Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 5 лет спустя...
Тебе именно в PostProcessor? Дакт все запрашивает только в путь. Особенно радует параметр ANGLE - возвращает в градусах угол между следующим отрезком и текущим, можно сбросить скорость, если перелом критически большой.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
Вопрос: как настроить PM-Post, чтобы обороты S и подача F задавались в УП через переменные.
Например: G1 X50 Y30 F=R10
или M3 S=R11.
А значения переменных R10 и R11 выводились вначале УП.
И так для каждого инструмента свои переменные, задающие обороты и подачу.
(это необходимо для того, чтобы в процессе отладки программы можно было менять режимы со стойки станка, не переписывая каждый раз УП)
Здравствуйте!!
Кто может подсказать каким параметром в "PostProcessor" решается задача поворота оси (А, С, В) по часовой или против часовой стрелки, через соответствующие "М" команды???
Или это можно решить только через скрипт?
Заранее благодарен.
или M3 S=R11.
Прикрепил один из стандартных постпроцессоров, которые шли еще с PM-POST 4.8. В нем как раз реализован вывод подач через переменные, можно сделать по аналогии.
Здравствуйте!!
Заранее благодарен.
Похоже, или через скрипт, или через условия.
heidTNC430_Hermle600C.rar
Есть варианты получения такого (или похожего) скрипта в виде примера? Или это тайна, которую просто так никто не разгласит)))??
В скриптах я к сожалению не силен.
Wizard!  где приклепленный файл , я бы тоже хотел посмотреть  . спасиб
Прикрепил, см. предыдущее сообщение.
или M3 S=R11.
Здравствуйте!!
Заранее благодарен.
Вообще в постпроцессоре давно уже есть групповой параметр Feed Rate Type специально сделанный под эту задачу. Достаточно задать значения для состояний (PLUNGE, CUTTING, RAPID, SKIM) и вставить его где вам надо.
Здравствуйте!!
Заранее благодарен.
Можете пояснить что за задача конкретно. Нужно знать направление поворота оси ?
В приложенном постпроцессоре так и реализовано.
Именно.
Для поворота оси "С" по часовой необходимо выводить в УП "M15", а против "M16".
Дело в том что стойка не поддерживает команду поворота оси  кратчайшим путем.
Именно.
Люблю Омск, люди там хорошие в основной массе, да и город красивый. Помогу, чем могу))
Весь топик не читал, но так понимаю, что речь идет об окумовских стойках.
В общем, надо создать новый групповой параметр "C axis Mode" со значениями CCW = M16 и CW = М15. Этот параметр надо добавить во все команды движений, н-р в Move Linear, Move Rapid,  First Move After Tool Change и т.д., где есть поворот по оси C.  Затем ко всем командам, где присутствует новый параметр, прикрепить скрипт следующего содержания:
_____________
var val_old = 0;
function CaxisRot()
  var val = GetParam("%p(Machine C)%");
  if (val < val_old) {
     SetParam("%p(C axis Mode)%","CCW");
  }  else if (val > val_old) {
     SetParam("%p(C axis Mode)%","CW");
  val_old = val;
  return StandardResponse();
__________
PS: естественно, что в данном примере станок пятиосевой, где одна из осей - ось C. Если станок типа MB, т.е. горизонтально-фрезерный, то надо заменить в скрипте Machine C на Machine B.
Удачи
Спасибо за теплые слова. Ждем в гости ... без вопросов)))
За скрипт спасибо...все сделали...все ОК.
Единственная проблема в том, что ограничение поворотной оси [-360...360] и реконфигурация оси происходит без подъема т.е. при достижения угла 359° (360° уже предел ) происходит сброс значения и
в этом месте соответственно меняется команда направления вращения, что приведет  к явной проблеме при обработке!
C347.64  M16
C351.14  M16
C354.63  M16
C358.14  M16
C359.0  M16
C1.63  М15
C5.13  M16
C8.63  M16
C12.13  M16
Так что будем теперь ломать голову над условием в скрипте.
В любом случае всем помогавшим большое спасибо!!!!
Только в прошлый четверг вернулся от туда))
Это уже задача посерьезнее. Было у меня такое с Мультусом. Условие было такое: ось C всегда положительна в пределах от 0 до 360.
Но решение есть. Создаем дополнительно параметр C0? будем его использовать вместо Machine C. И скрипт модифицируем:
________________
  val_old = val;
  val1= 360-val%360;
if (GetParam("%p(Machine C)%", false)==0 && GetParam("%p(C axis Mode)%")=="CCW") {
    SetParam("%p(C0)%", 0)}
else {SetParam("%p(C0)%", Math.abs(val1)%360)};
________________
В тех командах, где стоит Machine C, запрещаем вывод этого параметра, а рядом ставим новый параметр C0 такого же формата как и Machine C. Кстати, для параметра Machine C стиль угла был ANSI/EIA RS-274-D (по умолчанию PM-Post ставит стиль Закручивание и раскручивание).
Не совсем, конечно, полное решение для Вашей задачи, но хоть что-то. В общем, пробуйте.
Изменено пользователем Kinematik
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста если ли такой параметр в Postprocessor, который выводил бы [ z min ] из свойства траектории PowerMill. Если есть то как он называется.
По идее очень полезно бы было включить его в постпроцессор. Что бы в начале управляющей программы в виде комментария отображалась минимальная z (другими словами глубина обработки траектории) , что бы оператор  мог видеть ее без перелистывания в конец УП.
Здравствуйте.
В постпроцессоре этот параметр называется "Toolpath Zmin" - он как раз и находится в разделе "Траектория"
У меня Delcam PostProcessor 4.800 CodeBase 1100
Но там нет такого параметра.
Я знаю что он есть в списке переменных в PowerMille.
Другими словами я  пытаюсь все таки отобразить этот параметр  в УП. Через ductpost не знаю как.
Хочу теперь попробовать через Delcam PostProcessor 4.800 .
 Еще хотелось бы что бы эта минимальная z траектории отображалась в [ панели состояния >> поля пользователя ] тоже все перепробовал, включая  "Toolpath Zmin" - не работает.
Изменено пользователем RadN
в пространстве интернета можно найти Delcam PostProcessor 2014 у меня 2011 и там все есть .
Спасибо! Сейчас буду бороздить пространство интернета )))
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
