Выборочное объединение элементов с различными конфигурациями в одну позицию в спецификации
Slipkorn
Добрый день, Коллеги
Уже некоторое время работаю с данной проблемой и, вот, наконец-таки, решил перестать закрывать на нее глаза. Самому ее пока решить не удалось так что буду весьма признателен, если к-то то сможет мне помочь в ее разрешении.
К сути:
 При проектировании некоторых сборок у меня в них постоянно содержатся детали или подсборки, которые имеют различные конфигурации. Например в одной сборке у меня может иметься одна деталь с двумя разными конфигурациями (деталь отзеркалена или имеет иные размеры отверстий и т.п.). Получается, что в сборке у меня есть деталь "Д0000-01" и ее зеркальная конфигурация "Д0000-01-01". Когда я создаю сборочный чертеж, то каждая из конфигураций отображается отдельной позицией, всё как мне нужно.
Ещё ближе к сути:
 Имея выше описанную сборку начинается сложность. Детали мне нужно соединить, допустим заклепкой. Я создаю параметрическую заклепку, длина которой забита в таблицу эксель и ее можно менять. Затем я вставляю эту заклепку в сборку и все хорошо, но это пока у меня нет необходимости изменить ее длину. Как только я выбираю другую конфигурацию заклепки, чтобы соединить детали другой толщины, то в спецификации начинает отображаться несколько позиций с заклепками.
Как я раньше делал:
Ранее я просто закрывал на это глаза и брал заклепку наибольшей длины, но на местных видах это выглядело мягко говоря "так себе", а брать заклепки "покороче" плохой вариант т.к. слишком много интерференций в конечных сборках, которые потом просто не дают возможности нормально проанализировать наличие интерференций. Я пытался поковыряться в параметрах таблицы экселя и самой спецификации. Результата это мне не дало, кроме общего объединения всех конфигураций в одну позицию, но это совсем не то, что мне необходимо.
Вопрос:
 Как сделать так, чтобы все детали и подсборки с различными конфигурациями имели каждая свою позицию, а выборочные детали и подсборки (моя параметрическая заклепка) объединялись в одну позицию в спецификации? Т.к. по факту тип и размер заклепки один, просто расклепывается под разную толщину соединяемых деталей.
Надеюсь мои изъяснения будут понятны и мы вместе попробуем найти ответ на этот вопрос. Спасибо.
1 час назад, VOleg сказал:
К сожалению, кроме заклепок в сборках есть еще и детали и подсборки, имеющие исполнения.
Я указал настройки, которые позволяют получить правильный результат во всех случаях. С этими настройками работает мой макрос спецификации, который использует родную таблицу солида.
3 часа назад, Leon сказал:
@Slipkorn
2. Для тех конфигураций, которые вам нужно сгруппировать под одной позицией (например ваши заклепки), вам нужно в самой детали зайти в свойства нужной конфигурации, выбрать там в параметрах спецификации "Имя, настроенное пользователем", и прописать какой-то уникальный текст. И так сделать во всех конфигурациях, которые вы хотите объединить.
Это поле отвечает за заполнение столбца Обозначение спецификации. А заклепка должна записываться в столбец Наименование. Как я понял из сообщения ТС.
1 час назад, brigval сказал:
Да, у этого поля две функции, оно влияет на текст в столбце "Обозначение детали". А также, это поле влияет на группировку в спецификации. И нам от него нужна только группировка. А столбец "Обозначение детали" в специи использовать не нужно, а необходимо заменить его на столбец, связанный со свойством "Обозначение".
4 часа назад, Leon сказал:
1. В настройках самой таблицы спецификации есть настройки группировки конфигураций. Там обязательно нужно поставить галку "Отобразить под одним номером" и выбрать вариант "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". Это нужно проделать до вставки таблицы в чертеж.
2. Для тех конфигураций, которые вам нужно сгруппировать под одной позицией (например ваши заклепки), вам нужно в самой детали зайти в свойства нужной конфигурации, выбрать там в параметрах спецификации "Имя, настроенное пользователем", и прописать какой-то уникальный текст. И так сделать во всех конфигурациях, которые вы хотите объединить. Для объединяемых конфигураций текст должен быть одинаковым. Причем так вы сможете объединять не только конфигурации одной детали, но и разных деталей.
3. Связать столбцы спецификации "Обозначение" и "Наименование" с соответствующими свойствами моделей. Связь с системным свойством "Обозначение детали" не использовать.
29.01.2023 в 16:26, Krusnik сказал:
Встроенная спецификация в SW - это боль.
полностью поддерживаю! SW не предназначен под оформление по ГОСТ никак. И именно по этому мы в офисе используем Пакет макросов SWPlus
А так же правильно настроенная библиотека крепежа и никаких проблем вообще.
Изменено пользователем kenny
Жизнь в целом - это боль и страдание. Встроенная спецификация лишь частный случай. Поэтому, перефразируя:
1. Встроенная спецификация солида - это страдание;
2. Страдание возникает из-за требований ЕСКД;
3. Страдание можно прекратить;
4. Есть путь к прекращению страдания - SWPlus.
14 минут назад, Leon сказал:
У меня пока SWRSP, который нас покинул скоропостижно.
Как только мне обновят SW - уйду на SWPlus.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Кому как. 1- СП на чертеже...(выбрал шаблон) 2- СП в эксель (через сохранить как).... 3- СП в Ворде (через 1 кнопуку макроса).
Лично мне нравится.
20 часов назад, VOleg сказал:
а как организована сортировка? группы, разделы? ну и самое интересное - групповая спецификация и Ведомость покупных изделий?
п.с. в Swplus это доступной в пределах 2-х кнопок.
21 час назад, VOleg сказал:
Кому как.
В точку. У меня свои заморочки.
Во-первых: раздел документация. Его нет во встроенной, в ворде нужно писать ручками.
В SWR тоже ручками, но там автоматическая сортировка. Мне такое нужно делать раз в месяц примерно. И я знаю в каком ГОСТе смотреть порядок записи документов в раздел, но это не так часто, чтобы вызубрить наизусть. А тут вписал документы как попало, а он сам расположил в нужном порядке. Обращу внимание: там в разделе есть документы, у которых децимальный номер не совпадает с номером спецификации, и SWR это тоже учитывает. Интересно SWPlus так может?
Во-вторых: стандартные изделия
Вот пример. Сначала идет винт М3х8, потом М3х10. Кажется всё просто, но не для встроенной спецификации. Там обычная сортировка по возрастанию. А по возрастанию 1 меньше чем 8; и он поставит М3х10 выше, чем М3х8. И потом ковыряйся в ворде, таскай их туда-сюда. А потом ещё правь ручками все позиции на чертеже (самое геморное занятие).
У нас нормоконтроль фанатично требует группировать записи и SWR это делает сам. Сам пишет пишет «Винты ГОСТ…» и потом М3х8, М3х10 и т.д. Ворд так не умеет.
В-третьих: раздел материалы.
Раздел с совершенно упоротой сортировкой. Да ещё и НК раз в несколько лет перечитывает ГОСТ и меняет порядок сортировки (как только мы начинаем понмать логику). SWR сортирует как они захотят, и не нужно каждый раз запоминать. Плюс опять же группировка, вот тут уже редко что сможет это делать автоматом. А в ворде ручками, ручками. Собственно из-за наших любителей ворда весь этот геморрой.
В четвертых: исполнения.
Как вам такая спецификация? 72 исполнения на 32 листах. Сейчас нужно будет менять наименование оплетки. В ворде либо тыкаются руками, либо найти > заменить и вводят что на что менять. У SWR ты меняешь в одном исполнении – меняется везде, где есть эта позиция.
И также с номерами позиций. Если нужно поменять номер – то всё отслеживается и при замене в одном исполнении меняется во всех исполнениях где оно есть.
Ну и куда же без объединения разных деталей в одну позицию и суммирование их количества (как у ТС). Это тоже имеется.
Я не рекламирую SWR, у ворда есть свои плюсы: не нужно фанатично моделировать сборку до последнего винтика, не нужно всем деталям назначать правильные свойства (собственно поэтому у нас и держатся за ворд до последнего); а раз не нужно делать досканальную сборку - то не нужно изучать и использовать различные фишки (массив по отверстию, ссылки на сопряжения и т.п.), которые упрощают и ускоряют моделирование. Ну и чтобы отредактировать в ворде скажем покрытие винта нужно просто пару раз клацнуть по клавиатуре и готово, а в этих сгенерированных нужно лезть в модель, искать там все эти винты, менять их... Ужас же.
И в ворде можно делать спецификации для электромонтажа с записью "Уставнавливается при электромонтаже;" котрую не может сделать ни одна автоматическая спецификация.
9 часов назад, Krusnik сказал:
Делаешь раздел "Устанавливается при монтаже" и пихаешь в сборку пустую деталь с кучей исполнений, где вбиты нужные наименования/обозначения))
4 часа назад, anser89 сказал:
Пробовали.
Чтобы в спецификации проставлялось нужное количество - необходимо навтыкать в сборку пустых деталей в нужном количестве. У нас 200+ электромонтажных деталей сборке - обычное дело. Тыкать и считать клики то ещё занятие.
И для совместной работы лучше наделать не один файл с исполнениями, а много без исполнений. Кароче у нас получался полный бардак.
Такие трюки можно проделывать в SWE PDM: наделать там пустых файлов и привязывать к сборке. Спецификация их видит, а в сборке ничего лишнего нет, и количество легче менять. Но и там есть системные ограничения.
1 час назад, Krusnik сказал:
Пробовали.
В виртуальном компоненте я указываю его количество в спецификации. То есть компонент один, а количество - нужное.
2 часа назад, brigval сказал:
Не понял при чём здесь количество в спецификации.
Я думал, что ответил на это:
5 часов назад, Krusnik сказал:
Или не в тему? :g:
54 минуты назад, brigval сказал:
Или не в тему? :g:
Там контекст.
Я псал, что автоматическая спецификация не делает спецификации для электромонтажа.
@anser89 ответил, что нужно создать раздел "Устанавливается при электромонтаже" и вставить в сборку пустую деталь с кучей исполнений, где всё вбито.
Ну и дальше:
...необходимо навтыкать в сборку пустых деталей в нужном количестве...
А фишка с количеством в спецификации работает только со встроенной спецификацией, и не работает с автоматической(SWR, SWPlus и им подобные). Или вы про другой функционал?
6 минут назад, Krusnik сказал:
Понял.
К сожалению дополнительные приложения и различные макросы мне не подходят т.к. приходится периодически работать на различных машинах, а чертежи и модели пересылать на другие машины к другим специалистам, у которых не будут установлены макросы и приложения. В связи с этим могут возникнуть трудности, да и таскать с собой всюду флешку с дополнениями не самый лучший вариант.
На данный момент я испробовал совет @brigval . Суть вопроса была понята правильно, но там получается не совсем корректное отображение в спецификации (вместе с деталями)
попробовал совет @TVM. Управляемая конфигурация, использующая ВОМ исходной не сработала.
попробовал совет @Leon. Комментарий по данному способу я уже оставлял.
В общем, большого прогресса я пока не достиг в этом деле.
Посоветовали мне создать еще одну конфигурацию сборки, на которую мне нужно составить спецификацию. Суть в том, чтобы на лист спецификации вынести 2 таблицы. На сборочный чертеж закидывается основная конфигурация и спецификация на все изделия, за исключением заклепок, заносится на лист спецификации. Далее мимо листа сборочного чертежа нужно закинуть еще одну конфигурацию сборки и из нее вытащить спецификацию (с настройками, как описывал @Leon) на заклепки.
Метод этот я уже опробовал. Он работает. Только возможна путаница с номерами, потому нужно смотреть внимательнее или думать что-то еще.
19 часов назад, Krusnik сказал:
Зачем считать, если можно так сделать и это передается в спецуху макросами. Т.е. в таблице параметров всё ввести.
01.02.2023 в 17:16, kenny сказал:
В примере все хорошо? Групповая СП тоже реализована, но пока где-то до 4 исполнений. Впрочем, групповая СП у меня отличается от ГОСТ.
Ведомость покупных на последнем предприятии не требуется - им нужна полная ведомость закупок , включающая и материалы деталей. "Только детали" их устроила. Ессно с материалами и размерами заготовок.
@Slipkorn
Насыпте в сборку заклепок, и создайте чертеж со спецификацией. :smile:
Что мешает показать?
    • Mr_Gray
