрытия, допуски...
29 минут назад, Krusnik сказал:
А что там смотреть ? Обычная SQLite база данных. Открывается любой программой читающей SQLite файлы, даже переименовывать не надо.
Вот только нормально разобраться со структурой таблиц в БД - это уже веселее :)
Изменено пользователем nicomed
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
