Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 5 лет спустя...
это архив - он же написал -
Или вот такие техкарты, заменить расширение файла на 7z
помогите подредактировать пост
у меня код M3 выводится как M.003
открыл стандартный пост - там формат указан "M Code Auxilliary"
и с этим форматом код выводится нормально
как можно вставить формат "M Code Auxilliary" в параметр "Spindle Mode" ?
увы - этого формата там нет в списке
и этот же вариант я уже проверял  - справа в свойствах элемента можно проделать ту же операцию
возможно нужно разобраться с форматом, чтобы вместо М.003 выводилось М03
у меня его в списке нет  - возможно этот формат делкамовцы сами добавляли при создании стандартных постпроцессоров, а потом удалили
там как бы само слово в названии - "Auxilliary" - переводится как дополнительный
да и - я ещё перед тем как написать уже поменял все значения - не помогло
если не трогая этот формат - можно ещё как-то убрать эти нули с точкой?
Благодарю за помощь - это именно оно и оказалось )
Кстати - при двух открытых окнах программы можно копировать форматы между разными постпроцессорами из одного в другой, и думаю - что скорее всего не только форматы
Здравствуйте. У меня вопрос.
Как сделать так, что бы Postprocessor6 принудительно отключал вывод циклов ( постпроцессировал не в циклах), даже если в настройках [NC Файлы] будет стоять [вывод циклов   вкл ]. ?
Или хотя бы при постпроцессировании выдавал ошибку с сообщением [ОТКЛЮЧИТЬ ЦИКЛЫ] (Так у меня было в DuctPost)
Это нужно потому что станок не понимает этих циклов и при запуске такой программы может непредсказуемо себя повести. А иногда забываешь отключить циклы при создании траектории сверления.
Сделать макрос, чтобы снимал эту галку при запуске Милла.
Я выключение цикла записал в pmstartup.mac  уже давно. Но когда открываешь какой-нибудь уже существующий проект, созданный когда-то давно для редактирования чего-либо в нем (что бывает часто). То там эта галка опять стоит и как раз ее иногда забываешь сбросить.
Я просто хочу узнать возможно или не возможно указать  Postprocessor6 что бы он принудительно построцессировал без циклов, независимо от того что стоит в [NC Файлы].
Сам я искал везде в интернете и так же читал Help но ничего не нашел и вот решил задать вопрос специалистам.
Изменено пользователем RadN
Post отключать циклы не станет. Но можно указать в постпроцессоре запрет на использование команды (цикла). Тогда постпроцессирование будет останавливаться с ошибкой при попытке использовать постоянные циклы.  Для красоты можно добавить всплывающее окошко с предупреждением при попытке использовать цикл, но это уже на любителя.
Запрет поставить можно так:
В последних версиях PostProcessor можно указать используемые циклы в настройках, но смысл не меняется.
Изменено пользователем Kinematik
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за вывод в УП комментария, который можно ввести в поле [Текст NC файла]
Которое открывается при нажатии на [Текстовые блоки...]
Может быть это параметр [Comment] ? Или есть еще что-нибудь?
Есть ли вообще возможность вставлять краткий комментарий в самом начале УП
У меня Postprocessor 6
Здесь по этому поводу выложил Делцам Чехия ролик , посмотри . Коментарий к сожалению на чешском но в ролике все видно .
https://www.youtube.com/watch?v=x4hNKYiRhHI
Спасибо за такой быстрый ответ. Хоть и на чешском но понятно )). Сейчас попробую!
... Не получается
у меня тоже нет )) плохой Делцам постпроцессор наверное я не знаю почему
Приветствую всех участников форума. Не откажите и мне в помощи пожалуйста. Представлюсь с начала. Я Арман, в основном бываю на форуме cnc.userforum.ru, мой ник skedram, одна из тем по проектам моих станков ТУТ. На последних станицах темы я выложил последний мой проект - 5-ти осевик с поворотной головой. С постройкой закончил, вроде бы одержал верх над всеми проблемами, но обломался, когда сделал первую пробу по непрерывной 5-ти осевой обработке. Чтоб много не писать посмотрите пожалуйста видео.
https://www.youtube.com/watch?v=cAWvHIpbHBI
https://www.youtube.com/watch?v=XSjOGxWDLRg
На втором видео идет обработка боком фрезы, работают все оси. На видео может быть не видно, но проблема в том, что фреза двигается как то волнообразно/не плавно, вследсвие чего поверхность детали - с волнами.  Управляет станком программа Мачь3, УП создавал соответственно в повермилле, постпроцессор помогали делать друзья с того форума. Если будет нужно выложу пост/уп/проект... Так я голову сломал уже, может ли это быть проблемой постпроцессора, или копать в другую сторону? Заранее спасибо народ...
Если на прорисовке траектории нет волн , то вопрос не в постпроцессоре. Возможно что-то с режимами резания, или отжим инструмента или еще что-то. Так трудно сказать.
Здравствуйте.
Кто знает что это за параметры [ Comment ]  и [ PPfun ].  в Delcam Postprocessor. Какое значение они выводят? Я думаю что должны выводить значения указанные в  [Текстовые блоки...] Но я вставлял эти параметры в файл постпроцессора и ничего не выводится. Может надо что-то  еще сделать чтобы наконец выводились эти коментарии в файл УП
  • SHARit закрепил это тему
