Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго.
Станок самодельный, оси XYZ + A параллельно X, управляется LinuxCNC.
Подскажите, где и что подправить в ПП, чтобы ограничить вращение оси А от 0 до 360. Чтоб не было перехода через эту границу.
Т.е.  от 0 доходит до 360, а потом начинает крутить в обратном направлении от 360 до 0.  А то доходит до 360 и перескакивает к 1 и далее.
В этот момент станок сбоит у меня.
Не нашел, как тут вставить ПП, закинул на Яндекс.
Мой ПП
Заранее благодарю.
51 минуту назад, Slukka сказал:
Еще забыл спросить, как это поправить? На выходе нужны прописные.
1 час назад, Slukka сказал:
А в PM не пробовали ось ограничивать, например от 0 до 359.999. Вы бы выложили свой проект.
Изменено пользователем Metal_Cutter
2 часа назад, Slukka сказал:
...А то доходит до 360 и перескакивает к 1 и далее...
Правый щелчок мыши по Machine A -> Item Properties -> Angle Roll Over -> 0;360
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Вот проект
в проекте так и сделано
3 часа назад, mannul сказал:
Тоже это стоит, правда у меня Rotary Axis 1.
Кстати, это имеет значение: Rotary Axis 1 или Machine A?
Проект - ножка с интернета, начал только изучать PM, вот и тренируюсь.
4 минуты назад, mannul сказал:
Какая траектория в проекте?
1 - чистовая
что конкретно хотите получить
чтобы в выходном файле было ось А  от 0 доходит до 360, а потом начинает крутить в обратном направлении от 360 до 0 и потом опять от 0 до 360.
вот так выдает код Aspire
19 минут назад, Slukka сказал:
1 - чистовая
Но ведь у вас в траектории таких ограничений нет, крутится до перехода в произвольном месте, потом обратно.
Нужно больше конкретики. Начните отлаживать пост с обычного цилиндра.
@Slukka А вас не смущает что пост выводит отрицательную кординату по X, когда в проекте почти везде положительная?
Модель надо располагать в глобальной СК, и выводить так же.
Ускоренные перемещения для 4-х осевой обработки надо задавать как Цилиндр.
Изменено пользователем mannul
Доброго дня товарищи!
Подскажите, можно ли как-то пост с FeatureCAM запустить на Powermill? Как нибудь его перегнать? У меня есть рабочий пост, и хотелось бы свалить на повермилл. Пост в формате CNC
Ну или может у кого-то есть на Fanuc Oi-MF 4-х осевой пост? 4-я ось у меня обозначается как ось А на станке
57 минут назад, Igor Mikhaylov сказал:
Подскажите, можно ли как-то пост с FeatureCAM запустить на Powermill? Как нибудь его перегнать?.....Пост в формате CNC
никак
PS: фьючекам же поддерживает посты в формате pmoptz - настройте свой пост в этом формате, тогда сможете с ним же работать и в повермилл
только это где-то с 2016 версий милла и фьючекама, и скорее всего там еще потом подправлять что-то придется, но уже не с нуля ведь
Изменено пользователем eksodus
1 час назад, eksodus сказал:
никак
Ну посмотрел мануал небольшой, впринципе перепилить штатный пост можно... А может подскажете, где можно по Manufacturing post processor utility талмуд найти, дабы по нем уже пилить полностью под себя пост? Буду очень благодарен, если такое есть
25.11.2020 в 21:06, mannul сказал:
Так и решил поступить, после совета. Прямоугольники, цилиндры, потом начал их немного искривлять.
Так же на быструю руку набросал макетик своего станка c повороткой во Fusion360, закинул в PowerMill Modeling 2021, ну далее в PowerMill Ultimate 2021 - всё крутиться и двигается как должно.
И симуляции показывает тоже.
По началу даже не обратил на это внимание, пока не ткнули.
Нашел ПП "KMotionCNC-4axis", закинул в него  свой станок, подправил вывод кода в Post Processor Utility 2021  и  вроде заработало.
Надо со скоростями поработать
Но будем тренироваться в составлении грамотных УП
Народ подскажите.
Хочу чтоб выводилось следующее:
возвращаемое значение = (значение Z) минус (радиус инструмента)
Пытался вот так
%p(Z)% - %p(TOOL DIA/2)%
Ругается.
Помогите неграмотному с правописанием  и наукой :)
Добрый!
Подскажите, пожалуйста, что-то у меня окно отображения блоков в редакторе заплющило, не развернуть его в полный размер, ни как-то переместить. Если в закладке построцессора два раза жмакнуть на блоке, то вылазит ошибка с предложением закрыть программу или проигнорировать. Пробовал жмакать Window -> Reset Layout, нулевой эффект. Можно как-то это подлечить? :-D
1 час назад, kfmut сказал:
почему вы решили что заплющило ?
я наоборот вижу пустой постпроцессор в котором ничего нет даже в нулевом блоке
может подобавлять в него данные и постпроцессор расширится ?
@eksodus да по всякому пробовал, и открывать, и создавать новый, перезагружать оп.систему...вроде так получилось после того как включил отображение inactive блоков/комманд и с загруженным файлом CLDATA и с пустым построцессором жмакнул по inactive блоку. Сейчас "пасами руками" вроде получилось всё вернуть обратно...повторить и опять вернуть обратно, к счастью :-)
Вопрос на засыпку, что-то из официальной документации в свободном доступе вижу только справку на английском в PDF-е, "Учебный курс" 2004-го года на русском и небольшой кусок в "Основах работы" Пикалова по 2012-ой версии, м.б. есть более свежая учебная документация подходящая для 2013-ой версии?
    • Mr_Gray
