Нестандартный шов на чертеже
fanzilgabdrah
Добрый день. Мне нужно обозначить нестандартный сварной шов на чертеже. Слышал, что контур нестандартных швов рисуют сплайном. Можно ли в Компасе сделать это специальной командой?
@IgorT тихо, тихо, что ты так возбудился.
На сборочном чертеже что указано? тип шва, пространственное положение и размер катета. На шов не по ГОСТ чертёж и контрольный шаблон.
12 минут назад, IgorT сказал:
Вот только швов "котиками" у нас я не встречал.
не нравится котиками сделай крестиком или гладью, хардангер. Главное чертёж сделай по стандарту.
16 минут назад, IgorT сказал:
У Вас что, в цеху сварные понятия не имеют о стандартах на сварочные швы?
Иметь понятие и каждый раз смотреть в стандарты - разные вещи.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
весна же
5 минут назад, Udav817 сказал:
весна же
Ещё новость! Как же мы будим иметь понятия о швах, если мы (ПРИНЦИПИАЛЬНО?) не смотрим в их стандарты?!?!?!
У Вас что сварные феноменальной памятью обладают? Феномен однако. У меня книжка по сварке истрёпана что нада. Истрепалась от использования, пока Компас не появился. Там все стандартные швы есть и нестандартные до кучи. Правда пользуюсь прогой от АлександрГРАД. Огромное ему спасибо за его труд!
11 минут назад, IgorT сказал:
опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазизм
Не совсем понятно кто кого победит.
Но.  "Мы все умрём"  - абсолютная истина.
08.02.2023 в 16:43, maxx2000 сказал:
не существует стандартных и нестандартных швов
Троллинг или вы это всерьез?
8 часов назад, Udav817 сказал:
варщик в цехе смотрит стандарты?
Его дело, смотреть или нет, но он, его начальник и тот кто сделал сборочный чертеж со сваркой, за изделие  в разной степени отвечают.
@Claus а почитать всю тему и сделать вывод самостоятельно?
1 час назад, maxx2000 сказал:
 Я сделал, но не понимаю зачем такую хрень нести, по этому и спрашиваю, вдруг вы и правда так думаете... Ну либо я чего то не понял в этой беседе.
12 часов назад, IgorT сказал:
Мне совсем ниахота мудрить с этим.  Рисую три дуги. И нужные размеры на них для контроля шва.
Этого обычно достаточно, но у меня в подобных вопросах(не всех) болезнь перфекционизм.
@Claus есть стандартные сварные соединения и типы сварных швов(горизонтальный, вертикальный и т,п,) и требования к самому сварному соединению, но нет явного указания какие швы являются стандартными и нестандартными, т.к. подразумевается что форма шва получается в результате естественных процессов протекающих при сварке. Когда ты ссылаешься на ГОСТ то подразумевается что соединение должно соответствовать определённым критериям которые нормируются этим ГОСТом и в котором указаны правила контроля.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Берём стандартный шов для полуавтомата, например Т1 угол 5, по нему всё понятно, и форма и размер, есть стандартный допуск на выпуклость, вогнутость. В сварки нет "естественных" процессов, есть процесс сварки, он очень хорошо изучен, у меня в институте был такой предмет "сварка", там нам давали теорию этого процесса, предмет для моего курса был конечно не основной, но если у Вас есть какие то вопросы по процессу, задавайте, может вспомню или найду где посмотреть.
20 часов назад, IgorT сказал:
Как говорится, вам шашечки или ехать? Я не буду учить сварщика, как часто ему надо смотреть в стандарты. Может он наизусть помнит параметры тех швов, с которыми каждый день имеет дело.
Когда было что-то эксклюзивное, мы с ним вместе смотрели стандарт и прикидывали как это изобразить для начальства. Большой плюс в том, что у нас сварщик по образованию инженер.
3 минуты назад, Udav817 сказал:
Смешно)))
3 часа назад, Claus сказал:
Берём стандартный шов Т1
Где написано что это стандартный шов? Т1 это лишь условное обозначение одностороннего шва.
Естественные процессы это процессы протекаемые под действием естественных факторов, будь то атмосферное давление, температура, магнитное поле, магнитное дутьё, козыряние, сила тяжести, человеческий фактор и т.д. В результате чего формируется шов.
НЕТ такого понятия как стандартный сварной шов. ГОСТ нам прямо об этом и говорит.
РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Основные типы, конструктивные элементы и размеры
54 минуты назад, Claus сказал:
Смешно)))
Я думаю это не смешно хотя и дворники встречаются с ВО.
Хотя возможно у них это главный сварщик  и он лично варит ответственные детали!:smile:
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Падажите, несагласен! Не буду вдаватся в подробности, но вы рассуждаете "я сварщик, я так вижу" между тем ГОСТ вроде определенно регламентирует форму шва, катет, его предельные размеры.  Так что если я на чертеже вижу тавровый шов с катетом а 4, то это и должен получится равнобедренный треугольник с катетом в 4 мм (плюс/минусна допуск)
Все остальное нестандартное должно быть написано черным по русски, а то неизвестнно что этот инженегр перед конструированием курил.
@lem_on В том то и беда, что вы не вдаётесь в подробности. Речь в теме идёт о том что что существует или не существует какой-то стандарт на форму сварного шва.
ТС ищет волшебную кнопку для отрисовки отображений швов формой отличающихся от общепринятых. Ему объяснили что всё делается ручками и рисуй хоть в форме котика, ГОСТ так прямо и говорит что если форма шва и конструкция соединения отличается от того что изображено в таблицах, то на него оформляется чертёж, но нигде не написано что это стандартные швы.
СОЕДИНЕНИЯ, а не ШВЫ Карл.
 Не, ну я да, некоторый сарказм, к тому что сварка и инжиниринг очень разные профессии, и то что инженер является сварщиком вообще не говорит о качестве его профпригодности, как и если сварщик работает за инженера.
ещё одно заблуждение. Высококлассные инженеры вырастают из рабочих в любой отрасли, в тоже время обратного я не встречал.
А когда солнечная радиация раздует этот не названный не кем шов Т1, он превратиться в дикобраза.(извиняюсь, обычно передразниванием не занимаюсь... Не удержался) Не ну вы серьёзно что ли? Есть много литературы об этом.
@Claus Т.е. ты утверждаешь что принятая форма шва получается благодаря тому что его нарисовали в умной брошюре, а не под действием естественных факторов?
