Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 6 лет спустя...
Вы что-то напутали
на предыдущей странице этой же темы есть ссылка где скачать тут же с этого же форума русские версии документации по PMPost.
И сравнив то что он предлагает (3 странички даёт для ознакомления)  с тем что на предыдущей странице - видно  это одна и та же документация на русском
а английской версии документации по PMPost - это никто нигде не выкладывал, и нигде это не упоминалось
Скажите, пожалуйста, при сверлении не выдает координаты по "Z". Пост простейший.
Чего там не хватает?
attachicon.gifPost.zip
Так никто и не подскажет?
Нужно при сверлении задавать не цикл сверления "G80-G89", а указывать перемещения инструмента по Z координате.
А галку сняли в параметрах траектории?
Увижу - расцелую.
P.S. Ничего личного...
"Плохо быть дубовым" (с)
Все оказалось проще простого, одна галочка...
Еще раз спасибо Machinist.
Доброго времени суток всем !
В английской справке к Delcam PostProcessor  встречается слово controller
The Postprocessor is used to generate NC programs for a specific machine controllers from CLDATA files produced by CAM systems.
Load and edit the option file for the machine controller for which you want to generate a tapefile.
Каким будет грамотный перевод данного термина на русский ?
Если будет просто "контроллер" - будет понятно ?
или лучше написать - "компьютеризированная стойка управления станком" ?
но так будет много букв...
Каким будет грамотный перевод данного термина на русский ? Если будет просто "контроллер" - будет понятно ? или лучше написать - "компьютеризированная стойка управления станком" ? но так будет много букв...
"Стойка ЧПУ" - не?
"Стойка ЧПУ" - не?
википедия говорит так -
Структурно в состав ЧПУ входят:
  • пульт оператора (или консоль ввода-вывода), позволяющий вводить управляющую программу, задавать режимы работы; выполнить операцию вручную. Как правило, внутри шкафа пульта современной компактной ЧПУ размещаются её остальные части;
  • дисплей (или операторская панель) — для визуального контроля режимов работы и редактируемой управляющей программы/данных; может быть реализован в виде отдельного устройства для дистанционного управления оборудованием;
  • контроллер - компьютеризированное устройство, решающее задачи формирования траектории движения режущего инструмента, технологических команд управления устройствами автоматики станка, общим управлением, редактирования управляющих программ, диагностики и вспомогательных расчетов (траектории движения режущего инструмента, режимов резания);
 то есть контроллер - это только как часть стойки ЧПУ
сама же стойка чпу на английском будет как cabinet -
в общем - если на русском будет слово - "контроллер", - будет понятно что имеется в виду именно контроллер как часть стойки чпу ? или всё же будет правильно писать - "стойка ЧПУ" или просто "стойка" ?
PS:  по точному поиску в гугле "контроллер ЧПУ" встречается почти в 2 раза чаще чем "стойка ЧПУ"
боюсь, что это проблема гугла, а не чья-то еще)).
Поддерживаю @@MFS. В данном случае стойка ЧПУ самое то!
А лучше "Система ЧПУ".
Уважаемые форумчане ,
у меня к вам вопрос , скажите как вывисти код М3 в програме Postprocessor 2010 ? просто мне не удалось вывести номер 3 . Как это сделать ? Все обозначил на картине . спасибо заранее за совет .
А покажите скриншот nc файла который получается в итоге. Потому что в предпросмотре 3-ки может и не быть. А на выходе будет.
посилаю , но там почти ничего нету просто пробовал поработать с постпроцессор 2010
спасибо заранее .
В нс файле есть N20 S1500 M    и номер 3 отсуствует , я сейчас на работе пошлу завтра . Просто надо чтоб было М3 и у меня там есть только М .  Извиняюсь за мой плохой русский язык я из Чехии . Но если у вас есть идея по поводу моего вопроса я заранее вам благодорен за любой ответ  .
В свойствах базового элемента  у вас установлены значение для "CW=3", "CCW=4"?
Я думал ,что CW=M3 и ССW=M4 -но если я попытался изменить из CW на ССW , то все равно в нц файле была только буква М .
Я думал что повлиять на процесс нельзя что все из CL-Data - но у меня была проблема , что мне не удалось выводить номер 3 , все время стояла в нц файле только буква М . Скажите как настроить свойства базавого элемента ?
Спасибки
Думаю разберетесь
Изменено пользователем Джага
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Есть ли возможность в PostProcessor при постпроцессировании текущей линии прочитать значения из следующей линии?
Чтобы на основании того, что будет в следующем кадре в этом внести какие-либо изменения.
Pre read or look forvard.
Надеюсь, вопрос понятен.
Знаю, что можно запросить следующий инструмент, в скриптах можно запросить предыдущее значение параметра.
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
