Нестандартный шов на чертеже
fanzilgabdrah
Добрый день. Мне нужно обозначить нестандартный сварной шов на чертеже. Слышал, что контур нестандартных швов рисуют сплайном. Можно ли в Компасе сделать это специальной командой?
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
@Claus Т.е. ты утверждаешь что принятая форма шва получается благодаря тому что его нарисовали в умной брошюре, а не под действием естественных факторов?
Вы под естественным фактором подразумеваете сварщика, который действует по ТЗ из ГОСТ?
@Claus я про то что сначала был шов, а потом его условно нарисовали в ГОСТ, и теперь все считают что эта  форма является стандартной потому что она в брошюре нарисована. Ну нет в ГОСТ указания какой формы должен быть шов, есть только его примитивное изображение для понимания его расположения на соединении.
Это как Диод нарисован треугольничком, а на самом деле он цилиндр или ещё какой сложной формы, да ещё с резьбой.
20 часов назад, maxx2000 сказал:
СОЕДИНЕНИЯ, а не ШВЫ Карл.
че так упираться)) раз уж докопались до букв, то смотрим госты -
в гостах написано, что "стандарт устанавливает типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений", а в таблицах подписаны рисунки "форма поперечного сечения выполненного ШВА", а не "форма поперечного сечения выполненного СОЕДИНЕНИЯ". Еще есть подпись в других таблицах "конструктивные элементы шва сварного соединения". Т.е. шов это конструктивный элемент соединения, на него распространяется этот стандарт, а значит в госте нарисованы стандартные швы.
Если прям до усрачки нужна фраза"стандартный шов", то в гостах на сварку я его не нашел, как и слова "стандартное сварное соединение" - значит ни того ни другого не существует по вашей логике?
@anser89навскидку из яндекса
@anser89
21 час назад, maxx2000 сказал:
1 час назад, anser89 сказал:
Вытекает из слов СТАНДАРТ и СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. До буквы как раз усираешся ты.
И где я писал про форму сварного соединения?
Так то шов это конструктивный элемент сварного соединения.
Как это нету ? Все есть, например ГОСТ 5264-80, конкретно обозначает размеры шва и допуски отклоненений.
@lem_on ещё один.Там для дураков написано УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ.
22 часа назад, maxx2000 сказал:
Следуя твоей логике, если шов не похож на то что на каринке то он не соотвествует ГОСТ, или всё таки поищешь как измеряют параметры шва чтобы проверить соответствует соединение ГОСТ или чертежу?
@lem_onнезависимо от формы шва соединение либо соответствует либо нет.
53 минуты назад, maxx2000 сказал:
Вот я же говорю, я сварщик я так вижу. Между тем за эти "условности" сварщиков и надо жучить, форма шва ОБЯЗАНА соответствовать обозначению и не выходить за предельные размеры. Никаких условностей, это в гараже можно такой ерундой страдать за рюмкой чая.
Таким особо умным я выдавал болгарку и без учёта рабочего времени им приходилось заново расшифровывать и переваривать швы. Таким только через руки дойдет и то как показывает практика, не всегда.
@lem_on ещё раз повторяю вопрос, причём тут обозначение шва предписывающее как выполнять сварку соединения и форма шва на этом соединении? Просто потому что так нарисовано в брошюре? Форма шва не должна соответствовать чему-то, нет такого требования, она получается автоматически, если один кладёт шов ровно это означает что после него не надо ничего зачищать но и не делает бракоделом того кто кладёт менее красивые и ровные швы.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
это маразм уже, дальше нечего говорить)) допуски на форму шва наверно для инопланетян пишут, а не для сварщиков
37 минут назад, anser89 сказал:
да,да именно конструктивные элементы шва сварного соединения, к которым относятся размеры но не форма. В таблице указаны допуски на ширину и высоту шва, а не на его форму. а форма шва показана условно, как некоторая аппроксимированная кривая
42 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ещё раз повторяю форма шва должна и обязанна соответствовать картинкам и размерам. Есть допуски на неравномерность и дефекты по классам шва. Если на твой шов влияют какие-то внешние факторы, то ты не сварщик, а чудак. Шов - это конструктивный элемент и должен исполнятся в соответствии с требованиями по форме, провару и материалу.
ок понятно)) то не было вообще "стандартных швов", то теперь формы шва стандартной нет.
@lem_on и это всё должно быть отображено на чертеже? не надо путать форму и содержание.
@anser89 нет стандарта описывающего форму шва, потмоу что это бред описывать форму шва. И этот бред если так хочется можно оформить чертежом нестандартного соединения
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Подожди, ты начал с того что форма шва произвольная и зависит от расположения звёзд и атмосферного давления, на что я указал что это не так.
На чертеже указывается тип шва, его протяженость и способ исполнения. Если сварщик образованный то он точно знает как исполнит шов что бы он соответствовал требования ГОСТа как по форме так и по содержанию.
@lem_on шов в форме котика стандартный или нет? Он соответствует ГОСТ если соединение выполнено швом в форме котика  исполнено согласно требованиям ГОСТа и на него как на нестандартное соединение оформлен чертёж?
Могу я увидеть ГОСТ на форму Котика?
Что слово стандартный покоя не даёт? Хорошо, заменим стандартный на шов исполненный в соответствии с ГОСТ!
И вообще Загреб меня этот тупой срач с человеком который сварку по Ютуб видел.
9 минут назад, lem_on сказал:
ты сам понял что спросил?
11 минут назад, lem_on сказал:
не даёт покоя словосочетание "стандартная форма шва".
Ну так что. Любой шов произвольной формы и сечения является стандартным или нет? Он соответствует ГОСТ если соединение выполнено швом в произвольной формы и исполнено согласно требованиям ГОСТа и на него как на нестандартное соединение оформлен чертёж?
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Это в научной литературе всё давно написано, куча книг по сварке есть, а в гост взяли условное изображение, которое примерно похоже на фактичекски получающееся. Если не дает покоя, ищи такие книги, читай.
    • статист
