Wildfire 3.0 и 4.0 Vs. T-flex последняя версия?
Ну вот, ИСПА не хочет пробовать. Может кто другой загорится желанием из формата STEP или IGES попробовать модель восстановить?
Или нужна сборка? Могу и сборку экспортировать. Например такую- 77 деталей (по объему получится в разумных пределах для Интернет)
AlexP выкладывай я попробую
Хотя признаться соглашусь невсегда выходит нормальная геометрия в иджесе или степе, особенно это видно когда на нее накладываешь конечно элементную сетку
<{POST_SNAPBACK}>
В бесплатной версии T-FLEX закрыты форматы на чтение. Как можно проверить работу с моделями в T-FLEX?
Что от того, что я закачаю модель в другую систему. Сравнить то я не смогу.
Так вы саму модель импортируйте во что там у вас есть. Зачем ее тащить в T-FlexCAD?
Я ее пробовал из этих форматов импортировать назад в T-FlexCAD. И модель и сборка прочитались вполне адекватно
Но если хотите, могу в формате учебной версии T-FLexCAD прислать. У вас какая версия?
Вот крышка
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это очень простые детальки. Конуса то нет. :smile:
В Симатроне у меня оба формата без проблем прочитались как твердотельные объекты.
И што? Весь спор вылился в обсуждение качественности экспорта/импорта IGES в Т-Flex???????????? :blink:
Да-а-а....Замутил вас ISPA...... :g:
Ну, видимо, других недостатков нет. Кстати, долго думал и нашёл, в чем TF рвёт всех как Тузик тряпку. В простоте заказа диска с учебной версией. Пробуй и работай сколько хочешь. И руководство до тошноты подробное.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет проблем, сейчас поищу с конусом. Сразу еще пожелания давайте, чтоб сорок раз работу не делать
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы закачать большие модели в T-FlexCAD. Чтобы поработать в T-FlexCAD с большими моделями. И сравнить.
Господа. Вы только не попадите в историю, аналогичную той, которая случилась с господином Т....
Кто знает, тот поймёт.
Полностью фамилию писать не буду, чтобы не вызывать его дух :smile:
Скачайте учебную 10-ку или вьюер, в них все модели и сборки из профессиональной версии открываются без проблем.
Сбор. модель из 10 й версии в 7-ке не откроется.
Ё! Ну удовлетворится ISPA и што?
Он главный тестер? В авторитете? Дохнет тема на глазах...
<{POST_SNAPBACK}>
Так как передать модель в 10-ую версию. Через какой формат?
Не волнуйтесь, SHARit. Тема только начинается: нечувствительно перенеся конфуз с айджесами, наш друг подбирается к самому сладкому (с точки зрения истинных проешников, канеш) куску пирога. К бальзаму на израненное сердце пользователей реликтовых систем:
ISPA, а Вы, гляжу, с обоих ног стреляете. И с тефлекса, и с прошки. Молодца! :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Не понял.
Если модель из T-FlexCAD, она считывается напрямую.
Если через другие форматы:
Parasolid (*.xmt_txt, *.x_t, *.x_b, *.xmt_bin),
IGES ЗD (*.igs, *.iges),
STEP AP214/203 3D (*.stp, *.step),
SolidWorks (*.sldprt, *.prt, *.sldasm, *.asm),
Solid Edge (*.asm, *.par, *.psm).
Кстати, ИСПА.
В библиотеке есть пример с массивом - см. рис. Там правда не кубики, а что-то типа гвоздиков. 16 блоков по 100 штук. Открылся за 3 сек. Я увеличил матрицу в 4x4=16 раз Получается 25600
Открылся за 24 сек. Правда если показывать всю картинку, там все сливается. Но если будете настаивать...
Нам бальзаму от всех подряд не нужно.... :no:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
