Почему могут не переименовываться компоненты Toolbox. Как переименовать?
brigval
1 По умолчанию вставленный компонент Toolbox имеет имя его файла.
Переименовываю этот компонент. Сохраняю сборку. Загружаю заново. А имя прежнее = имени файла.
Это на первом компьютере.
2 На втором компьютере переименованный компонент после переименования не меняет имя. Остается переменованным.
На первом компьютере SW2019 SP5.0
На втором - SW2019 SP5.1
Не думаю, что это от разных версий сервис-паков. Просто для полноты картины привел.
По какой причине имя компонента из Toolbox может не меняться?
Ведь с точки зрения сборки это обычный компонент должен быть.
43 минуты назад, nicomed сказал:
А что там смотреть ? Обычная SQLite база данных. Открывается любой программой читающей SQLite файлы, даже переименовывать не надо.
Посоветуйте какую-нибудь.
18.03.2023 в 07:13, Snake 60 сказал:
Ошибочное мнение. Перехлд был по смене типа БАЗЫ ДАННЫХ (в пользу быстродействия) от MS-Access в пользу SQL.
Вообще, когда я что-то пишу, то стараюсь не выдумывать. Пришлось найти то, что читал 10 лет назад) Источник тоже прикладываю.
whatsnew_2012_rus.pdf
Изменено пользователем Leon
2 часа назад, Krusnik сказал:
Первая строчка выдачи гугла по запросу "SQLite Viewer"
Поскольку в сортах ToolBox я не очень разбирался, то выскажу на правах версии - возможно, упоминаемая здесь база нового форрмата swbrowser.sldedb нужна для работы Мастера отверстий, который в свою очередь тесно связан с ToolBox. А информация о самих компонентах ToolBox все-таки засунута в файлы.
21 минуту назад, Leon сказал:
Если потыкаться в эту базу, то там разношёрстные компоненты - полного единообразия нет в таблицах - что то вероятно есть в базах, а что-то тянется из файлов в зависимости от стандарта (втянутый файл после индексации вероятно берёт только из файла).
А по мастеру отвертсий помнится в старых версиях была база FIT.mdb.
Вдогонку к @Leon , подброшу еще версий из области "конспирологии":
 - SQLite бесплатная, а за Access, подозреваю, мелкомягкие хотят денюжков.
 - в Dassault в 2012 году пришел новый, "модный", "молодежный" техлид, и сказал: "Access - фуфел, SQL - рулез".
 - может и на самом деле sql-базы побыстрее работают, это уже спецы только ответят.
З.Ы.
https://help.solidworks.com/2021/english/api/sldworksapiprogguide/overview/sqlite.htm
Ну что это действительно SQLite.
Изменено пользователем nicomed
4 часа назад, Krusnik сказал:
Я использую Valentina Studio
1 час назад, Snake 60 сказал:
Судя по заголовкам таблиц на скриншоте - это просто скопированная база Access.
2 часа назад, nicomed сказал:
Не скажу точно насчёт самой базы, но toolbox на SQL работает быстрее. Точнее быстрее грузится.
Я обычно компненты обкатываю на старых версиях, через Acess. Заметно медленнее загружается.
Почти.
В октябре 2011 компанию покинул Джон Хирштик, разработчкик и основатель SolidWorks.
https://wiki5.ru/wiki/Jon_Hirschtick
5 часов назад, Krusnik сказал:
Так оно и есть, это тупо конвертнутая старая база. По сути любая база данных - это и есть набор связанных между собой таблиц.
20.03.2023 в 21:56, Snake 60 сказал:
Вчера поэкспериментировал дома. Удалил из базы часть данных для винтов по ГОСТ 17475.
Toolbox заработал, винт создался, ничего не пропало, всё создалось.
Проверил базу во время работы SW: ничего в базу не добавилось.
Там ещё хранятся данные для инструмента "Отверстие под крепёж". С ними не экспериментировал.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
